Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 1.1.2019
Od kod ti cena 0,15€/kWh. Če pogledaš cenik pri Gen-I je kWh za samooskrbo 0,04765, pri Petrolu pa 0,04767. Ko dodaš poleg vse davki in prispevke pa pride kWh tam 0,111 €.
Imaš ti pogodbo s kom tretjim?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - matoz - 1.1.2019
Nisem šel točno računat. Imam pri elektro celje sedaj po enotni tarifi nekaj okrog 7c. Koliko je potem dejansko z davki in prispevki, ne vem. Zato sem vse izračunal z enakim faktorjem, da se ohrani razmerje in sem ga tudi napisal.
Edit:
Sem preveril na računu in je cena dejansko 0,05989€. Moja napaka.
Nekaj smo debatirali o popolni samozadostnosti. Če bi bilo denarja preveč, bi glede na trenutno stanje (ocena čez palec) potreboval baterijo za par dni čiste nule -recimo 200kWh in 30kW elektrarno. Na tak način bi imel tudi pozimi dovolj energije, mogoče.
Seveda bi bilo smiselno zasnovati celoten sistem drugačen, če bi šel v to in bi imel verjetno celotno inštalacijo v hiši enosmerno in vse naprave verjetno 12V, 24V ali 50V. Potem bi bil izkoristek boljši in potrebe po baterijah in moči elektrarne manjše.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - men218 - 1.1.2019
Za samozadostnost v mojem primeru kjer je dnevna poraba 15kWh bi potreboval 450kWh baterijo da bi recimo mesec zdržal. Konkretno 4kwh elektrarna je novembra pridelala 90kWh decembra pa 100kWh. Oktober pa 450kWh.
Če bi jo "pojačal" na 8 ali več kam bi pa z viški poleti.
Ideja kupiš teslo, poleti se voziš in filaš doma, pozimi jo imaš pa kot baterijo....
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pentax - 1.1.2019
Za trenutni strošek okoli 200€/leto za prispevke, bi se res splačalo iti v nakup avta za 100.000k€ + da se treseš kdaj boš in kdaj ne boš mogel prižgati luči :mrgreen:.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 1.1.2019
Spoštovani forumaši in gosti. Vsem vse dobro v 2019, da bi vam sonce sijalo in bi si čimprej povrnili stroške investicije.
Pogledal sem delovanje svoje SE in izračunal ,da sem pridelal 504 KWh viška, ki sem ga poklonil mojemu GEN-i.
Pri pregledu panelov na mobitelu pa že nekaj dni opažam, ga mi eden od 28 pridela cca za tretino manj kot drugi. Kaj storiti ?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 1.1.2019
Garancijo imas,
Ali pa.umazanijo iz njega pospravi
ivč Napisal:Spoštovani forumaši in gosti. Vsem vse dobro v 2019, da bi vam sonce sijalo in bi si čimprej povrnili stroške investicije.
Če bi bil na tvojem mestu bi kontaktiral prodajalaca SE in uveljavil garancijo. Paneli imajo tudi garancijo proizvodnje za 25 let.
men218 Napisal:Za samozadostnost v mojem primeru kjer je dnevna poraba 15kWh bi potreboval 450kWh baterijo da bi recimo mesec zdržal. Konkretno 4kwh elektrarna je novembra pridelala 90kWh decembra pa 100kWh. Oktober pa 450kWh.
Le zakaj bi v okolju, kjer je na razpolago elektroenergetsko omrežje razmišljal o samooskrbi? Kakršni koli sistem samooskrbe si postaviš te bo dolgoročno to stalo bistveno več, kot enostaven priklop na omrežje in vsak mesec plačevanja računa. Če pa imaš preveč denarja (da razmišljaš o takšnem nepotrebnem trošenju) si pa raje umisli vikend na kakšnem samotnem Hrvaškem otoku in tam prakticiraj svoje ideje. :mrgreen: :mrgreen:
Takoo je bozgom. Net meteing in si rešil vse.
matoz Napisal:Sem preveril na računu in je cena dejansko 0,05989€. Moja napaka.
Če je z cena z DDV potem je še nekako OK. Če pa je brez DDV je pa oderuška napram ostalim ponudnikom.
PS- seveda, če imaš viške je cena itak nepomembna. :mrgreen: :mrgreen:
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - matoz - 2.1.2019
@bozgom
Ko je bil narejen prvi avto, se je smejal cel svet. Še posebej vsi lastniki konjske vprege.
Razvoj gre vedno po korakih. In prvi korak je zelo daleč od optimalnega in le redkokdo zna iz sistema, polnega pomankljivosti in omejtiev videti celoten potencial.
Sem prepričan, da je Net metering eden od korakov na poti k samozadostnosti.
Sončni paneli so že stara zadeva, vendar draga. Odkar se gradijo sončne elektrarne, pa se tehnologija stalno izboljšuje in cena strmo pada. Lahko, da bo končni rezultat čisto nekaj drugega, važno , da se delajo vmesni koraki. Brez tega, tudi končnega ne bi bilo.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Samograditelj - 2.1.2019
Spoštovani @ivč, ne vem komu je huje vam, ki ste podarili GENi 600 kWh ali meni, ki jih bom moral plačati cca 1600.
Mogoče pa kdaj najdejo rešitev za takšne primere.
Samo preverite, če mogoče lahko to energijo podarite kakšni drugi stranki. Ne nisem mislil mene, temveč kakšno humanitarno organizacijo. Mogoče pa bi šlo.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 2.1.2019
Podarit viškov zaenkrat ne gre, se pa baje pripravlja neka varianta preko neke borze elektrike, kjer boš lahko viške podaril npr sinu, bratu itd.
Če bi bilo mogoče bi to sigurno podaril ubogim, karitasu itd.
Mogoče bi morali skupaj stopiti in skušati to v naši državi urediti. Rajši pomagam ubogim kot pa GEN-I, Elektro Mb, itd.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Hanzi - 3.1.2019
Kontaktiraj suncontract pa sporoci kaj bos ugotovil.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/lahko-suncontract-sprozi-energetsko-revolucijo">https://mladipodjetnik.si/novice-in-dog ... revolucijo</a><!-- m -->
