Talno gretje, cena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje, cena (/showthread.php?tid=50397) |
Re: Talno gretje, cena - Fery - 2.2.2016 Največ do 24,2 stopinje. Več še ni bilo. Re: Talno gretje, cena - zmajcek - 22.5.2016 Pozdravljeni Koliko bi bila cena za cca. 2 nadstropji po 2x5 sob skupaj cca. 160m2 talnega gretja ? Klasično, enostavno brez kompliciranja. Hvala Lep pozdrav Re: Talno gretje, cena - Fery - 23.5.2016 4800 evrov, brez kompliciranja. Re: Talno gretje, cena - resn1k - 7.6.2016 zdravo, kako je s talnim gretjem v pralnici? se splača ali ne ? sem v mansardi odprl streho - frčada, pridobil sem veliko kopalnico katero bom pregradil ter naredil zraven še pralnico. Estrih gre ven ker bodo odtoki nanovo delani poleg tega pa še talno gretje zato sprašujem. Pa še eno vprašanje, kako je s priklopom na obstoječo centralno ogrevanje ? imam en radiator sedaj v kopalnici,priklopil bi nanj razdelilec na 3 veje ( 1 veja kopalnica, 2 veja pralnica, 3 veja radiator - lojtra v kopalnici). Bo to funkcioniralo ? Re: Talno gretje, cena - Fery - 8.6.2016 In zakaj sprašuješ? Daš ali ne daš. Valjda ga boš dal, če že delaš. Če se splača? Kako pa se lahko talno splača? Prinese denar nazaj? Jasno, da bo funkcioniralo. Rabiš pumpo in mešalno grupo. Re: Talno gretje, cena - JaBK - 8.6.2016 Jaz bi vsekakor dala talno v pralnico. Tam bo največ vlage in če nočeš plesni mora biti tudi toplo, pa čeprav notri nihče ne bo. Nekaj toplote pridelata pralec in sušilec nekaj pa naj pride še po cevi. Strošek je zanemarljiv! Če delaš to pred estrihi seveda... če pa misiš cunje notri sušiti pozimi, potem pa sploh ni kaj razmišljati, če imaš okno mišljeno tam, tudi ne šparaj tako, da bi ga ven vrgel, ker bo zlata vreden, če nimaš rekuperacije. kar se lojtre tiče - ponavadi želiš imeti v lojtri višjo T kot v talnem. najlažje in najceneje se reši to tako, da daš električno neodvisno od centralnega ogrevanja. Re: Talno gretje, cena - Muzkontar - 8.6.2016 resn1k Napisal:zdravo, kako je s talnim gretjem v pralnici? Položi toliko talnega, kar imaš tlorisa. Re: Talno gretje, cena - resn1k - 8.6.2016 pumpa je v sistemu ja. hvala vsem! Re: Talno gretje, cena - Fery - 8.6.2016 Ne gre za to, ali je pumpa v sistemu! Ti boš rabil še eno. Re: Talno gretje, cena - Merlin1 - 8.6.2016 sassapo Napisal:No, gostota polaganja je še najbolj odvisna od energetskih izgub hiše. Pri sodobni novogradnjah je manj kot 15 cm že čisti nesmisel. Ne gre samo za količino cevi katera je relativno poceni, brez potrebe imamo potem večjo razdelilno omarico, večji hidravlični upor in zahtevo po večjem pretoku. Avtomatsko potrebujemo močnejšo črpalko, ki več porabi in je glasnejša. Toplotne izgube so podane z prostorom z katerim se ogreva in ne z količino položenih cevi. Torej z več pravilno položenih cevi mora bit zaradi potrebnega manjšega dT med zrakom in tlemi manjša potreba za temperaturo v ceveh. Kar v končni fazi pomeni manjši potrebni volumenski pretok. Zato ni potrebna močnejša črpalka, kvečjemu obratno. Talno ogrevanje z gostejšim polaganjem potrebuje več cevi in večji razdelilec. To ga podraži. Re: Talno gretje, cena - sassapo - 8.6.2016 No, tukaj se pa ravno ne strinjam s teboj Merlin. Da malce pretiravam! Kje potrebuješ močnejšo OČ, pri petih vejah po 100m ali pri desetih po 100m? dT jasno enak. Seveda se strinjam, da bo posledično gosteje položena cev oddala manj energije in dT ne bo tako padel kot pri redkejšem polaganju. Imaš pa potem problem ko merilci pretoka sploh ne zaznajo pretoka in ne moreš temperaturno uravnavat posameznih prostorov. Ne vidim smisla tiščati v npr. 3L hišo 10m cevi na m2. Re: Talno gretje, cena - remi - 