T-CAP 9kw Panasonic - Print verzija
+--- Tema: T-CAP 9kw Panasonic (/showthread.php?tid=63626)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Re: T-CAP 9kw Panasonic - atomic13 - 1.12.2015
Sem glih bil pri napravi 26c water out
36c freon
Naprava napol zaledenela
Poraba 3ure 12kw
4KW/h
Zdaj jo bom se 2 dni pusto na celih 18vejah in 2 etazah ce se nebo nic premaknilo zaprem veje in odpiram po delih
Re: T-CAP 9kw Panasonic - bomber111 - 1.12.2015
Se pravi da bi ti rad pregrel samo estrihe? Potem pa vklopi tudi še malo logike zraven :-). Odpiraj recimo etažo po etažo oziroma lahko samo pol etaže, saj potrebuješ samo temperaturo v betonu in ne v prostoru. Če imaš odprte vse veje imaš prevelik odjem temperature v talnem in zato ti ne more dvignit temperature DV.
Potem je pa to "ful varčna" TČ če lahko požere 12 KWh v 3 h. Je..š pol tak T-cap
Re: T-CAP 9kw Panasonic - vincent - 1.12.2015
atomic13 Napisal:Nope. Hocem pretegnit estrihe. Narejeni so bili julija. Baje da se po naravni poti ne posušijo zadosti
Hahaha...ti nas malo (no..na polno) je.beš.
Če niste noter ne drmaj toplotne v tri franže! Kje ti je problem pregreti estrihe po delih? Začni z eni etažo, ko zaključiš daš na naslednjo.
Jebala te občina. :lol:
Jaz jih nisem nič pregreval...eto še smo živi! (ampak to zadnje beri kot v reklamah: Tega nikar ne počnite doma! :lol: Ti jih samo pajsaj! ).
Re: T-CAP 9kw Panasonic - Fantocci - 1.12.2015
Ja, kaj pa tako ne rečeš....
Potem je pa stvar čisto enostavna: Po tleh podevaj izolacijo, neuporabljen stiropor, stare krpe, karton (itak ga je fajn met za zaščito svežega estriha), skratka vse, kar ti pride pod roke.
S tem boš temperaturo zadrževal v estrihu. Ker fora protokola ni v tem, da bi se estrih z njim izsušil (suh bi moral biti že prej), ampak da se v njem sprostijo notranje napetosti in da se stabilizira.
Ampak iz nule delat protokol estriha je še težje, kot segrevat hišo. Zato naredi etažo po etažo, kot so ti že rekli.
Tudi moja TČ ni zmogla protokola (resda brez grelcev in v hujšem mrazu) za celo hišo naenkrat in sem moral delat po etažah.
Pa 20cm fasade sem imel in štartal sem s toplo hišo lani januarja.
Ja samo vseeno hocem prvo preverit ce je toplotna sposobna dvignit nt na 21 stopinj potem bom zaprl npr spodnjo etazo in zagnal protokol. Poraba crpalke je resnicna... in se mi zdi kar velika... sama crpalka prikazuje tudi neke kw kaj sploh pomenijo pa nevem ce je npr poraba prikazuje samo 3/4 celotne porabe crpalke... Hvala za nasvete... Ko bom pa v estrihe dal skoz protokole... Kako naj potem ogrevam hiso da bom cimanj pokuro, ali naj dam samo na program holiday ali antifrezze... hvala vam za vse
Re: T-CAP 9kw Panasonic - xavi - 1.12.2015
Sam bi dal na antifriz, izpraznil instalacije z pitno vodo, protokole pa delal spomladi.
Re: T-CAP 9kw Panasonic - Gasper123 - 1.12.2015
Jaz bi delal takrat kot bi mi pasalo, seveda se je treba zavedati, da bo to pozimi pač stalo 100€ - 200€ več kot pomladi.
Panasonic 9 kW T-CAP pa ne zaostaja dosti za 11 kW mašinami, saj ima enako veliko zunanjo enoto (3-fazni model), tudi sam sem razmišljal o njej ampak mi jo izvajalec ni uspel ponuditi kaj dosti ceneje kot Daikina. 4 kW max odjem kompresorja je za to TČ čisto nekaj normalnega.
Sicer pa atomicovih zapisih je mogoče izluščit tele porabe za prve 3 dni
Sobota - 146KWh
Nedleja - 120KWh
Ponedeljek - 96kW
Ko bo hiša ogreta bo poraba <40 kWh/dan, TČ bo pa lepo predla brez pretiranih defrostov.
xavi Napisal:Sam bi dal na antifriz, izpraznil instalacije z pitno vodo, protokole pa delal spomladi.
Mogoče želi nekatera dela nadaljevati pozimi (keramika, finalne obloge...).
Pozimi je dober čas, ker izvajalci niso prezasedeni in se da spogajat kakšno dobro ceno.
Gasper123 Napisal:Jaz bi delal takrat kot bi mi pasalo, seveda se je treba zavedati, da bo to pozimi pač stalo 100€ - 200€ več kot pomladi.
Sobota - 146KWh
Nedleja - 120KWh
Ponedeljek - 96kW
Ja samo zunanje temperature bodo padle...
Ja hocem naredit keramiko laminat fino strihanje....
Marca aprila pa nekje fasado...
Pac malo bom zaj kuro bomo vsaj vidli kolko manjsi strosek ogrevanja bo po fasadi...
Pa se hisa malo sprosti te vonjave zsebe zaj glih nebi rad bil vseljen...
Re: T-CAP 9kw Panasonic - JaBK - 1.12.2015
atomic13 Napisal:Zdaj jo bom se 2 dni pusto na celih 18vejah in 2 etazah ce se nebo nic premaknilo zaprem veje in odpiram po delih
In v teh dveh dnevih ne boš naredil nič, razen kuril štrom. Če delaš protokol pač moraš spraviti T tja na 40 v talnem v estrihih in je povsem vseeno koliko je temperatura v taisti sobi in koliko drugod po hiši. Zakaj si tako trmast?
Drugače pa še zapozneli odgovor. So kraji tudi severneje od mene in nemalo njih, ampak prestolnica Gorenjske še nikdar ni bila na jugu Slovenije.
V cetrtek zaprem spodnjo etazo... in na zgornji zacnem protokol talnega oz obratno pac kje bojo majstri delali nebom kuro... da jih nebo prevroce... upam da bom uspel protokole po etapah speljat... koliko dni za posamezen protokol?? 10dovolj??? Hvala
Misliš lamelni parket? Nova hiša in laminati mi ne gresta nekako skupaj.
Nope laminat... pomoje je boljsi kot parket za talno keramika pa itak zmaga
Re: T-CAP 9kw Panasonic - sassapo - 1.12.2015
Ob teh zunanjih temperaturah bo šlo brez problemov, seveda pa ne bodi nestrpen.. vsaka etaža vsaj dva dni oz. dokler ne boš imel povratka na 40°C
baje imajo ta nove itak funkcijo protokola. To naj zažene. Bože ne daj, da bo TČ slučajno zdaj pa dovolj močna, ko bo cevi zapiral, pa bo prehitro dvignila vse skupaj na 40.
ta čas si pa lahko prebere še kaj o talnih oblogah in talnem gretju.
