3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 16.11.2013 Turbo Napisal:......Preveri še parameter 2884, ki mora biti na 65°C.Ali si res mislil na parameter 2884? (Heat pump - Release el flow below OT) Naj bi bila temperatura, pod katero dovoliš vklop grelcev za gretje objekta. Večinoma navajajo, naj se iz tovarniške +2°C spusti na -15°C. Aha, sem našel, morda si se samo zatipkal: 2844 Heat pump - Switch-off temp max naj se spusti iz 75°C na 65°C, da ne bo škode na kompresorju. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 16.11.2013 alanford Napisal:jaz imam enako, le da je parameter 70: 06,3Turbo Napisal:...........in 5060 prestavi na 'Cooling mode', tako se ti grelci več ne bodo vključili. PS mogoče kateri parameter zamenjuje oz. je identičen 5060? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 16.11.2013 alanford Napisal:Bosces, povej kakšne parametre imaš: evo preveril: - parameter 720 - 0,5 - parameter 721 - 0,0 - parameter 726 - ga ne najdem, kaj naj bi pomenil? Ve mogoče kdo kje ga najdem. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 16.11.2013 726 naslednji od 721, pomeni avtomatično prilagajanje krivulje....jaz imam na off (sem pa imel prvotno na "avto" pa so mi fantje na forumu napisali, da je bolje off (ne vem pa kaj je privzeta nastavitev) uglavnem 720, 721 imaš o.k. vendar me vseeno bega zakaj ti je "setpoint" izračunala da rabiš 52c :?: Potemtakem, ko bo minus temp. bo TČ "razneslo"... Poglej še parameter "vpliv sobe" tovarniško je na 50% probaj ga zmanjšat na 20% ali celo samo naj se ravna po zunanji temp. Poglej moj "setpoint" (slikica prejšnja stran)pa sem na radiatorjih, ti bi moral imet krepko pod 30c Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 16.11.2013 Za talno gretje je 0,5 na zgornji meji. Če imaš vpliv 50% in dvigneš sobno temp. recimo iz 21 na 22,5 črpalka hitro izračuna, kakšna kompenzacija je potrebna, da se zahtevana temp. čimprej vzpostavi in v takem primeru ti lahko skoči tudi na 50 in več stopinj. To so izkušnje iz radiatorskega ogrevanja. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 16.11.2013 alanford Napisal:Res sem se zatipal in pravilni parameter 2844. Jaz imam pumo iz leta 2010, pa je bil ta parameter tovarniško nastavljen na 50 in sem imel problem pri ogrevanju nad 45, ko sem ga prestavil na 65 je bilo pa OK. Novejši letniki imate tovarniško nastavitev celo 75.Turbo Napisal:......Preveri še parameter 2884, ki mora biti na 65°C.Ali si res mislil na parameter 2884? (Heat pump - Release el flow below OT) Naj bi bila temperatura, pod katero dovoliš vklop grelcev za gretje objekta. Večinoma navajajo, naj se iz tovarniške +2°C spusti na -15°C. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 16.11.2013 sašo65 Napisal:726 naslednji od 721, pomeni avtomatično prilagajanje krivulje....jaz imam na off (sem pa imel prvotno na "avto" pa so mi fantje na forumu napisali, da je bolje off (ne vem pa kaj je privzeta nastavitev) pri meni od 721 je naslednji parameter 730, parametra 726 ni hock: (črpalko sem nabavil pred enim mesecem)razmišljam zakaj je bil tako visok setpoint...se mi zdi da sem gledal setpoint med segrevanjem sanitarne vode, a je možno da je bil zaradi tega tako visok? Ker danes sem spet gledal in je bil setpoint spet nad 50, vendar ko sem šlatal cevi od talnega, so bile mlačne-, od bojlerja pa vroče.... :roll: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 16.11.2013 za SV je pa ok. tud do 60,9 pride pri meni, potem ugasne. Samo potem pa imaš izjemno slab odjem, slab bojler (si kupil novega? Razlika DV/PV mora bit vsaj 3 (na začetku še več, pri tebi je SAMO 1.8 Sicer pa na cevi, ki gre proti bojlerju in na sistem gretja objekta, imaš tripotni ventil (Honeywell) ki ima en plastični "jeziček" - gledaš njega in ko je obrnjen gor, potem greje objekt, ko je dol, potem SV..... zgleda imaš še novejši softwer in 726 so izpustili oz. je skrit... nič več mi ni jasno.... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 16.11.2013 Bojler imam nov: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/sc/pk7d8lh19p8xywm/ArdqEK1R2N">https://www.dropbox.com/sc/pk7d8lh19p8xywm/ArdqEK1R2N</a><!-- m --> Hvala za info o tripotnem ventilu, tega nisem vedel. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 16.11.2013 Saj ti piše, ko greje bojler. Upam, da imaš oba izmenjevalca skupaj povezana. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 16.11.2013 Sicer pa na displeju je napisano, kaj se trenutno greje, ali sv ali objekt. Pritisneš info in ga pritiskaš tolikokrat (ali pa vrtiš gumb), da prebereš vse kar se dogaja. Pri gretju sv: - state heat pump: Compressor 1 on - state DHV: Charging active - state heating circuit 1: off Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 16.11.2013 Ti se trudiš v angleščini, človek pa ima menu v slovenščini. Škoda, da še mi nimamo te možnosti. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 17.11.2013 xavi Napisal:Saj ti piše, ko greje bojler. Kako pa veš če sta izmenjevalca skupaj povezana? Oz. kaj pomeni če nista. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 17.11.2013 100% imaš povezano (ker Klimaj ve kaj dela) sicer pa sem lepil sliko, kako naj bi to zgledalo... tu poglej (povezana zgornja cev spodnje "kače" in spodnja cev zgornje "kače" <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&author_id=35741&start=30">search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&author_id=35741&start=30</a><!-- l --> Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 17.11.2013 Povezava se vidi tam, ko sta dva priključka čisto skupaj -bakrena povezava v črki U. Toliko v informacijo. Sašo, jaz imam te cevi, vse izolirane, tudi to povezavo med toplotnimi izmenjevalci. |