9.6.2016 Talno vsekakor položi tudi v pralnici, da ti ne bo hladna pralnica ohlajala sosednje kopalnice. Namesto lojtre daj raje eno vejo stenskega, ker ti bo šlo sicer preveč v radiator in premalo v talno, saj ima radiator manjši upor kot zanke talnega gretja. Za objekte, kjer se ogreva s TČ, je glavni cilj doseganje čim nižje temperature dvižnega voda in to dosežemo z več cevi na m2. Poraba obtočne črpalka je, odkar so le-te varčne, manj pomembna. Strinjam se z @Merlinom1, da investicijo najbolj podražijo razdelilci. Višja investicija pomeni manjše stroške obratovanja in obratno. Težko pa je izračunati optimalno kombinacijo. Re: Talno gretje, cena - yonna - 9.6.2016 Mi smo dali talno tudi v kotlovnici, čeprav tam ne potrebujemo toplote. Samo je vogalni prostor na S strani hiše in nas od tistih 6m2 talnega ne bo pobralo. Nismo pa talnega dali v shrambo poleg kuhinje. Lojtrica bo pa kar električna. Kolega jo ima vezano na talno gretje in pravi, da je bolj blažev žegen. Kvečjemu je mlačna in uporabna bolj kot stojalo za brisače. Re: Talno gretje, cena - Homer - 9.6.2016 Najbolje je dati talno povsod, ker ne veš kakšne bodo potrebe jutri. Pred 15 leti nisem dal talno v kurilnico-utility-sušilnico, ker je peč več kot dovolj ogrevala in ni bilo potrebe. Danes peči ni več, TČ pa je prehladna, da bi primerno ogrela prostor. Posledično, sušenje ni tako hitro kot je bilo prej. Re: Talno gretje, cena - JaBK - 9.6.2016 Merlin1 Napisal:sassapo Napisal:No, gostota polaganja je še najbolj odvisna od energetskih izgub hiše. Pri sodobni novogradnjah je manj kot 15 cm že čisti nesmisel. Ne gre samo za količino cevi katera je relativno poceni, brez potrebe imamo potem večjo razdelilno omarico, večji hidravlični upor in zahtevo po večjem pretoku. Avtomatsko potrebujemo močnejšo črpalko, ki več porabi in je glasnejša. En problem mi tule ven seka, lasten talnemu ogrevanju v zelo varčni hiši. Omejitve temperature na dol dvižnega in povratnega voda. Meni že tako med defrosti vedno grelce prižge in ker lahko vidim vsako minuto kaj počne in tudi za nazaj, sem 100%, da je to zaradi premrzle vode v talnem. Ko enkrat notri pošilja 25-26 (kolikor pač je zgolj treba), mi garant med defrosti grelec prižge. Obremenitev je pod 50% v takih razmerah. Tako da prešvoh TČ ni. Glede na debate tu gor, domnevam da ima vsaka TČ neko tako zaščito proti prenizkim T v talnem - ali na povratnem ali na dvižnem vodu ali pa obeh. Na cca 220m2 tlorisa imam položenih 1600m cevi. povratni vod pač ne sme biti pod 23 ali koliko stopinj, če ne se prižgejo grelci. Da dam zdaj pa še več cevi, dvižni vod pa ne more iti pod 25 stopinj (na moji), potem bo notri prevroče. Oziroma se bo moral pretok toliko zmanjšati. Ampak potem spet grelci pojejo zaradi prenizke T povratka. Da ne rečem kaki erorji zaradi premalega pretoka. Na prvi uč (popravite me, kje se motim) izgleda, kot da več izgubim, če dam še več talnega, kot pridobim. - rabim več obtočnih črpalk? - rabim morebiti zalogovnik, da mi zgornji problem reši? - rabim dati zadevo na urnike? - moram kupiti notranji termostat, da mi ugaša pa prižiga TČ, pa se potem hecati z drugimi problemi - notranjimi dobitki in "hitra" regulacija le teh na talnem. - finančni vidik pa je naslednji. glede na osnovo, ki jo imam zdaj, moram plačati več cevi talnega, dražje razdelilce, morebiti obtočno še eno in pa kaj od gor naštetega - zalogovnik in /ali termostat. ali pa bi dala še malo manj cevi, T bi se v talnem dvignila, kar na prvo žogo niža COP ampak samo na prvi uč, če bi lahko imela potem povratek dovolj topel, da mi defrost spelje brez grelcev. Dejte mi to malo razložiti, tisti, ki se na to bolje razumete. |
