Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Horn - 5.9.2016 Skratka potem takem Geneo(seveda če ne bo ogromna razlika v ceni).. vidim razliko, 86mm naspram 80mm(synego).. Kaj meniš o Veki? Recimo Tip top mi ponuja njih novi model Pixel. kar se tiče designa mi je eden od lepših, za kakovost pa ne vem.. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 5.9.2016 Preskoči in beži stran od tega pixla, kolikor daleč je mogoče. Design? Ok, subjektivna zadeva. Ampak 70 mm, steklo 1,0, alu distančnik? Poleg tega pa primerjava s Synego -Geneo!? Ehhh. Sem pozabil vprašati, ali je to zdaj najboljše okno na tem svetu!? Ponavadi že pravijo tako. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Horn - 5.9.2016 meni so povedali da je pixel 90mm..ja tega pa niso pozabli, da je trenutno najboljše na tržišču..kot vsak do zdaj.. Nagode logatec mi je povedal da je Veka alphaline 90 MD primerljiv s Rehau Geneo(oba ima v ponudbi) po kvaliteti.. kaj menite? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 5.9.2016 Ha ha ha. Katera debelina je 90 mm? Dobra fora. Poglej na internetu, kaj je 90 mm. Hmmm, kakšen mogoče celo nasede. 22% več svetlobe!? Rad bi videl to računico. Tudi tesnila močno dvomim, da so EPDM kot navajajo (žal ne najdem detajla ampak ok). Alphaline je do neke mere primerljiv z Geneo. Nikakor pa ni primerljiv s PHZ verzijo. Ampak potem tudi Geneo ni več niti pod razno primerljiv z ostalimi, vsaj iz vidika cene. Pa tudi iz vidika toplotnih karakteristik. Je pa recimo Alphaline eden redkih profilov s pravim tretjim tesnilom, s pravo EPDM gumo, termo vložkom in še kaj bi se našlo. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Horn - 5.9.2016 recimo če vzamemo Veko alphaline 90 md(ki naj bi bila malo cenejša) nismo zgrešili? čakam na ponudbe da vidim sploh razliko v ceni.. Hvala za nasvete.. ps: oglasim se ko dobim konkretne ponudbe) Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Johan_R - 5.9.2016 Fery Napisal:Razlika med Geneo in Synego!? Mi imamo 6 let vgrajena okna iz profilov Rehau Geneo in mirno lahko pritrdim Feryu. Delal nam jih je pa GVT d.o.o.. Dost sem ti povedal. Če si prebral vseh 102 strani zapisov ... . Če bi jih ponovno jemal, bi vzel ista pri istem proizvajalcu oken! LP Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 6.9.2016 Spet bom povedal isto. Hiša ni hiša, kos ni kos. Treba je pogledati celotno zadevo in na podlagi tega svetovati. Včasih vzameš en kos iz enega profila, drugi iz drugega. Odvisno od konstrukcij, barv itd.. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - TripleT - 6.9.2016 Plan imam vgraditi fiksno okno dimenzije 235x140cm. Vzeti nameravam troslojno zasteklitev z alu roleto pred oknom. Prvi ponudnik je najugodnejši: - Uf = 0,95 W/m2K - Ug = 0,7 W/m2K - Uw = 0,8 W/m2K Okno je Eforte. Druga ponudba BlueEvolution 92 je 30% dražja, karakteristike zelo podobne. Tretja varianta lesen GLIN PASIV 92 ima sicer Uw =0,77, cena 80% višja od prve ponudbe. Budget je seveda omejen zato igra nekaj vloge tudi cena . Glede na to da je okno fiksno brez odpiranja kaj predlagate...je kdo takšno varianto celo izdelal tako, da je vzel le stekla brez okvirjev in to fiksiral v steno/ "vzidal?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 6.9.2016 Efforte preskoči. Z dobrim profilom in tremi šesticami (Ug=0,6), bi moral biti tak kos okrog 250 evrov v beli barvi. Teža kosa okrog 155 kg. Niti ni pretirano. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - TripleT - 6.9.2016 Hvala za info! Se pravi je z Eforte okvirjem dolgoročno gledano problem. Se priporočam za kak kontakt [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")giraffeboardsunichr("46")com/images/smilies/thumbs_up_smileyunichr("46")gif[/img] če imaš v rokavu, lahko tudi na ZS da ne bi kdo skakal v zrak zaradi reklam. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - ramo - 6.9.2016 Odločam se za PVC okna, kolebam med folijo in aluminijem zunaj. Barva temno siva, manj temna kot antracit. Aluminij ima prednost v izgledu, kakšnih drugih prednosti ne vidim, je cirka 10% dražji kot folija. Prodajalec precej navija za aluclip, navajo prednosti kot so obstojnost, boljša statična trdnost, večja dovoljena površina krila kot pri foliranih temnejših modelih itd. Zame je precej pomebno dejstvo zvijanje višjih kril zaradi temnejšega odtenka barve. Ali aluclip zmanjša segrevanje (da deluje kot nekakšno hladilno rebro) ali nima vpliva? Je dovoljena max površina krila pri aluclipu večja kot pri foliji pri istem profilu? Prosil bi za čimveč izkušenj na to temo. Prodajalci imajo vsi svoje interese
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 6.9.2016 V glavnem je vse ne! Obstojnost barve je tam-tam, boljše statične trdnosti ni, niso dovoljene večje mere mere kot pri foliji, zvijanje je podobno, pregrevanje je večje. Osebno tudi kakšne lepote v alu-clipu ne vidim. Ampak to je stvar osebne presoje. Predvidevam, da prodajalec navija za nizkocenovni profil, prekrit z alu masko. Ker pri boljših profilih razlika ni zgolj 10%. Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - golazn - 8.9.2016 Odločamo se za adaptacijo - menjavo oken in vrat. Imamo še stara škatlasta okna na 1 steklo. Trenutno izbiram med: Trocal 88+, 4-20-LOWE4 Ug=1,1 (PVC-WE) steklo, okovje G-U, 10 let garancije; in BluEvolution 92, 1 x 4E-18TDI-4-18TDI-4E Ug=0,5 steklo, skrito okovje GU, 7 let garancije Barva Mahagoni obojestransko. 13x okno, 2x vhodna, 2x balkonska vrata, 4x rolete + 1x komarnik, notranje pvc police, cena pri obeh je okoli 7000 eur. Katerega izbrati? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 8.9.2016 Se hecaš, najbrž!? Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - golazn - 8.9.2016 Ha? ne, zakaj? Takšne ponudbe sem prejel... druga firma mi forsira 3slojno steklo, čeprav sem rekel da ne rabim. Od ostalih sem prejel še v ponudbo profile Ideal 5000 classic, TROCAL INNONOVA 2000, Gealan S7000 IQ plus, povsod steklo 4-16-4, vendar sta sedaj v ožjem izboru ostala zgoraj omenjena |
