Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 14.11.2013
Mortir, isto se dogaja meni, takp lot je napiaal sašo. Verjetno el.grelca sploh nimaš vgrajenega, oziroma ga nimaš priklopljenega. Na žalost se funkcije gretka z el.grelcem ne da izklopiti. Napis status gretja z el.grelc izgine pri naslednjm naslednjem cillusu pgrevanja SV (urnik ali ročni izklop/vklop gretja SV .......)
Pomagaš si lahko:
- v obdobju dneva, ko segrevaš sv uporabljaj vse 4 urne nastvitve u 10minutnimi pavzami
- približaj reducirano temperaturo nominalni
- zmanjšaj diferenco za ponovno gretje
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - jan45 - 15.11.2013
bosces
Za te zunanje temperature je dvižni in povratni vod absolutno previsok.Še posebej za talno.
Zmanjšaj vpliv notranje enote na 20% in znižaj krivuljo.
Lp.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 15.11.2013
Migaj Napisal:bosces, TČ in talno sta idelana kombinacija, če se ogreva z nižjo temperaturo ogrevalne vode npr 35/30 ali manj in to -non/stop. Toliko za začetek, za več pa malo sam pobrskaj po temah.
saj ogrevam non/stop v comfortnem načinu notranja temp. stalno 22 stopinj.
Zato mi je čudno zakaj imam na dvižnem vodu 55 stopinj Confusedhock:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 15.11.2013
da ti nimaš vmes vgrajenega mešalnega ventila ? :oops:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 15.11.2013
Bosces, povej kakšne parametre imaš:
720, 721, 726
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 15.11.2013
bosces Napisal:Gledal sem tudi dvižni vod
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/m3jmwcfukgyqewe/2013-11-14%2021.10.57.jpg">https://www.dropbox.com/s/m3jmwcfukgyqe ... .10.57.jpg</a><!-- m -->
in povratni vod
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/f844keeyi4thobj/2013-11-14%2021.09.41.jpg">https://www.dropbox.com/s/f844keeyi4tho ... .09.41.jpg</a><!-- m -->
A so te temperature ok, se mi zdijo visoke...
absolutno preveč, tukaj nekaj ne štima Confusedhock:
pri meni na radiatorjih je tako, ko se doseže nastavljenih 22c, ko gre malo čez, se "setpoint" zmanjša pod 30c
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2A/WE/1kVTuLKx/1/slika-001unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/e/a1/1p5sy6YQ/slika-002unichr("46")jpg[/img]
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Mortir - 15.11.2013
@vklapljanje el. grelca za sanitarno vodo. Se pravi ce pise ogrevanje z grelcem se je sigurno vklopil? Je mozno da do tega pride zaradi previsoke temperature sanitarne vode in ker s kompresorjem ne doseze zeljene temperature dogreje z grelcem? Mamo nastavljeno na 55 - tako so nam nastavili monterji. Drugace imamo el. grelec na 300l zalogovinku.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 15.11.2013
Poglej kakšno imaš kvadraturo toplotnega izmenjevalca.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 15.11.2013
Bosces, če imaš pri zunanji temperaturi predvidevam nekje 7 st.C temperaturo in željeni sobni temperaturi 22 st. temperaturo dvižnega voda 55 st.C pomeni, da imaš krivuljo (parameter 720) nastavlljen na 2.20. Znižaj ga za začetek na 1.00 pa spremljaj temperature. Preveri še parameter 721.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - tbutina - 15.11.2013
bosces Napisal:
Waterstage imam nekaj let, talno ogrevanje, brez notranjega tipala. Nekaj težav s temperaturami po nadstropjih je. Ampak dvižni vod nikoli ne preseže 40 stopinj. 55 stopinj lahko poškoduje tlake.
Mortir, znižaj zahtevano temperaturo, 55 st C je kar malo prehudo. Odvisno spet kje imaš tipalo. Če je tipalo na 300 l bojlerju bolj spodaj, potem boš to temperaturo brez grelca kar težko dosegel, ker se mora TČ segret na 60 st.C, da doseže temperaturo SV 55 st.C. Je pa še največ odvisno od toplotnega izmenejvalca (kače). Če imaš kačo v bojlerju manjšo od 2 m2 ali še mnajšo, se TČ zaradi svoje moči zelo hitro segreje DV na končno temperaturo 60 st.C, temperatura v bojlerju pa se zaradi slabe izmenjave ne segreje v predvidenem času do željenih 55 st. C. Zato se TČ ugasne, razliko do končne temperature pa dogreje z grelcem. Zato znižaj željeno temperaturo ali zamenjaj bojler. Delna rešitev je tudi v nastavitvah, s tem da zmanjšaš razliko med zgornjo in spodnjo temperaturo SV, pa dogrevaš bojler ves čas bolj po malem.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 15.11.2013
Mortir Napisal:@vklapljanje el. grelca za sanitarno vodo. Se pravi ce pise ogrevanje z grelcem se je sigurno vklopil? Je mozno da do tega pride zaradi previsoke temperature sanitarne vode in ker s kompresorjem ne doseze zeljene temperature dogreje z grelcem? Mamo nastavljeno na 55 - tako so nam nastavili monterji. Drugace imamo el. grelec na 300l zalogovinku.
Ali imaš ogrevanje tople vode narejene z urniki ali 24urni režim? Predlagam ogrevanje na urnik od 4:00 do 6:00.
Če se ti vklpaplja grelec, pri teh zunanjih T (<20), potem pomeni, da imaš premajhni izmenjevalec (kačo) v bojlerju. Kakšen imaš bojler, ker je zelo pomembna površina izmenjevalnika, do katere višine je izmenjevalnik, na kateri višini TČ meri temperaturo vode.
Predlagam, da znižaš temperaturo na 50 ali manj (če lahko lastniki Toshibe shajajo z 43°C :twisted: , potem boš tudi ti z 50°C).
Preveri še parameter 2884, ki mora biti na 65°C.
5030 prestavi na 120
in 5060 prestavi na 'Cooling mode', tako se ti grelci več ne bodo vključili.
Drugače pa ti predlagam, da si vzameš 2 uri časa in prebereš to temo, ker smo ta isti problem že večkrat reševali :mrgreen: ...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 15.11.2013
alanford Napisal:Mortir, isto se dogaja meni, takp lot je napiaal sašo. Verjetno el.grelca sploh nimaš vgrajenega, oziroma ga nimaš priklopljenega. Na žalost se funkcije gretka z el.grelcem ne da izklopiti. Napis status gretja z el.grelc izgine pri naslednjm naslednjem cillusu pgrevanja SV (urnik ali ročni izklop/vklop gretja SV .......)
Pomagaš si lahko:
Grelec bojlerja izklopiš tako, da dovoliš vklop samo v načinu hlajenja
Turbo in sassapo hvala. Bom pa vgradil in priklućil grelnik, ker je to lahko koristno, če je le ve prav nastavljeno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 16.11.2013
Turbo Napisal:...........in 5060 prestavi na 'Cooling mode', tako se ti grelci več ne bodo vključili.
sassapo Napisal:.........Grelec bojlerja izklopiš tako, da dovoliš vklop samo v načinu hlajenja
Pri moji WSF 11,2 letnik (konec) 2012 je parameter 5060 odstranjen iz uporabniškega menuja.
parameter 70 (Operator section - Software version): 05.9
parameter 6220 (Configuration - Software version): 04.5
