Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - enmike - 19.5.2014
Figo Napisal:Prostora imam 14+10. Nameravam izolirati z SF32.
Torej... Smile Po zimi ni razlike? Predvsem so razlike poleti?
Imas ravno toliko kot jaz. Resil sem s 035 in lesom znotraj (akumulacija za poleti). firefly ve kako Smile
Po domace: poleti je vazna masa na notranji strani izolacije.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Figo - 19.5.2014
Jaz nameravam dati SF32. Termotop na zunanjo stran je zopet zelo velik strošek, ki potegne poleg materiala tudi delo (polaganje celotne strehe verjetno ni poceni).
Razliko bom imel verjetno le, da ne bo obit les ampak gips. Kako si zadovoljen z izolacijo 14+10? Poleti, pozimi?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 19.5.2014
Že prej je bil zadovoljen pa je imel "zanič" izolacijo Smile
Zto pa jst vedno pravim da "fizično" razlike med 20cm slabe izolacije in 30cm dobre izolacije ne čutiš. Razen v ekstremnih primerih...
Prej je bilo OK, se pa je poznalo, da je bila tista soba najbolj na udaru.
V projekt sem šel, ker šalabajzarji niso dali parne zapore nad gips plošče.
Za izolacijo izberi volno. Kot firefly tudi jaz priporočam 035. Razliko med 032 in 035 dvomim, da boš opazil (oz. placebo je dokazan). Seveda je boljša, ampak tudi dražja (razen, če jo poceni dobiš).
Lej, vse si lahko izračunaš... pa ne gledat razlike na decimalke, ampak pravo razliko.
Prej je bilo recimo 14+6cm 040 volne + gips. Če naredim izračun z različnimi volnami:
040: 0,211 W/m²K, faktor blazenja temp. razlike 4.2, fazni zamik 6h.
035: 0,189 W/m²K, faktor blazenja temp. razlike 4.8, fazni zamik 6.2h
032: 0,175 W/m²K, faktor blazenja temp. razlike 5.2, fazni zamik 6.3h
Pomnoži s površino in temp. razliko pa boš videl, kakšne so relane izgube. Oz. ni kakšnih hudih razlik, a ne? Vzmeni solidno 035 in daj raje več na debelino (koliko spet res dobiš lahko izračunaš).
Če pa samo pod gips daš les (v primeru, da nočeš opaža zunaj), pa za 035 volno in 18mm OSB3 dobiš:
0,184 W/m²K, faktor blazenja temp. razlike 9.7, fazni zamik 6.8h
Toplotna upornost se praktično ne spremeni, pozna pa se pri preboju toplote poleti!
Po domače: pri max. zunanji temperaturi 35'C, bo notri:
- (040 volna + gips) max. temperatura +5.3'C napram notranji (tj 24'C na dolgi rok) ob 20:45.
- (035 volna + gips) max. temperatura +4.7'C ob 20:45.
- (032 volna + gips) max. temperatura +4.3'C ob 21:00.
- (035 volna + les OSB 18mm + gips) max. temperatura +2'C ob 21:45.
(Vse sem računal za 14+6cm.)
Pri 035 volna, 14 med špirovci, 10 pod, PE folija, 18mm OSB3, 12.5 gips imam sedaj:
0,152 W/m²K, faktor 17.3, fazni zamik 7.5h
ali
max. temp. +1.1'C ob 22:15.
Računanje moraš pravilno interpetirati (problem večine). Majhnih računskih razlik ne boš opazil (se pozna zgolj matematično), večje pa že.
Računanje: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.u-wert.net">www.u-wert.net</a><!-- w -->
ps Ali ne ne računaš preveč in kupiš klimo na za mansardo. Saj veš pri tako pri 25'C ali 27'C je vroče Smile
Re: Poševnina mansarde - izolacija - _roŽca_ - 19.5.2014
Hm...morm rečt, da mene že dlje časa mika les na stropu mansarde, vendar mi opaž ni všeč. Je vmes v mislih švignala tudi ideja o osb ploščah samo iz neznanega razloga je tudi iz misli hitro odfrčala...
Kar me zanima je sledeče... kakšno pa je kaj tvegaje za pokanje gips plat v izvedbi kakšno imaš ti enmike?
