Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 4.1.2015
Danes res dobro greje. 300l trenutno ogretih na 45.7 stopinj, nekje do 50 zna priti s tem tempom :-)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 4.1.2015
Najnizja T v 300l bojlerju je bila danes malo pred enajsto cca 30/18/10. Potem je sonce razkadil meglo in ima bojler sedaj 60/58/56. Vmes je slo se cca 100l vode za kuhanje in pomivanje,ter cca pol ure sem vmes se rocno preusmeril v zalogovnik tako da je se tja sel kak kw mogoce.
Ce ne bi sonce zjitraj 2 uri bilo v megli bi bilo se malo bolje
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 4.1.2015
Hanzi
Te kljukice mi dela preklop iz gretja SV na zalogovnik.
Sem sedaj to gledal.
Samo povej mi zakaj naredi kljukico ce ti samo zalogovnik in bojler povezes. Ko ti naredi kljukico,se ti je solarna pumpa ze ugasnila,potem pa naekrat se ti je dvignila T. Sicer se ti ne obnasa tako kot meni,vendar jaz sedaj po vgraditvi dodatnega nepovratnega nimam nobenih kjukic.
Zato ker je spodaj malo hladnejša voda in morda 1,5m cevi ki ni topla. Tako zaokroži po kolektorju in shladi vodo. Sem posebej pazil. Nevem kako imaš ti narejeno.
Jaz imam sredstvo proti zmzovnju gluten ali kako se mu reče.
V končni fazi pa ga še shladi zalogovnik saj nima vedno temperature kolikor ima kolektor.
Nic jasno. Saj ni pomembno. Vazno da ti ga ne ohlaja.
Glikol je bolj verjeten kot glukol. Zagotovo pa bo pravi izraz bolj splosno znan-antifriz.
Evo, prsu domov - bojler segret na 49 po crpalkinem senzorju in 52 po originalnem bojlerjevim. Malo diference med temi senzorji je se vedno, ampak ko potegnem crto je bil lep soncen dan :-)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - alanford - 4.1.2015
Kaj še nisi zamenjal senzorja?
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Ne, upori so se vedno not :-) Ni blo casa niti volje ker med 36 in 45 sta zelo skupaj :-)
alanford Napisal:Kaj še nisi zamenjal senzorja?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 4.1.2015
Ne vem sicer, kaj v tej temi obsega solarno ogrevanje, dejsto pa je, da je pri meni,
kljub še relativno nizkim zunanjim temperaturam, ogeravanje s TČ mirovalo od 9h pa do 16h. S tem sem prihranil cca 1,5€.
Ogrevas lahko prostore ali pa SV.
Pri nas je bil danes max 6C kar je cca 5 manj kot v lj in 8 manj kot v postojni. Pri soncnih 14 pa verjamem da se pametna tc precej izklopi.
samo nisem povedal, da je ogrevanje notranjih prostorov s TČ cca 7 ur mirovalo mirovalo zaradi sončnega obsevanja čez sončna okna ter tudi posredno preko predvsem od sonca segrete zidane fasade. Povprečna notranja temperatura v tem času ni bila nižja, kot prej in potem, ko ogrevam s TČ preko radiatorjev.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 5.1.2015
Me zanima koliko bon danes dobil. Zalogovnik in bojler imam ohlajen na cca 35,hiso bom pa do 2-3 popoldan nalasc ne bom nic ogreval,da bom videl kam bo zalogovnik prilezel.
Pol ure ze greje spodnji del bojlerja,sedaj najbrz ze zalogovnik segreva.
Mah,se ze skriva,bo treba kar pec zakuriti. Tudi zunaj je samo 4C.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 5.1.2015
Migaj Napisal:samo nisem povedal, da je ogrevanje notranjih prostorov s TČ cca 7 ur mirovalo mirovalo zaradi sončnega obsevanja čez sončna okna ter tudi posredno preko predvsem od sonca segrete zidane fasade. Povprečna notranja temperatura v tem času ni bila nižja, kot prej in potem, ko ogrevam s TČ preko radiatorjev.
Zakaj raje ne dvigneš krivulje za 1 ali 2 stopinje.
Vsaj za inverterje je balzam, ko TČ dela na min obratih, tempertura v hiši gre pa lepo gor. (čeprav počasi).
V lepem in toplem vremenu TČ pač najbolje delajo. Bolje je taktar malo pregreti "hiško", kot pa v marzu terati na polno.
To posebej velja, če imaš enotarifni števec. Pri dvotarifnem je "finančni" optimum kje drugje.
