TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - milosm - 26.10.2012 Še eno vprašanje iz moje strani... V sredo sem zagnal Estio in nastavil zaenkrat na 27º. Vse se je ok pognalo, razliko v temperaturi sem pa tudi že občutil naslednji dan. Mi je pa zanimivo, da TČ non stop obratuje. V tem dnevu in pol se ni niti za minuto izklopila, vidim iz grafa porabe, ki ga spremljam z Monitelom. Torej ali je to pričakovati? In pa kdaj sploh dobi TČ signal za izklop? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 26.10.2012 Seveda je normalno. V več kot 10 tonski zalogovnik spuščaš minimalno ogreto vodo in predno bodo tlaki nafilani do konca s to toploto, se bo v TČ vračala hladna voda, hladen povratek, kar je tudi signal toplotni. Re: TČ Toshiba Estia z/v - milosm - 26.10.2012 To the point odgovor hvala.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 26.10.2012 Kaj si nastavil na 27stopinj? Željeno notranjo temperaturo ali temperaturo vode v talnem? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Boka - 26.10.2012 Pa tudi sicer inverterska toplotna teži k neprestanem obratovanju z čim manj izklopi. Kolikor sem razumel, prilagaja delovanje minimumu, toliko, da pokrije toplotne izgube. Zato tudi poraba proti 0. Vsaj pri nas. Ako preseže nastavljeno temperaturo prostora za 0.8 stopinje se ugasne. Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 26.10.2012 globalen Napisal:Evo se končno oglašam. 16 kw Estio sem danes proti večeru vžgal, preveril če kak radiator pušča, spustil zrak, dolil vodo na pravi tlak, pregledal sem pretoke ventilov. Na TČ sem pregledal nastavitve, ki sem jih pustil od lani. Jutri bo kot pravijo zjutraj blizu nule. Imam na A+2 in sanitarno vodo na 40. V enem letu poraba nekaj manj kot 1100 eur. To je poraba samo TČ ali vse skupaj? Ker samo za TČ bi bilo to malo dosti, ali? Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 26.10.2012 Hja, finančni minister je naračunal 680 eur, ampak meni se zdi to neverjetno malo, monterji so rekli, da bo max 1100 eur, pa ne vem zakaj sem napisal 1100. Ne morem dojeti, da smo prej 3500+ litrov kurilca porabili na leto pod črto. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Mirando - 26.10.2012 to pa so prihranki....če drži! Re: TČ Toshiba Estia z/v - milosm - 26.10.2012 čukimuki Napisal:Kaj si nastavil na 27stopinj? Željeno notranjo temperaturo ali temperaturo vode v talnem? Temperaturo vode. Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 26.10.2012 milosm potem ni čudno da ti skoz laufa TČ. Nastavi si željeno temperaturo v prostoru ali pa prestavi na A, pa se bo ustavila, ko bo željena temperatura dosežena in to dokaj hitro. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 26.10.2012 Če ima možnost s tako majno močjo laufat ni v tem nič narobe. In če mu zagotavlja notranjo temperaturo. Ki pa bo s 27 v tlake naslednji teden kaj hitro zgrmela dol :-) Moja z minimalno močjo 1 kW ni teorije da fura vodo na 27 stopinj brez izklopov..... Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 26.10.2012 globalen Napisal:Hja, finančni minister je naračunal 680 eur, ampak meni se zdi to neverjetno malo, monterji so rekli, da bo max 1100 eur, pa ne vem zakaj sem napisal 1100. Ne morem dojeti, da smo prej 3500+ litrov kurilca porabili na leto pod črto.Lahko bi povedal koliko kWh je porabil sistem ogrevanja in priprave sanitarne vode v enem letu? -če veš, če pa nimaš posebej števca, pa koliko kWh je sedaj na leto več kot prej, ko ste žgali kurilca. Bergi, 1kW minimalne moči - koliko je minimalni odjem? 300 do 400Watov? Re: TČ Toshiba Estia z/v - milosm - 26.10.2012 @čukimuki: če sem prav razumel, bi moral imeti daljinec v bivalnem prostoru in ne na TČ, če bi želel nastaviti notranjo temperaturo? Si pravilno razlagam... 1. nastavim lahko temp vode, ki gre v tlake - ko sta dovod in odvod podobna se tč izklopi (v mojem primeru, 27º na dovodu je prenizka temp in bo posledično ogrevanje trajalo dlje časa, zato tč dela dolgo, kaj predlagate koliko naj nastavim?) 2. nastavim lahko temp prostora, ki jo želim - daljinec mora biti v prostoru in ne na tč 3. nastavim lahko avtomatiko - tč se prilagaja zunanji temperaturi Kaj je najboljša praksa? Oz. kaj se najbolje obnese? Oz. kako ste si drugi nastavili to? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 26.10.2012 Migaj Napisal:Bergi, 1kW minimalne moči - koliko je minimalni odjem? 300 do 400Watov? Migaj, kot običajno, sem se narobe izrazil. Hvala za opozorilo, čeprav nezavedno. Naša toplotna ima minimalni ODJEM 1 kW. Se grem takoj posuti s pepelom :wink: Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 26.10.2012 milosm, imaš prav če želiš notranjo temperaturo bi bilo dobro da imaš upravljalnik tam kjer bi jo želel imeti. Kdaj se izklopi TČ ko imaš nastavljeno temperaturo vode ne vem še. Kaj je najbolj optimalno tudi ne vem. Bo kdo drug bolj izkušen povedal. |