In kako je kaj iz stroškovnega vidika takšen poseg?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - enmike - 20.5.2014
OSB3 plošča naj bi bila stabilna. Sicer pa je OSB3 plošča za izolacijo in parno zaporo, kar pomeni, da so temperatune in vlažnostne razmere enake temperaturi in vlagi znotraj prostora - torej dokaj stabilne. Montirano pred nekaj tedni, tako da lahko poročam šele čez eno leto.
Na drugi strani hiše sem jesei naredil z opažem, tako da ne morem nič reči glede pokanja gipsa.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Figo - 2.6.2014
Ima kdo izkušnje z izilacijo: Steico? <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.steico.si">www.steico.si</a><!-- w -->
Potencialni monterji Knaufa so mi priporočali vpihovanje njihovega produkta. Naj bi bila izolacija mnogo boljša kot pri Knauf SF.
Na internetni strani nekih presežkov nisem zasledil (Sploh ne, da bi ista debelina bila min 50% bolj izolativna).
Kakšno je vaše mnenje?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 2.6.2014
Tehnično primerjati celulozo za vpihovanje in stekleno volno je malce težje, ker se običajno ne vgrajujeta enako. Če pa bi stekleno volno 0,032 vgradil enako kot celulozo (na obeh straneh lesna plošča = iverica, ...), pa bo prednost pri stekleni volni.
Pozimi ima volna (enaka debelina) za 25 % boljšo izolativnost, poleti pa praktično ni razlike.
Citat:Termotop na zunanjo stran je zopet zelo velik strošek, ki potegne poleg materiala tudi delo (polaganje celotne strehe verjetno ni poceni).
Cenejše nadomestilo za termotop: nad špirovce pritrdiš morale (lahko podložene), da dvigneš zgornji nivo špirovca toliko, kolikor izolacije želiš nad špirovci. Deske, pp folija. zračni kanal. Prostor pridobljen z povišanjem špirovcev polniš s stekleno volno.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - 4130 - 2.6.2014
Kakšna iverica, če bo izoliral streho?
Celuloza poleti bolje zaščiti pred vročino. Čim manj dramatiziraj in vzami tisto kar dobiš ceneje.
Citat:Kakšna iverica, če bo izoliral streho?
Razčisti si pojem "iverica"! Narejena je iz iveri - lesnih drobcev. Glede na obliko iveri in način spajanja v ploščo in dodatke pa dobi različna imena. Ali je treba res vedno uporabljati ime blagovne znamke in zastonj delati reklamo?
Smile In kaj ima to veze z mojim ˝vprašanjem˝?
Namig, kaj ti iverka pomaga, če je "Figo" pri vgradnji celulozne izolacije v streho ne potrebuje?
Citat:kaj ti iverka pomaga, če je "Figo" pri vgradnji celulozne izolacije v streho ne potrebuje?
Res? In kam bo izolacijo vpihoval, če ne naredi prej škatle iz "iverice"?
Citat:so mi priporočali vpihovanje njihovega produkta
Dejansko ne vem, kaj si hotel zvedeti s vprašanjem
Vem, da z iverico ne more izolirati - iverica formalno ni izolacija. Glede na prej napisano, jaz razumem, da je iz iverice narejena škatla za vpihovanje lesnih (celuloznih) vlaken.
Sicer pa ni nobenega razloga za izolacijo strehe. Jaz razumem, da je govora o izolaciji mansarde znotraj ostrešja.
Citat:Celuloza poleti bolje zaščiti pred vročino.
V reklami tako piše. Kar sem jaz napisal pa je rezultat izračuna.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 2.6.2014
Pri celuluzi ni iverke... Zgoraj sekundarna kritina, sporaj parna ovira...
@ figo, ne, celuloza ni boljša izolacija od volne. Je celo slabša (0,040 volna lahko 0,032).
Citat:Pri celuluzi ni iverke... Zgoraj sekundarna kritina, sporaj parna ovira...
Iz kakšnega materjala pa sta sek.kritina in parna ovira, da ostaneta v svojem položaju (sta togi) ob zračnem pritisku vpihovanja izolacije?
Nista togi. Sta pa napeti in fiksirani. Sekundarna kritina so ponavadi kar deske ali agepan. Parna ovira je "klasika" pritrjena s pasovi (5cm) gipsa na podkonstrukcijo.
