Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - blakar - 7.10.2014
Nad agepanom je zracni kanal in decra, po agepanon pride volna, parna ovira (pe folija) in gibs.
Zanima me za spico strehe, kjer je agepan prekinjen.
Stranske luknje pa potrebujem za prezračevanje hladnega podstresja.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2F/Tt/3LUVT6JV/img20141007125807unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2F/Tt/3LUVT6JV/img20141007125807unichr("46")jpg[/img][/url]
Lp,
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 7.10.2014
Pa saj hladnega podstrešja nimaš... Tu ti pride volna do špice. Kjer JE hladno podstrešje pa se bo "zračilo" preko PP folije. Kar se vlage tiče. Hladnega zraka pa ne moreš odvajati, če imaš obe strani zaprte do špice. Razen če bi notri dodal zračnik preko agepana, in kritine...
Na obeh straneh zunanjih sten sta dva prostora kjer gre strop do spice, vmes pa cca 50m2 prostorov, ki imajo strop do klesc.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 8.10.2014
Citat:vmes pa cca 50m2 prostorov, ki imajo strop do klesc.
Ali bo to zaprto, neuporabljano podtrešje? V tem primeru daj v tla podstrešja toliko več volne, da nadomestiš manjkajočo izolacijo nad špirovci. Prekritje manjkajočega z pp folijo (sek.kritina) je pravilno.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 8.10.2014
Potem ti ostane edino zracnik skozi streho. Ne delaj kanalov skozi izolirano posevnino! Btw pazi da bos uredil tudi izolacijo notranjih sten teh prostorov. Tudi pod stropom. Folk rad pozablja da je ta notranja stena tu v bistvu zunanja...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - blakar - 8.10.2014
Takole ne bi slo?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2P/kC/4TobI0Rx/spicaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2P/kC/4TobI0Rx/spicaunichr("46")jpg[/img][/url]
Lp,
Seveda bi slo. Ampak potem ni v spico strop (in ga lahko spustis tudi nizje) in to ni za odvajanje hladnega zraka. Kar bi ta kanal naredil ze sedaj pocne pp folija v spici.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - jani65 - 8.10.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekoprodukt.si/agepan-navodila-za-vgradnjo-v-streho.html">http://www.ekoprodukt.si/agepan-navodil ... treho.html</a><!-- m -->
Re: Poševnina mansarde - izolacija - blakar - 9.10.2014
Bo drzalo, uvoznik (decra in agepan) pravi enako, preboj na obeh straneh, cez mrezica in cca 10cm prostora, nad izolacijo pa sek. folija.
Kako lahko se drugace pritrdim FDP volno na steno, katera ne bo imela konstrukcije? Fasadna sidra?
Lp,
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 9.10.2014
decra in agepan sta ti ponovila kar jim piše v tehničnih listih. In nista n iti premislil kaj točno jih ti sprašuješ--- Ta kanal ti NE reši hladnega zraka. In ti NE naredi prepiha v sredini hiše kjer bo spuščen strop. Bo pa prepih v špici strehe, kar pa ti ne rabiš, ker imaš prekinjen agepan...
BTW poznam 3 primere ko so se agepan plošče povile in počile in niso upoštevali reklamacije, ker pod njimi še ni bilo izolacije (proizvajalec -> izolacijo do plošč in to še pred prvo zimo). Povprašaj kako bo na to vplivalo pri tebi Wink In preverjaj občasno, če se plošče kaj krivijo...
Na navpične stene daš izolacijo ki je za navpične stene (fasade) in na tak način pritrdiš in obdelaš. Če prav zastopim kaj sprašuješ...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - blakar - 10.10.2014
Mindfuck...pustim miru? doatni zracnik v tem delu strehe?
Volna pride na mrzlo stran stene, ki gleda proti hladnemu podstresju.
Lp,
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 10.10.2014
Ti zelis izpust hladnega zraka - zracnik. Kanal v spici ne moti nic. Je celo dobrodosel ker bo hitrejsa zamenjava zraka. Vprasanje je ZAKAJ imas strop v.spico in kaj ti pomeni pol metra ravnine zdaj tam.... Jst bi spustil konkretno nizje ce ze spuscas...
Steno obdelas kot fasado. Razen ce je to pol metra visine. Pol tudi s hladnim zrakom ne.bi blo tezav Wink
Re: Poševnina mansarde - izolacija - oksi - 19.2.2015
Pozdravljeni!
