Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - Print verzija
+--- Tema: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? (/showthread.php?tid=79305)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - bvs - 31.12.2020
@homer, v Petrinji je zadnja skrb pretrgan kolektor ali sonda. Tam je problem v tem, da te je strah sploh v hišo it. Tla se še vedno tresejo, ljudje spijo v avtomobilih na pragu porušene hiše. Tam je bolj problem ali graditi ponovno na takšni lokaciji ali spokati kar imaš in gremo. Če imaš dovolj denarja, potem je zadeva jasna.
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - sašo65 - 31.12.2020
ni naša brežiško-krška nič boljša....sicer pa: montažna hiška na zemlji cca 80-90m2 pa naj trese....
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - sassapo - 31.12.2020
Samo... prvič je izkop skoraj povsod skoraj nemogoč, drugič pa je v tej mivkasti zemljini zelo malo energije.
Za geo vrtino se uporablja navadna obtočna črpalka. Ker gre za zaprt krogotok ni pomembna višinska razlika, ampak ima vpliv na pretok, samo dolžina in premer cevi.
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - csamo001 - 31.12.2020
Kaj pa sicer misliš o 3-4 konvektorjih v objektu na taki lokaciji in občasni uporabi objekta izven sezone?
@sašo65, hja kakor se vzame. V Krškem so izmerili horizontalni pospešek 0,07g: https://www.eposavje.com/gospodarstvo/po-potresu-nek-ze-nazaj-v-omrezju
Za Petrinjo ne vem koliko je bil, povratna doba po njihovih sezmičnih kartah: http://seizkarta.gfz.hr/karta.php Verjetnost, da to področje ponovno prizadene tak potres je verjetno 475 let ali več. Iščem in ne najdem kolikšen pospešek tal (g) so imeli v Petrinji.
@csamo001. Ne vem zakaj se odkriva topla voda? Pogledaš kaj imajo lokalci in to namestiš. Ne moreš bit bolj pameten kot so ljudje, ki tam živijo že celo življenje.
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - bohinc - 31.12.2020
Citat:Verjetnost, da to področje ponovno prizadene tak potres je verjetno 475 let ali več
info. od babe Vange?
 Sicer je treslo malce manj, kot leta 1998, ne bi pa upal trdit, da ne more prej... , kot v napovedanih 475letih...
Bohinjske novice april 1998.pdf
untitled (gov.si)
Zato se bom držal zračne, saj ne odtaljuje tako pogosto Tongue , kot enim znajo..., tud on-off.at ob tem..., kar so nekoč predstavljali kot problem zgolj on-off TČ;  znajo tud inverterji dost pogosto... Idea (dimenz. na ''knap''), kot je stopu preč od podrte bukve...Na Knap - Čebranc krle šlajsa - YouTube  ta ne misli na vrtine, ter zračne TČ... Big Grin
@bvs
Lokalci majo običajno male kaminske pečke, šporhete, podobne zadeve. Ampak to seveda pomeni dimnik, ki ima svojo ceno. Pa s tem ne rešiš poletnega hlajenja, torej dodatna klima. In če si na slabih 500 metrov od plaže, pol je jasno, da zunanja enota veselo rjavi. Zato pač razmišljam o alternativi. Saj če pogledaš mojo zgoraj pripeto idejno rešitev je tam v glavnem prostoru poleg jedilne mize kamin, ampak ta špas bi na koncu pod črto najbrž tudi prišel ranga 5 jurjev. Pa še 500  EUR do jurja za klimo. Pa naročanje in skladiščenje drv, pa svinjarija v hiši, pa distribucija toplote, pa...
Kolko bi bla recimo investicija v geosondo, ustrezna TČ, pa 4 konvektorji? Sanitarna voda preko kolektorjev ali potem raje preko geosonde?
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - FAE - 31.12.2020
Ne vem od kje bi na dobro prezracevni klimi ob morju zunanja enota klimatske naprave rjavela? Hodim v trogir k isti familiji 11. leto, 20m od plaze od samega zacetka ko so postavili apartmaje, takrat zmontirali najcenejse no name kitajce v vse tri apartmaje, delajo se danes, rje ni od nikoder...
Vcasih so bila rabljena vozila z KP tablico bolj iskana kot katerakoli druga, ker so bistveno manj rjavela....
Pa si ti ziher, da imajo še vedno iste enote klim gor obešene? Smile
Kar jaz gledam doli na morju rjavi ko satan. Bližje obali, bolj je rjavo. Zakaj? Sol v zraku. Ravno letos sem gledal tu v "našem" kraju na par bajtah kako ekstremno zguncane so izgledale zunanje enote, pa kovinski nosilci popolnoma rjavi. Velikokrat vidim, da pustijo notranjo enoto pa zamenjajo zunanjo. Še vari na inox ograjah so na udaru.
So zunanje iste 100%, ker jih vsako leto gledam in debatiram z lastnikom, kot zanalasc je 2x crknila klima ravno ko smo bili na dopustu, enkrat je izpustil odtok kondenzata ( je teklo po varovalkah), drugic pa so menjali zagonski kondenzator, ampak veselo ruzijo dalje Smile
Nc bat, danes imajo vse klime pocinkan pleh ce ravno ne bos kupil tiste za 300eur...nosilce pa plasticne in imas mir za 15let ko se bos tak navelical dol hodit.
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - first1 - 31.12.2020
Sam sem tudi videl, da rjavijo klime ob morju, ampak tiste 15-20 let stare, mlajše bolj poredko. Verjetno je predvsem odvisno od (mikro) lokacije, prva vrsta tik ob morju verjamem da imajo s tem probleme. Nasploh se mi klima za ob morju zdi odlična rešitev za ogrevanje + itak jo rabiš za hlajenje. O čem drugem sploh ne bi razmišljal.
Na Pagu (mesto Pag) kolega na dve ali tri leta menjuje zunanje enote klim. Od pleha ostane še samo papir. Če si lokacijsko na zimski burji katera vleče preko morja zarjavi vse, še tisto kar pri nas v 100 letih ne.
Samo... geo vrtine na obali niso ravno eksotika. Zadnja leta se kar množijo, res pa ne vem cene. Pri nas bi te takšnih 100m prišlo okoli 5k€.
TČ in poljubno število konvektorjev pa si zmagal. Boš pa za vse skupaj moral kar odpreti denarnico.
@ FAE & first1
Ja saj kolega je tudi to predlagal klimo. Imajo njegovi starši 30 km zračne linije stran na Pašmanu večjo bajto, so razen v globoki zimi celo leto tam, pa jim je klima/klime dovolj.
Morda pa kak multisplit s konvektorji...? Plusi-minusi?
@sassapo
Vidiš, to z odpiranjem denarnice pa mi ne diši najbolj.  Big Grin
Kolko so pa te notranje enote zemlja/voda sistemov kaj glasne? Ker bi potem moral tudi tlorise prilagodit oziroma povečat kvadraturo, kar pa spet ni zastonj.
Natanko toliko kot odpreš denarnico. Za tiste pri katerih moraš denarnico odpreti zelo na široko, sploh ne veš kdaj delujejo in kdaj ne Wink
RE: Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT? - bk9105 - 2.1.2021
@sassapo: kateri so najbolj očitni znaki puščanja 4 potnega plinskega ventila?
