Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 25.1.2015
Migaj Napisal:Nisem vedel, da iz ne-split sistema ne more uiti plin :mrgreen:
Radi pametujete a ne veste kaj pomeni hidravlično ločeno. To pomeni, da imate različne pretoke skozi obe strani na vodni strani in da praktično ni hidravličnega upora. Temu lahko služi hidravlična kretnica ali zalogovnik :wink: .
Po domače ima notranja omenjena enota integrirano sekundarno OČ in zalogovnik :wink:. Aja, dT se lahko nastavi za primar zalogovnika in sekundar.
Zalogovnik se na boljših regulacijah vodi na več načinov. Kot zalogovnik ali vztrajnik. Upam, da je sedaj dokončno jasno tistim, ki sploh zmorejo razumet.
Da še dodam. Če vas zanima koliko je dT med primarjem in sekundarjem zalogaovnika še zadnjič pojasnjujem. Če sta pretoka na obeh straneh enaka ali na sekundarju majši pretok, potem ni razlike. Vendar običajno temu ni tako, ker ga uporabljamo običajno tudi kot hidravlično ločnico in imamo na sec. strani večje pretoke (recimo dve ali več ogrevalnih vej) je občutno večji pretok in z tem se poveča dT. To ni izguba! Brez tega sploh ne bi ogrelo celotnega sistema ogrevanja! Ko se sitem ogreva jasno tudi dT pada.
@Poldee samo zate [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fujitsu-generalunichr("46")com/uk/products/atw/split-highpower/wsyk160dc9-woyk140lctunichr("46")html[/url]
piše: Water circulation: 25.0 / 50.0L/min
To pomeni, da moraš imeti zagotovljen minimalni pretok skozi TČ 1,5m uro. Priporočljiva vrednost je še znatno višja. Takšen pretok je težko zagotovit brez zalogovnika. Manjka še podatek o minimalni količini vode in ni se mi ga za iskat.
Zračunaj si samo kakšne preseke cevi za to potrebuješ...
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 25.1.2015
Ze videl... Med drugim pise tudi to:
Buffer tank capacity 16L
16l! :-) To je ze v notranji enoti (ugibam da je to kapaciteta koaksialnega izmenjevalnika, ni pa nujno), torej zakaj bi obesal dodatne 100 ali vec l zalogovnike, kolikor nekateri zelite obesat? Ker pa imam sam notranjo narejeno doma, pa moja notranja nima teh 16l (dvomim, da ima uporabljeni izmenjevalec taksno kapaciteto) in toploto odvzame radiatorjem (letos povecam 2 in bom tako imel se za odtenek vecji 'radiatorski' zalogovnik, tako da pricakujem se boljse delovanje, kot je ze sicer). Bom nasel se podatek za pretok svoje OC pa javim se to, brez skrbi. Je pa drugace sila enostavno: iz videnega je dejstvo, da nam zadeva spila kot mora, pri + temperaturah in do -15 ni bilo nobenih problemov ne z gretjem hise, ne SV. Pa ceprav imam notranjo home-made, TC pa montirano ob potoku na severni strani (kamor sonce dejansko nikoli ne posije), kar naj bi blo najslabse mozno ampak zadeva kar dela :-) Zakaj bi torej grel se recimo 200l buffer ce smo na toplem s sanitarno vodo vred? Brez veze, se ti ne zdi?
Cakam pa se na tvoje podatke, da vidim s kom se pogovarjam. Jaz sem samo uporabnik, ki razgalja svojo izkusnjo, brez olepsevanja. Ti naj bi bil nekaj vec - koliko vec bi rad sam ocenil na osnovi konkretnih podatkov, zato prosim ce mi oz. nam, navadnim uporabnikom tukaj sporocis kdo si v realnosti.
Merlin1 Napisal:@Poldee samo zate [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fujitsu-generalunichr("46")com/uk/products/atw/split-highpower/wsyk160dc9-woyk140lctunichr("46")html[/url]
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - yan1234 - 25.1.2015
Pri meni npr. 2x30m enocevnega sistem - radiatorji. Izračun za waterstage se čisto izide. Premer cevi DN20.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tlv.com/global/TI/calculator/water-pipe-sizing-velocity.html">http://www.tlv.com/global/TI/calculator ... ocity.html</a><!-- m -->
Koliko mislite da je hitrost vode v ceveh centralnega ogrevanja pri toplotni črpalki. Sam sem vzel 1m/s. Precej je odvisno od črpalke, kolikšen tlak je sposobna ustvariti.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 25.1.2015
Merlin1 Napisal:Zalogovnik se na boljših regulacijah vodi na več načinov. Kot zalogovnik ali vztrajnik.
Če vas zanima koliko je dT med primarjem in sekundarjem zalogovnika še zadnjič pojasnjujem. Če sta pretoka na obeh straneh enaka ali je na sekundarju manjši pretok, potem ni razlike
Če ne razumeš ali nočeš razumeti, da je zaradi mešanja ogrevalne vode v zalogovniku,
temperatura ogrevalne vode, ki gre naprej v radiatorje, nižja :!: , jo pa zmeri.