Rekonstruirati nameravam streho cca. 250 m2, naklonina 45 stopinj, delno mansardno, strop lesen, podeskan na njem mešanica estriha in žaganja 7 cm, spodaj omet na trstiki, kvadratura podstrešnega trikotnika cca. 60 m2, ki ni v uporabi
izbrani strešnik - creaton terra optima.
Pridobil sem že nekaj ponudb, bega pa me da vsak od teh štirih priporoča drugačen sistem. Napisal bom od zgoraj navzdol:
1. kritina, letve, kontra letve(zračni kanal), paropropustna folija, termotop 10 cm na špirovcih, med špirovci steklena volna 16 cm, 0,040, parna zapora, (na stropu steklena volna 15 cm+parna zapora pod njo)
2. kritina, letve, kontra letve(zračni kanal), paroprepustna folija, kamena volna DDP 10 cm med vzdolžnimi gredicami na špirovcih, 0,040, med špirovci 15 cm mineralne volne 0,035, parna zapora, (na stropu 25 cm mineralne volne 0,035+parna zapora pod njo)
3. kritina, letve, kontra letve(zračni kanal), bauder pir ask 0,027 5 cm-po celi strehi, med špirovci kamena volna 0,035, parna zapora, (na stropu kamena volna 15 cm, 0,035+parna zapora pod njo)
4. kritina, letve, kontra letve (zračni kanal), paroprepustna tkanina, deske, dodatne vzdolžne letve na špirovcih, med špirovci in nadvišanjem z vzdolžnimi letvami ter nad strop 26 cm URSA SF 34, po potrebi parna zapora (naj bi bil omet na trstiki zadostna parna zapora???)
Prosim za nasvet, kaj izbrati. Pa še odgovore na naslednja vprašanja:
a. Ali je bolje izolacija samo na strop+poševnino (mansardni del) ali izolacija nad špirovci do slemena (npr. bauderpir) in dodatno 15 cm na strop, po prebranem na forumu sklepam, da je bolje, da je zgornji trikotnik v celoti neizoliran (samo paroprepustna folija)
b. Kakšno je vaše mnenje o baudrepir ploščah-jaz slabost vidim v relativno slabi požarni varnosti, ima pa boljši zamik toka(za poletje)
c.vaše mnenje glede termotopa, nekateri pravijo da za težko kritino ni primeren-možnost posedanja
d.ali obdržati stare bakrene žlebove z zamenjavo kljuk (50 let, kolikor je streha) ali dati nove aluminijaste-baje je cenovno približno enako, omenjajo možnost, da se pri demontaži bakrenih žlebov stiki lahko poškodujejo in jih ni moč sanirati razen s silikonom, ki pa dolgo ne drži
Zelo bom hvaležen za informacije in mnenje.
Lep pozdrav!
Re: Poševnina mansarde - izolacija - borat - 11.3.2015
Izoliral sem mansardo, povečini imam poševnine, zanima me za detajl kjer imam spuščen strop.
Takole je, nad gips ploščami imam 40 cm izolacije (spuščeni stropovi za 120cm), sedaj pa me zanima ali moram narediti kakšne zračnike na steni, da se ta prostor zrači, streha je narejena z izvedbo agepana in mislim, da ni ravno hermetično zaprta na špici (slemenu).
Hvala
Re: Poševnina mansarde - izolacija - jani65 - 15.3.2015
Če imaš tako narejeno z zračniki ali pa z slemenskimi zračniki, je vredu.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=prezra%C4%8Devanje+slemena&espv=2&biw=1440&bih=785&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=h3UFVb7NOpSO7AaMpoDIAQ&ved=0CB0QsAQ#imgrc=vAtUv7SfYJI9uM%253A%3B0j5xZZ8f0tXvkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bramac.si%252Ffileadmin%252FrootBramac%252Fbramac_slovenia%252FFuer_Profis%252FTehnicni_detajli%252FJPG%252Fpokrivnaje_slemena.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bramac.si%252Fnavigator%252Fza-arhitekte-in-izvajalce%252Fcad%252Ftehnicni-detajli.html%3B2048%3B1337">https://www.google.si/search?q=prezra%C ... 048%3B1337</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.creaton.de/sl/izdelki/dodatni-elementi/univerzalni-dodatki/slemenski-prikljucni-zracnik/">http://www.creaton.de/sl/izdelki/dodatn ... i-zracnik/</a><!-- m -->
