Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - kadotr - 11.8.2021 Za LG monoblok je n. pr. predpisana oddaljenost od zida NAJMANJ 30 cm. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Godfather - 11.8.2021 Sassapo če te prav razumem bi ti raje ES ali Viessmann kot pa f2040 cca 9k€? F2120 bi mi prišel cca 10,5k€. Mi je pa tišina nekako najbolj pomembna, ker te razlika v porabi ne vem če bo več kot 100€ letno. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 11.8.2021 kadotr... za vsako napravo je v praksi več kot dovolj 10cm, (pretok je že od cca 7cm naprej polne vrednosti) se pa zaradi čiščenja ta odmik poveča na cca 20cm. Bolj kot je uparjalnik pri steni, bolj je zaščiten. Godfather... F2040 je v osnovi Mitshubishi, sicer precej izboljšan, te bo pa verjeno motila glasnost? Razlika pri talnem in novogradnji bo pri ogrevanju praktično zanemarljiva, če nisi lokacijsko na območju visoke zimske vlažnosti? V tem primeru je lahko razlika precej visoka. Pri gretju sanitarne vode so pa razlike v vsakem primeru še vedno precejšnje. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Godfather - 11.8.2021 Ok hvala za mnenje. Ja glasnost mi je skoraj najbolj pomembna. Po tem je cena. Zdej če je f2040 v osnovi Mitsubishi. Ali ni enako pri ES in pa recimo Vaillant? Verjetno bom kar f2120 izbral. Saj recimo Mitsubishi je tudi cca 8k€. Kaj pa recimo dimplex la9-stu? Predvsem glede glasnosti. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 11.8.2021 Enako ni, je podobno. Oba seveda uporabljata daljnovzhodne komponente. Omenjeni Dimplex je zagotovo od teh najtišji, saj omogoča dokup zvočno izoliranih difuzorjev tako na sesalni kot izpihovalni strani. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Godfather - 11.8.2021 Ok potem pa še eno vprašanje. Če se odločim za tega on/off dimplexa. Na talnem gretju zalogovnik da ali ne. Magnetni filter da ali ne? Zakaj? RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 11.8.2021 Ti bom jaz povedal, ker je že velikokrat povedano, pri talnem zalogovnik ni potreben in pri talnem ON/OFF delajo zelo lepo. Jaz nimam ne zalogovnika in on/off in imamo dimplexa, ne ta model. dela bp. Zakaj bi rabil magnetni filter? Saj nimaš železnih radijatorjev! RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 12.8.2021 Tako kot je napisal scuba RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - gonzy11 - 12.8.2021 Kaj ve kateri na stajerskem montira Nibe, da bi dobil predracun. Obrnil sem se ze na uvoznika Knut, so rekli da so predali naprej do monterja za stajersko, v 4 dneh klicanja na Knut se me do danes ni noben kontaktiral. Zalostno. Nocem vedet kako bo pri servisu ko bo, ce bo potreben. Najbolj azurni so se vedno pri Termoshopu. Tak da mi ne preostane drugo kot Mitsubishi
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 12.8.2021 Lahko me kontaktiraš, se bova vse zmenila. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Godfather - 12.8.2021 Ok zalogovnik torej ne. Magnetni filter - res nimam radiatorjev, ampak povezave so iz bakrenih cevi? Zato sprašujem. Gledam še Stiebel wpl acs. Kako je pa z glasnostjo teh enot? So tehnični podatki bo glasnosti zanesljivi ali je bolj tako kot poraba pri avtomobilih? RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 12.8.2021 Kot sem ti že napisal, Dimplex je zagotovo najtišji. Noben inverter ne more delovati tako tiho kot on off. Kaj piše v reklamnih brošurah ne vem, ker jih ne berem. Ps. Stiebel je za nekatere neslišen, za druge moteče glasen. Zagotovo pa ne spada med tišje... RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Godfather - 12.8.2021 Ok hvala. Še zadnje vprašanje. Dimplex je bil prva izbira vendar me odbija da sem nekje zasledil da je 9-ka pravi dimplex 6-ka je pa preoblečena ena druga firma. To drži? Malo me skrbi da bo 9kw preveč. 6-ka bi bila v bistvu idealna. Cena pa praktično ni razlike. Kak je najslabše kar se lahko zgodi če je TČ predimenzionirana na talnem gretju? RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 13.8.2021 V spodnjem razredu Dimlex trži LG. Ne skrbi, akumulacija talnega je dovolj velika za kompenziranje viškov. Če je talno pravilno izvedeno, je kombinacija z on - off TČ lahko še vedno zmagovalna kombinacija
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - scuba123 - 14.8.2021 http://www.dimplex.si/wp-content/uploads/2016/07/LA6-TU-PODATKOVNI-LIST-SLO.pdf Za tega nisem siguren če je LG v obleki dimplex, je tudi tiha izvedba. system M , ta bi naj bila izjemno tiha http://www.dimplex.si/toplotne-crpalke-zrakvoda-system-m/ |
