TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - matjazp2 - 30.10.2012
Mah ne najdem pravega aktivnega linka ali mi sluzbi ne odpira: mi lahko kdo prilepi link od UserManuala v pdf? Hvala...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - gt001 - 30.10.2012
stran 93, user boka
Hvala!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - csamo001 - 31.10.2012
globalen Napisal:Ah kje. Jaz imam grelce vklopljene, čeprav je bila lani poraba februarja ali kateri mesec kar grozna. Kot sem že nekje omenil, se je števec vrtel preveč, sem ga hotel kar malo podmazati. Letos se v najhujšem mrazu grejemo z nafto sigurno. Tisti mesec ko bo najbolj mrzlo. Imam pa porabo tako majhno, da glede na kwh lahko rečem, da smo porabili 522 eur za ogrevanje in SV pa še sam temu ne verjamem in sedaj že drugi dan premečem mesečne popise gor in dol.
Aja, Berghaus, kako se izvozi slikico od aplikacije ECAS?
Ne vem zakaj pri tako majhni celoletni porabi eni sploh razmišljate o igračkanju z drugim virom ogrevanja...
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 31.10.2012
elektrogrelniki se vklopijo glede na razliko v potrebi in pa dejanski moči naprave ne glede na temperaturo okolice. Ne razumem sicer zakaj sedaj potrebujete 34°C v sistemu. Lahko pa jih izključite na dip stikalcih 11/1 ti so vgrajeni v notranji enoti, 11/2 ti so če so v bojlerju, 11/3 zunanji grelniki pa je najbolje, da jih kar izklopite, saj jih običajno ni vgrajenih na nobenem sistemu.
Najbolje pa je, da ne gledate preveč teh stvari, ker samo morite sami sebe z nepomembnostmi, ki se vedno na koncu izkažejo za take. Važen je rezultat na koncu sezone, ne pa tisto občasno vklapljanje grelnikov, ker s stališča varnosti in nemotenega delovanja to enostavno tako mora biti.
Olje je pa itak dražje od elektrike.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pedenjdeklica - 31.10.2012
No a zdej pa tudi toshibe rabijo elektrogrelce...kot vse ostale... Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Varovanje sistema....itd, to je pri vklapkjanu grelcev pomenbno...
Grem stavit, da bodo tistim, ki imajo brez grelcev....da so si izredno skrajsali zivljensko dobo celotnega sistema...par let pa bo fuc..,
Majstri tudi ne dajete prednapetostnih zascit.,.. Sem govoril z enim majstrom ki prodaja inverter pumoe "pocen" da jim jih je noc 5 vzela dva dni nazaj...bile so strele...slo je celotna plata.....
Poceni da ni kaj....
....ampak je tisti ki je montiral imel postavko kabliranje 100 eur cenej.....lih za tisto prednapetosno zascito........plata pa ni v garanciji.....
Re: TČ Toshiba Estia z/v - bohinc - 31.10.2012
globalen Napisal:Ah kje. Jaz imam grelce vklopljene, čeprav je bila lani poraba februarja ali kateri mesec kar grozna. Letos se v najhujšem mrazu grejemo z nafto sigurno. Tisti mesec ko bo najbolj mrzlo. Imam pa porabo tako majhno, da glede na kwh lahko rečem, da smo porabili 522 eur za ogrevanje in SV
telmos Napisal:Najbolje pa je, da ne gledate preveč teh stvari, ker samo morite sami sebe z nepomembnostmi, ki se vedno na koncu izkažejo za take. Važen je rezultat na koncu sezone, ne pa tisto občasno vklapljanje grelnikov, ker s stališča varnosti in nemotenega delovanja to enostavno tako mora biti.
Počas prihajamo na skupno točko, me veseli.
O nafti- sam sem v najhujšem mrazu z elektogreci porabil zanemarljivo več, kot tisti brez -cca6-10kW v dnevu, pa da to traja cca14 dni na sezono, ne vem če je vredno sprobavat, če dela brez (vzrokje je navedel telmos); poraba take dni 100- 114kWh, v kurilcu pa bi to pomenilo cca26 litrov....-za naš objekt. (Za razliko da men vklaplja el. grelce glede na zunanjo temp. cca-10stC naprej).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 31.10.2012
Torej, ker nimam grelca dodatnega za SV je najbolje, da na DIP 11/2 šteker dam na ON.
Kako se že nastavi tisti max čas delovanja ogrevanja SV?
Ker sem ugotovil, da več ko 30 minut ne potrebujemo, ima 300 l vode nekje 45°C.
In v tem času gre v in iz kač isto topla voda in črpalko ugasne.
Kar se grelcev tiče, naj bodo. Sem že videl defrost! Ni ravno nekaj, je pa.
In če še vedno porabi samo 1/4 plina, preživim.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - aja* - 2.11.2012
Vprašanje za Telmosa. Če me spomin ne vara, je bilo enkrat tukaj napisano, da dajete na TČ (zunanjo enoto) podaljšane strehice. Kako to zgleda? Mogoče kakšna slika?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Von zipper - 5.11.2012
Še eno vprašanje:
kako pri estiji deluje funkcija cirkulacija tople vode (če se ne motim to pomeni da imamo pri sanitarni vodi na pipah vedno toplo vodo; imam izolirane aluplast cevi) in seveda ali se to slača - izkušnje. Idea
L.P.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rklinc - 5.11.2012
Kolikor vem, je to neodvisno od Estije. Vsaj pri meni je povsem ločeno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 5.11.2012
Pri meni je to ločeno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 5.11.2012
Imate o tem tudi obširno temo posebej.
Preden se začne kdo dret offtopic.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=45249">viewtopic.php?f=7&t=45249</a><!-- l -->
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 5.11.2012
cikrulacija vode tu nima veze....to je tretji vod inštalacije, ki ga uravanava ločeno.
Glede gretja SV...kolikor sem razumel je s časom delovanja nastavlja kako na polno se zažene kompresor gled ena razpoložljivi čas, ki ga ima..krajši kot je čas, prej pride na maksimum, z manjšim izkoristkom deluj..in obratno..daljši kot je čas bolješ je.
Je pa tako...trenutno imaš pol ure dovolj..ko bo -5 zunaj pa ne bo več..takod a jaz sem povečal razpoložljivi čas na 1 uro.
Kaj ti pa stori, ko iz bojlerja teče ista temperatura kot noter?