Posledično mora TČ pripravljati ogrevalno vodo višje temperature, kot bi zadostovalo, če ne bi bilo zalogovnika.
Velja za vse zalogovnike na ON/OFF ali inverter TČ-jkah -ne pa tudi za vztrajnike, če so to, kot jaz razumem: buffer-ji).
Drugi dodatni problem je ON/OFF delovanje in posledična višja temperatura ogrevalne vode iz TČ (na zalogo), kot bi bilo potrebno -pa pustimo to raje za naslednjič.
Tretji problem ON/OFF pa je prekinjeno delovanje (kratki cikli). verjetno je tudi tebi jasno, da bi bilo najbolj optimalno, če bi lahko TČ delovala 24h/dan brez prekinitev.
Velja tudi za oljno peč itd...-žal se razmere spreminjajo ON/OFF-ke pa temu ne znajo slediti,
inverterji pač ja -do neke mere.
yan1234 Napisal:Pri meni npr. 2x30m enocevnega sistem - radiatorji. Izračun za waterstage se čisto izide. Premer cevi DN20.
Pozabil si upoštevat upor skozi uparjalnik, o cevljenje in željeni DT za TČ 5C. DN 20 cev je občutno premajhna :wink: In ni problem v cevi hitrosti temveč upora :wink:
Ne zdaj obrnit debate v smer slabosti inverterjev in v dobre strani zalogovnika, ki lahko odpravlja probleme hidravlike oz začasne nepretočnosti sistema.
Raje najprej razčistimo, ali z zalogovnikom (ne bufferjem) TČ mora ogrevati na višjo temperaturo, kar je za COP slabo :roll:
PS
za druge ne vem, DHT pa meri in uravnava pretok -frekvenčno modulirana varčna OČ je integrirana v notranji enoti :wink:
Zna tudi vrnit napako in še prej prekinit ogrevanje v primeru zaprtja vseh vej.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 25.1.2015
Migaj Napisal:alanford, ti ogrevalno vodo v zalogovniku ves čas ogrevaš, drugo je pri on/off ciklih
Ok, sorry, druga vezava.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
@migaj jaz ne rabim izmerit, ker natančno vem kako stvari delujejo. Ti pa modruješ in bi rekli odkrivaš Ameriko. Tega pa ne razumeš. Buffer in zalogovnik je enaka stvar.
Povsem preprosto. Poglej, če na eni strani daš not 100 enot in jih na drugi vzameš ven 100. Koliko jih imaš? Kaj tu ni jasnega? Ali ti morda meniš, da bi lahko jemal iz zalogovnika 100E noter pa jih dajal 10. Če obrneš strani je zgodba enaka.
alanford -ampak tudi pri tebi se vroča voda iz TČ meša s hladno v zalogovniku ...
-najbrž ne dosti, vendar nekaj nižja temperatura ogrev. voda gre zato v radiatorje :oops:
Če bi dobro prebral bi videl da imam 2x 20mm. Kar je po izračunu čisto dovolj. Če pa prodajaš tč ki imajo večji padec tlaka v izmenjevalcu,(ki je pri gretju mimogrede kondenzator), kot moje centralno ogrevanje, je pa to tvoj problem. Aja saj res, saj lahko dodamo ene 5 črpalk.
Raje govoriva o padcu tlaka, kot da zamegljuješ z hitrostjo in uporom.
Tole tudi nisi nič pokomentiral, pa ravno hotel si strokovni članek:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/198850/hot_water_cylinders_buffer_tanks_heat_pumps.pdf">https://www.gov.uk/government/uploads/s ... _pumps.pdf</a><!-- m -->
Merlin1 Napisal:
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 26.1.2015
Migaj Napisal:alanford -ampak tudi pri tebi se vroča voda iz TČ meša s hladno v zalogovniku ...
Samo toliko, kolikor je padca temperature zaradi toplotnih izgub preko izolacijskega ovoja vztrajnika. Sicer pa samo teoretiziram, ker ga nimam. Bom izmeril, ko ga bom imel. Se slišimo v nadlednji vojni v naslednji kurilni sezoni.[emoji57]
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 26.1.2015
naenjaš (četrti) negativni efekt zalogovnika, katerega v temi še nisem omenjal.
Govoriva o efektu mešalega ventila :oops: pri tako vezanem zalogovniku :oops:
ki niža COP TČ.
Nobenega mešalnega ventila ne bo.
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 26.1.2015
Čas je, da se organizira eno strokovno predavanja o optimalnih hidravličnih povezavah TČ v različnih pogojih. Pričakujem teoretično predstavitev v power pointu in po možnosti še kakšen primer dobre prakse. Verjamem, da bi se vabilu odzval marsikateri sodelujoči na forumu, doborodošlo pa bi bilo tudi za mnoge monterje.
Alan, kriv si pa vsega ti, ker že več kot dve leti mučkaš z tem zalogovnikom. Res pa je, da imaš zato več izkušenj z delovanjem brez zalogovnika.
