Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Print verzija
+--- Tema: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) (/showthread.php?tid=16847)
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - ssecnik - 20.6.2014
No,drva smo vedno podirali pozimi,ko imajo najmanj vode v sebi.Gradbeni les pa avgusta,to drži.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - valko - 20.6.2014
Starejši so v gozdu delali predvsem takrat, ko ni bilo drugega dela na polju, njivah... Starejši so razporedili delo skozi celo leto in ne zaradi kvalitetnejšega lesa... Ko je bila košnja, sejanje, pobiranje pridelkov, niso bili v gozdu, ko dela na polju ni bilo so bili pa v gozdu...
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - kurili - 22.6.2014
Konec vegetacije je že novembra in za sečnjo drv primeren čas vendar ne v mlaju. Sam običajno začnem tam v drugi polovici novembra in do sedaj nisem imel težav s sušenjem, vendar nikoli v mlaju. Tudi jaz nisem čisto verjel v to da ni dobro sekati v mlaju tako za drva kot ostalo, namenoma sem podrl nekaj malega v mlaju in si označil, vsa drva suha le ta polena so v peči cvrčala.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - BikeMan - 22.6.2014
Najprimernejši čas za posek je od sredine avgusta do sredine septembra, drevesa se pusti, da listje potegne vodo ven, potem se pa oklesti in spravi.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - medo9 - 22.6.2014
Ja, ce takrat nimas drugega dela.
Avgusta je kosnja, krompir...zgodnje sorte jabolk, septembra v glavnem spet njiva, sadovnjak, zadnja kosnja... Pa se prevroce je za gozdarsko zascitno opremo...jaz grem v gozd v glavnem v hladnejsih mesecih...
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - jobizer - 22.6.2014
Medo pravijo ,da te morajo drva večkrat greti ne samo pozimi. Jaz si skoraj vedno vzamem kakšno popoldne v drugi polovici avgusta ali pa septembra in drevje samo podrem in to potem čaka na primernejši čas.Ali pa sekaš ko ti jih zmanjka tako kot je bil pri nas eden ,ki se je pohvalil ,da imajo vedno svež kruh nekdo pa mu odgovori ,da imajo pri njih še drva vedno sveža posekana isti dan kot jih rabijo.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - cevko - 23.6.2014
Ker je ostalo veliko teh malih vej sem prišel na eno idejo. Kako bi lahko z čim manjšimi stroški veje mlel / lomil / rezal, itd....v glavnem, da dobim ven "kašo". Potem bi to kašo dal v nek model in jo stiskal, na koncu pa povezal recimo z vrvico. Po končanem postopku bi ven dobil izdelek, ki spominja na tiste stiskane brikete, le da so ti komadi povezani z vrvico. Ko to vržeš v peč, itak vrvica pregori in zadeva počasi razpade v peči. Ker imam dostop do lesene embalaže, ki tako ali tako gre v večje kontejnerje in na odpad, se mi ta zamisel čedalje bolj dopade.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - BikeMan - 23.6.2014
medo9 Napisal:Ja, ce takrat nimas drugega dela.
V avgustu-septembru jih samo podreš, da se začnejo sušit, potem pa ko se listje posuši enkrat do zime oklestiš in pospraviš...No letos ko je žled naredil štalo, to počnemo sedaj. Je pa čuden občutek, si sredi gozda a sence praktično nič... :|
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - medo9 - 23.6.2014
Ja, saj nisem rekel da ne. Meni v glavnem ne znese, ker je drugega dela dovolj.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Hanzi - 23.6.2014
cevko Napisal:Ker je ostalo veliko teh malih vej sem prišel na eno idejo. Kako bi lahko z čim manjšimi stroški veje mlel / lomil / rezal, itd....v glavnem, da dobim ven "kašo". Potem bi to kašo dal v nek model in jo stiskal, na koncu pa povezal recimo z vrvico. Po končanem postopku bi ven dobil izdelek, ki spominja na tiste stiskane brikete, le da so ti komadi povezani z vrvico. Ko to vržeš v peč, itak vrvica pregori in zadeva počasi razpade v peči. Ker imam dostop do lesene embalaže, ki tako ali tako gre v večje kontejnerje in na odpad, se mi ta zamisel čedalje bolj dopade.
Nabaviš mašino za sekance ali pa najameš storitev. Filaš v vreče za krompir. Ne prestavljam si, kako bi to ”zlepil” v briket na dvorišču.
Ne lepil, saj to je fora. Si že videl, kako deluje stroj za stiskanje papirja ali kartona, ki na koncu vse skupaj poveže z vrvico in dobiš ven veliko kocko papirja? Nekaj takega bi bilo treba narediti v pomanjšanem merilu v velikosti lesnega briketa, le da bi stiskal lesne odpadke.
Potem bi potreboval stroj da ti naredi žagovino in nato šele spreša... mogoče bi moral žagovino tudi še sušit, da bi pa kar sekance prešal v birkete pa bo bolj težko...
Zato pa sem predlagal vreče za krompir, mislim da je okoli 10centov,(filaš lahko ”avtomatsko” preko kakšne stare pakirke za krompir) zavežeš(vrvica všita na vrhu v žaklju), lahko še malo posušiš v kakšnem kozolcu in vržeš v peč. To sem rekel da bom probal sam v moji uplinjevalni peči.
Re: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Brezdomec - 23.6.2014
Mogoče malo izven konteksta:
Če na njivi vsako leto sadiš pšenico in jo žanješ, izčrpaš zemljo. (Torej gnojenje in/ali kolobarjenje.)
Po taki logiki se bo gozdna zemlja sčasoma (pojma nimam, mogoče par 100 let) tudi izčrpala. Ali je pametno pospraviti ves prirastek ali je bolje pustiti drobiž da gnije in gnoji? Po moje je problem v fosforju, kaliju in mikro-elementih. Voziš jih iz gozda, ostanejo v pepelu, s tem pepelom gnojiš vrt, zemlja v gozdu pa se siromaši.
Ali moje razmišljanje "pije vodo" ali sem čisto falil?
Včasih so tudi.listje in praprot ven odpeljali pa se je kar obdržal gozd. Tako da so tvoje skrbi najbrž odveč, ker dvomom da ni danes tako pometli po gozdu kot je mene dedek učil grabiti (je bilo videti kot bi pometli, prej se je pokosilo) listje in iglice.
