Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) (/showthread.php?tid=71791) |
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bohinc - 26.3.2018 Citat:Tega sicer bohinjc in par ostalih ni uspela razumet in ne bo razumela iz preprostega razloga, ker se jim ni potrebno ukvarjati z ljudmi po 5, 6 letih, ko je potrebno napravo zaradi takih neumnosti zamenjat. Jo pa malokdo dobi zastonj.Razumem. Ukvarjat se mi ni potrebno, ker nič ne prodajam- montiram, niti sodelujem pri nasvetih...predvsem o močeh (tko , da to očitaj slednjim). Le to pa je že lahko problem za okvare, kot nezadovoljivo gretje, ane? Kar ob ''raznih menjavah podtikaš'' meni; izbiro prave moči ob tem zamolčiš vedno ko vprašam...! Še vedno verjamem (kar smo se prerekali leta), da so namenske TČ boljše konstrukcije, ter manj podvržene obremenitvam (komp., uparjalniki), kot izvedenke klim (ki z leti tud kopirajo kaj...). Redki za klima-splite(čip variante) zapišejo za nezahtevne objekte, ter okolje, verjetno ne brez veze...? Prasuvse, je že davno pisal, da smo na ''varnejši'' strani uporabniki r407, čeprav smo še tako smotani.. :mrgreen: In kar je znanih visokih DV foruma, bi pravilno dimenz. TČ morale sfolgat, kajti gre le za dele ex. ogrevalne sezone (daleč od večjega dela). Kdor pa je dal poddim. in neredki ob tem se še radi hvalijo z neuporabo grelcev (če jih sploh majo...) sem tudi jaz kriv!? Tem niti ne očitaš ..., čemu, ker pomagajo v EPP?Nikoli nisem pisal, da Daikin HT niso dobre (kar se mi leta podtika) , ter primerne za zelo zahtevne objekte z večjim delom sezone po potrebi visokih DV :!: Samo v 8 letih pa še vedno nimamo dostopnih podatkov teh res visokih DV uporabnikov (večji del sezije), ter njihovi porabi ob tem Ma niti za povprečni del sezone, ne...; čemu?! Mogoč.... ker ni tko nizka, ter bi bila primernejša druga izbira energenta (cenejša, če izvzamemo ob nič dela...) pa žal ta forum še ni premogel ne odgovorov , ne dokazov....In le ti štejejo..., menda...!!! P.s. mnogim , ki pomoč grelcev štejejo kot nekaj slabega, redko oporekaš leta... (če sploh...). Čeprav se spomnim kakega redkega zapisa tebe , da je poraba delovanje TČ ob pomoči grelcev identična , porabi brez... Z vidika dolgoročnosti, kakor kdo hče...., tud pelete, drva, sekance, plin ali zgolj el.-blok je men vseen...Dvomim pa, da vsem :wink: Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - telmos - 26.3.2018 bohinjc tvoj zapis izraža pobožne želje potrditi, da imaš prav, vendar nimaš. Do danes še nisem srečal v vsej karijeri nezadovoljnega uporabnika DHT. Sem pa srečal več nezadovoljnih lastnikov in uporabnikov TT, Mitsubishija in Fujitsuja, ki so jih ti in tebi podobni prepričali, da je isto oziroma bolje, pa smo jih nekatere po 1-2 letih, druge pa po 5 - 6 letih reševali in menjavali. Sam nikoli ne zagovarjam DHT za vsako ceno ampak vsakemu svojo optimalno za njegov sistem. Izkušenj imam veliko, zato ne nasedam nikakršni propagandi in kvazi računanju izplačljivosti, ker je ni! Uporabnik oziroma kupec mora dobiti tako napravo, ki bo optimalno zadovoljila njegove potrebe in trajala neko normalno življensko dobo 15-20 let ter ga samo zaradi naših interesov ne obubožala. Zame je vedno bilo in bo to pravilo. Zato nisem bogat v premoženju, sem pa bogat v osebnem zadovoljstvu, da sem poizkušal v okvirih mojih zmožnosti vedno večini pravilno svetovati in ponuditi. Nikoli nisem ponujal mačka v žaklju in večino naprav najprej pri sebi preizkusil, da bi vedel kaj nudijo in kaj se lahko od njih pričakuje. Tisto tvoje nakladanje o dvižnih vodih, povprečnih temperaturah....... pa malo njim sede zato, ker so njihove navade drugačne in jih zaradi navidezne gorenjske šparovnosti ne želijo menjat. Tudi svoje hiše ne bom razbijal zato, ker se tebi čudno zdi zakaj sistem vodim na urnike in višjih temperaturnih režimih. To je preprosto zato, ker meni to paše! Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - scuba123 - 26.3.2018 Žal imam znanca, skoraj soseda ki mu je žal da je vzel DHT. Pravi da če bi se še enkrat odločal bi vzel voda-voda. Mislim da je precej požrešna. Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sašo65 - 27.3.2018 telmos Napisal:nezadovoljni s Fujitsu?!le ti nimajo pošlihtano podstrešje....takih ni, al pa "napenjaš" ker ti je ta naprava trn v pet.....in še marsikomu.... Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - telmos - 27.3.2018 scuba123 Napisal:Žal imam znanca, skoraj soseda ki mu je žal da je vzel DHT.Misliš? Je potrebno primerjat prej in potem. Pa naj realno sliko prikaže. Morda pa je natrofu strokovnjaka pri montaži, pa mu je nastavil termostatsko funkcijo in vodo vedno na 75°C Tudi na take sem naletel. Ob pravilni nastavitvi sistema pa nisem srečal nezadovoljneža. Sašo nisem nič skregan z Fujitsujem (imam v kratkem za enega postavt) niti Mitsubishijem samo na žalost je bilo z njimi ob pretiravanjih zaradi neprave propagande o vsezmožnosti največ problemov. Kako jih je kdo rešil je pa druga stvar. Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Homer - 27.3.2018 scuba123 Napisal:Žal imam znanca, skoraj soseda ki mu je žal da je vzel DHT.------------------- O tem kaj želi, bi se moral odločati pred nakupom Ta tvoj zapis je tudi malo čuden: njemu je žal da se je odločil za DHT, ti pa misliš da ima veliko porabo? A ne bi bilo bolje, če bi ga o tem povprašal? Pa tudi odgovor ne bi nič povedal, saj bi TČ moral zamenjati, da bi dejansko videl kakšna je razlika. Sicer pa je menda naslov o odpovedih TČ in ne o izbiri voda-voda ali zrak-voda.... Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bohinc - 27.3.2018 telmos Napisal:Aleluja....scuba123 Napisal:Žal imam znanca, skoraj soseda ki mu je žal da je vzel DHT.Misliš? Je potrebno primerjat prej in potem. Pa naj realno sliko prikaže. Morda pa je natrofu strokovnjaka pri montaži, pa mu je nastavil termostatsko funkcijo in vodo vedno na 75°C Tudi na take sem naletel. Ob pravilni nastavitvi sistema pa nisem srečal nezadovoljneža. In kaj pišem in hočem zvedet leta...?! Pa ob vsem EPP programu ne dobimo podatkov prej in zdaj...Le to pokaže realno sliko!? RES, pa vsem jo očitno ni treba dat...?! Nazedovolnježev je bore malo, če ma sistem pravilno montiran+dimenzioniran! Je res? Smo brali že na forumu o par nezadovoljnih uporabnikih DHT, ki jim ne zmore, pa sem pisal ravno o prej pisanem, ter kar te pogosto prašam brez odgovora dalje...! Pa ne mi o šparovnih gorencih, ker teh je širom naše lepe...še največ pa v ''osrčju'', pa hočjo na vseh koncih tko komando držat, za fičnke pa misli , da je kupu s parcelo še ves okoliš z življem vred...(niso pa vsi isti, kot ne drge...tko da maš ''nepristnih gorencev morje širom'') Mimogrede so vsi potencialni kupci ''poceni klima TČ posledično škrti gorenci''? :mrgreen: :wink: :lol: Ne rabiš razbijat bajte...! Ne pa pisat gluposti, da rabiš potemtakem visok DV (čeprav dokaj nizek še za LT... ), če žena nos hlače in hoče ''vroč radiator'' v bunkerju zaledja primorske scca 20cm izo. ! Ob tem pa je na način kampanjskega ogrevanja, večinoma ob mrzlem ali zgolj mlačnem! Kar ni poanta načina ogrevanja zahtevnejših objektov z čim nižjim DV-kar vpliva na porabo!Zdaj , če hoč mene delat(prikazat) glupega izvoli dalje...! Ob tem pa le pomisli , če ne bolj in zgolj sebe...? Da pa mislim, da je DHT zanič ipd., je zraslo na zelniku nekaterih glav, ki mi le to podtikajo, ter mi stalno mečejo le to pod nos. Čemu in zakaj vejo le oni!? Bistvene podatke pa očitno še vedno raje zavijajo v meglo , kot podajo po skoro desetletju v eter EPP promo TČ :roll: :wink: Smešno , ironično, žalostno, sprevrženo...? :roll:
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - telmos - 27.3.2018 A si spet doživel orgazem? Pa uživaj dalje Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bohinc - 27.3.2018 Te dva dni si jih zgleda potreben... , jih ni...?! p.s. enako :wink: P.S. Zubadane nisem, niti kdo drug ogrevalnih TČ, preveč zagovarjal(ne prtit nam...; pač pa tvojim oprodam...), ravno zaradi šibkosti sestavnih delov, kar je bil problem klima izvedenk.., ne ? Ne sam komp...!? Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - alanford - 14.1.2019 Samo kopiram na konec teme, ker sta vmes medtem telmos in bohinc seksala
Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - labelsm - 14.1.2019 Zubadna 11.2 kw hrp model+ radjatorji montirana 2012 zaenkrat vse bp . Je pa pri meni velik zalogovnik, ki pomoje dosti steje! Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - telmos - 15.1.2019 Če ne boš podaljšal časa defrosta, ti zalogovnik pri Zubadanu prej škodi kot koristi. Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - labelsm - 16.1.2019 telmos Napisal:Če ne boš podaljšal časa defrosta, ti zalogovnik pri Zubadanu prej škodi kot koristi.Sem upošteval vas nasvet in sem prestavi sw7 dip6 na on. Če je še kaj za prestavit za bolje TČ se priporčam Hala za ta info. Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - damdam78 - 16.1.2019 Prestavi dip 3 ker ta omeji frekvenco kompresorja med defrosti, kar je ključnega pomena za uparjalnik. . Dip 6 samo podalša čas defrosta v primeru ,da ti ga ne odtali do konca. Kompresor pa še zmeraj dela na polno. Dip 6 je namenjen za bolj vlažna okolja z veliko megle. Torej če nočeš obremenjevati uparjalnika prestavi dip 3. Z dip 3 tako omejiš frekvenco in čas ker bo z manšimi obrati rabil dalj časa ,da izvede defrost. In s tem tudi mamj napora za kompresor ter uparjalnik. Re: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - telmos - 16.1.2019 Ni problem toliko v obremenitvi kot v ledu, ki se na krivinah za kompresorjem na drugi in četrti ne stali do konca in posledično odlomi cevi na nosilcu! Tam so bili do danes vsi problemi. |
