Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 3.1.2015
Hanzi sem gledal grafe za nazaj pa mi vedno ob 16 uri pade graf kolektorja potem pa gre naprej.
Toda voda ima isto temperaturo, spodaj
Ali jo potem posesa vodo od zgoraj, kjer je anologno temp. tipalo in ne slediš temu.
Od spodaj pa je tako priključeno na T2 tam se pa ne opazi.
Bom sedaj naprej bolj pozoren.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 3.1.2015
Po zgornjem linku vremeskih postaj je v mocnem vodstvu portoroz,ostali kraji pa so priblizno cetrtino manj osonceni. Potem pa se najdejo mikro lokacije ki so pogosteje v megli,ali pa celo pozimi vec mesecev brez sonca.
Sem prav presenecen med podatki Lesc in Brnika.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 3.1.2015
mene zanima, če vam teh par dnevnih uric sonca sanitarno vodo zadosti segreje, da je ni treba dodatno dogrevati?
Mojih 10m2 kljub jesensko/pomladanski postavitvi na 45 stopinj 300l bojler segreje tudi na 60. Zjutraj je zgornja tretjina nekje na 20/40, spodnji 2/3 pa na cca 10-20.
To se zgodi ce ima zalogovnik vec kot bojler. Ce ima manj ootem grejem zalogovnik. Kolektorji dajo vec od sebe pri 40 kot pa pri 60. Tako ob lepem vremenu ze po 11 siba v zalogovnik in preostanek v bojler. Tako tudi zalogovnik segrejem iz kaksnih 35>40 zgornji del celo na 45. Seveda ce ne grejem hise v tem casu. V nasorotnem primeru radiatorji bolj ali manj vse popapajo sproti.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 3.1.2015
Meni 3 ure soncka v teh dnevih ogreje 300l bojler do nekje max. 42 stopinj. Kar pomeni da se ta dan SV ne bo grela s TC, naslednji dan pa ze, ce ne bo sonca. Je pa res, da odkar imam TC in tripotni ventil za preklop ogrevanja radiatorjev ali sv, se mi zdi, da bojler 'pusca' oz. se hitreje ohlajuje kot prej. Tudi kolektorji so ga prej malo bolj ogreli ob takem casu (tudi 54 sem imel ogreto na statega leta dan, ce se prav spomnim je to bilo leta 2010). Mislim, da tripotni ventil (First) ne dihta kot bi moral in se voda navkljub temu pretaka. Tako mislim zato, ker so cevi ta male spirale nonstop tople, tudi ko tc ogreva hiso. Drugace pa je odgovor pozitiven oz. v prid sol. kolektorjem. Problem je samo, da je pozimi premalo soncnih dni (pri nas).
Hanzi: katere kolektorje imas? Kupivne al samogradnja? Sam imam 9m2 slednjih, pod enakim kotom kot pri tebi, obrnjeni na jug.
Poldee, ampak nič zato, če ti ponapaki posredno pomaga ogrevati objekt..
Migaj: ma sej se ne sekiram. Se pa opazi, da soncek zdaj manj ogreje kot prej. Nic ne de, ze marca bo ne glede na to, vseh 300l ob treh na 75 in vec stopinjah)
Kupljene,neki cenejsi od ex bratov,cisti jug,skoraj 11m2 postavljene kot nadstresek ob fasadi.
Meni prvo leto nepovratni ventil v setu ni opravljal svoje funkcije.
Sicer se mi je obnasanje zdelo zelo cudno ( iz 300l bojlerja iztocil 100-200l pa jo je zmanjkalo, sedaj jo ob visji temperaturi lahko iztocim tudi pol m3 tekom dneva pa ni potrebno dogrevanje zvecer),ampak sem sele po enem letu popiz.... in zadevi prisel do dna. Grafi so indenticni kot zgoraj. So naslikani nekaj strani nazaj ali pa v podobni temi nekaj mesecev nazaj.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 4.1.2015
Hanzi: ja pol je to pri meni isto... tudi jaz imam protipovratni ventil samo ze po otipu cevi ne dela :-)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 4.1.2015
Absurd ob tem je da bojler ob oblacnem vremenu grejes na drva,topla voda ti pa uhaja v kolektorje. Sicer imas spodnji del bojlerja obicajno mrzel,ampak je pozimi zunaj se bolj mrzlo kot je spodnji del bojlerja.
Meni ni pomagal niti cca 20cm "sifon" na topli cevi pred bojlerjem.
Pri meni so bili slabi termosifonski pogoji. Vrh kolektorjev je samo cca 3m visje in 10m stran od vtoka v bojler. Kako to zaokrozi tam kjer je kolektor 10m nad bojlerjem ( na strehi) raje ne pomislim. V vecernem casu spremljajte T na obeh ceveh. Sploh ce vam po soncnem zahodu naredi tako kljuko na grafu temperature na kolektorju. Pri meni na ploscatem je recimo ta kljuka izgledala se huje. Sele po nekaj urah je zacela potem ponovno padati.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 4.1.2015
3m, potem imaš idealne razmere za drainback, ko se črpalka ugasne, gre topla voda v rezervar nekje na toplem.
Meni te sončne dni prijetno greje bajto, sanitarno pa z elektriko iz 40 dogrevam na 50. Sodeč po delta T, je navkljub minusu zunaj in vsemu ostalemu, opoldanska moč nekje na polovici poletne.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 4.1.2015
No jaz sedajle hajcam še samitarno vodo.
Ko bo temperatura povratka na kolektrje presegla temperaturo dvižnega voda TČ, bom pa preklopil na podporo ogrevanju.
500 literski boljer ni tako enostavno dvignit 11°C na 25°C. (to je cca 8kWh)
Trenutna moč kolektrojev je okoli 2,8kW.
Ogrevam pa že od 9h zjutraj in bom (če bo sonce) do cca 15.30.
Imam pa kolektorje na cca 35°naklona strehe in obrnjene za JZ.
Tako, da mi manjka, da sonce spleza višje. Okoli najkrajšega dneva v letu smo pač.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 4.1.2015
Jaz sem predvčeraj opazoval naša dva ploščka...temperatura je bila 70 stopinj a pumpa pač ni delala ker je imel zalogovnik tudi toliko. Ko sem prisilno vklopil črpalko je prilezla temp. do 74 stopinj.
Danes že grejejo a imam temp. v zalogovniku tako nizko (39) da bom najprej s TČ segrel na 45 stopinj ter nato pustil kolektorjem da dogrejejo tistih par stopinj (žal zaradi lege kolektorjev imamo trenutno obsevanja dobri dve uri dnevnoi, tako da nekega izplena baš ni).
Naredi pa sonce svoje prek šip! :wink:
Ob 12.30 preklop iz boljerja na podporo gretju TČ.
dT na izmenjevalcu cca 1,4-1,5°C kar znese cca 4 kW Tudi, če odbijem 10 ali 15% je še vedno okoli cca 3,5kW. (Toplotna črpalka doda še cca 2°dT). Skupaj dt cca 3,4°C.
Pretok čez ploščat izmenjevalec je bistveno boljši kot čez kačo boljerja. (bojler je tudi malo dlje stran vgrajen kot izmenjevalec-v kleti)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Šteffan - 4.1.2015
Danes že 21kWh doprinosa,trenutna moč pa 5,8kW.
