ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Print verzija
+--- Tema: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti (/showthread.php?tid=60243)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - picas55 - 7.11.2016
Mene motijo tele zadeve okoli regulacij. Ali nas imajo monterji za take bebce( namensko misleč, da bodo pokasirali vsako intervencijo) ali pa sami niso 100 % prepričani v sistem katerega inštalirajo oziroma o zadevah niso dovolj izučeni.
Razumljivo je, da ima vsak objekt svoje specifične zakonitosti, bi pa bilo pošteno, da bi za optimalno delovanje sistema bil zadolžen, in na razpolago monter vsaj eno kurilno sezono.
Vsak z zaključeno V. stopnjo izobrazbe (v kolikor je ni kupil), pa bi moral tudi iz navodil razbrati in po logiki nastavit optimalno delovanje kotla.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 7.11.2016
Ne poznajo zadev to je; samo uradni serviser bi moral zadevo poznat v nulo.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - scorpio - 7.11.2016
Navodila niso tako obširna, da bi bilo celotno delovanje razloženo, da bi iz tega popolnoma razumel celotno delovanje sistema. To znanje počasi pridobivaš z izkušnjami in nasveti.... in zato je tudi forum, ki je že marsikomu veliko pomagal in razširil obzorja zanja in potem začneš še bolj razmišljat in sklepat... in šele na koncu ko narediš hišo od začetka do konca nekaj veš o vsaki stvari. Takrat s tem znanjem in izkušnjami bi šele moral začeti graditi hišo, ker bi bolj vedel na kaj moraš biti še posebej pozoren...
Me je malo odneslo...
Lep večer in mirno noč želim!
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - kurili - 7.11.2016
Monterji nastavijo po nekih svojih splošnih izkušnjah, dve hiši nista enaki glede toplotnih izgub in dve družini nista enkih navad. Pri vsej regulaciji ni vredno preveč komplicirati temveč si vgraditi regulacijo ki jo je možno razumeti in nastavljati. Kako naj bo nastavljeno je običajno potrebna ena sezona in vedeti je treba da absolutnih rešitev ni. Tudi z avtomobilom se vozite na servis in zato je treba tudi regulaciji kdaj privoščiti kak servis oziroma jo ponastaviti. Seveda pa imajo tipala svoje zakonitosti in svojo vztrajnost ker se ne ohladijo v trenutku in ne segrejejo v trenutku pomeni da malo zaostajajo, ena več druga manj. Priznam da sem ob vsaki menjavi kurilne naprave rabil vsaj pol sezone da sem jo znal nastaviti da mi je delala po mojem okusu.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 13.11.2016
Danes sem vzel lambdo ven, okrog ko ima takšne male luknjice, je bilo polovico zamašenih s pepelom; sem nekje na tem forumu bral da je treba fajn posesat, bog ne daj pa pihat.
Tako sem naredil.
Kdaj se v bistvu reče da je treba lambdo pucat, ko se te luknjice delno zamašene? A če se vse luknjice zadelajo potem ne dela prav, ali že prej začne strajkat?
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Surbek - 13.11.2016
1500h ali eno leto!
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 14.11.2016
Aha, no pri meni eno leto že je, ur ima pa 700.
Polovico luknjic je bilo zamašenih, sem posesal.
Mi je zadnjič nekaj zajebavalo, je plamen ugašal v komori, na začetku kurjenja. Sem to spucal, pa nalagalna vrata sem malo nastavil, da tesnilo bol stisne, ker je prav dim pihnil ven ko je prišlo do detonacije. Vrata niso dobro tesnila, vrjetno je bil to vzrok, da se potem drva vžgejo navzgor, ker potegne fauš luft in dobi zrak na nepravem mestu, na vrhu nalagalnega prostora. Drugače ga pa vleče čisto spodaj.
v glavnem zdaj lepo mirno dela, pa imam vmes tudi dosti smrekovega drobiža, se nič ne zaganja.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Surbek - 15.11.2016
Trenutno se zadostuje ena naklada 185l bukovih drv za 48h avtonomijo T. v hisi. Ogreva se od 5:00 do 23:00 h na 23°c ter znižana T. 21°c ! Dela pa wilo obtočna v dnevnem režimo nonstop!
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 16.11.2016
Koliko pa imaš zalogovnik? Mi mamo 1570 pa se sedaj ogreva spodnji stari del bajte na radijatorje, zgoraj je nova mansarda na talnem, vendar brez fasade. Zadeva precej požrešna.
V spalnici mi na vogalu ko so betonski vogalniki prav vlaga ven tolče. Katastrofa, moram tisti vogal od zunaj provizoriš obložit s stiroporom. Mi je ostalo par plošč 5 cm. Škodit ne more. Fasada bi morala bit, sam je dnara zmankalo, letos pa vrjetno še drugo zimo bo treba nekak pregurat. Drugače za drva ni problem, tiste bom že pripravil, imamo svoje, problem je če bo vlaga ven udarjala.
V glavnem, zdaj že zalogovnik bol tanko piska, bi moral bit večji, to ko sem že rekel da mi je žal, da nismo dali 2000 literskega. Ceprav ko bo fasada, bi pa tudi morala bit razlika. Zdaj talno več porabi kot radijatorji.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Surbek - 16.11.2016
Zalogovnik je 2400l pa tudi sončna lega hiše v teh dnevih je svoje dodalo, danes zal nič vec sonca.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 25.12.2016
A je se kak uporabnik delte na forumu?
Mene je kar strah da zadeva ne bo najbolj trajna.
Namrec prej kot po enem letu sem opazil pocen samot, zaenkrat je se kar notri, imam pa novega na zalogi, dobil preko garancije.
Vceraj poberem pepel ven, opazim da je pregorel en del sobe. Na sredini je kovinski odlitek mislim da, no in na tistem je pregorel en zob, ki je v bistvu ena taka zozitev. Zdaj to vrjetno ne bo predstavljalo nekega problema, razen ce bo kaksna zerjavica vec padla v spodnjo komoro.
Tretja stvar, ki se mi prav nic ne dopade je, da motorcek ventilatorja obcasno nekaj opozarja. Danes sem ga enkrat slisal, ko se je ponovno zagnal iz faze pregretja kotla, da je par sekund bil bol glasen, kot da bi ob nekaj brusil, malce je ruzil.
Vem ze za en primer, ko je crknil motorcek. Isto pa mu je pocil tudi samot. Ima pa se starejsi model, s staro regulacijo. Mi je tisti pravil da bi naj v poznejsih modelih izbolsali samot. Jaz tega ne opazim. Ocitno bom docakal tudi odpoved ventilatorja. :-[
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Sid3 - 27.12.2016
Zdravo.
Nisem lastnik enakega kotla me pa zanimajo poškodbe ter obrabe kurišča ali lahko poslikaš ter objaviš kašno sliko.
Hvala
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 28.12.2016
Bom slikal enkrat, zdaj sem malo v guzvi. Za vikend.
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 4.1.2017
Sid3 Napisal:Zdravo.
Hvala
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Sid3 - 5.1.2017
Zdravo
Hvala za slike.
Ko sem prvič videl abc kotel sem bil presenečen ker, ni bil tako slabo zasnovan. Poleti 2016 je bil pri nas na obisku (dopustu) z prekmurja monter ETA ter ABC kotlov. Sam mi je zaupal da drugega ne montira, ker po njegovo presoji so ostali kotli zelo slabe kakovost in sploh ne delujejo. Z njegovim mnenjem se nisem nikakor strinjal. Omenil je da ABC pač samo zaostaja v elektroniki ki ni tolk dodelana. V ceni obeh je po moje velika razlika.
Vsi proizvajalci zelo kopirajo, a v kakovosti materialov pa so velike razlike.
Vrst termobetona je več kot človek ima prstov.
Sam doma nimam popolnega kotla, ker se vedno dobi nekaj kar bi lahko bilo bolje.
Veliko krat so zadeve na sliki mnogo bolj drastične kot zgleda v realnosti. Zanima me ali je vedno tako črna IK ?
Ponovno hvala za slike.
