Talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje (/showthread.php?tid=41493) |
Re: Talno gretje - blze - 30.3.2012 Če sem jaz prav razumel, ko položiš talno gretje moraš nafilat z vodo 8 barov preden položiš estrih? Kako pa to nafilaš? Ali moraš že met montirano TČ? Lp Re: Talno gretje - oval - 31.3.2012 blze Napisal:Če sem jaz prav razumel, ko položiš talno gretje moraš nafilat z vodo 8 barov preden položiš estrih? Kako pa to nafilaš? Ali moraš že met montirano TČ?Če ne znaš filat cevi, tudi talnega ne boš znal položiti. Zato ti svetujem, da se s tem ne obremenjuješ in plačaš mojstru, naj naredi, kar je potrebno. Kaj pa narediš, ko te užeja in si zaželiš pivo? Stopiš v primeren prostor in rečeš: eno pivo, prosim! Ob tem, da je precej lažje narediti dobro pivo kot dobro talno ogrevanje. Če pa res želiš vse narediti sam, pa prilagam nasvet za filanje cevi: Cev napolniš z vodo tako, da v njej ni zraka. Na eni strani jo začepiš s polnim čepom, na drugi strani pa vgradiš polnilno merilno garnituro in polnilno pipo. Na polnilno pipo priključiš polnilno črpalko. Na merilni garnituri beležiš tlak, ki ga dosežeš s črpanjem (čiste) vode. Ko dosežeš želeni tlak, polnilno pipo zapreš, zabeležiš temperaturo okolice, tlak na manometru in točen čas ter greš novim dogodivščinam naproti. 8 bar je pretirano visok tlak za običajne preskuse. Kje pa je tukaj TČ? Re: Talno gretje - Cvrk - 31.3.2012 A ni bolj priporocljivo napolniti cevi z zrakom (pod pritiskom seveda)? Dva instalaterja sta mi svetovala zrak, v primeru da se slucajno, slucajno.... predre cev med zalivanjem tlakov v primeru zraka bistveno lazje vidis kje je "jabolko" spora... Re: Talno gretje - xgego - 31.3.2012 TAKO JE
Re: Talno gretje - Žerjavar - 31.3.2012 Citat: napolniti cevi z zrakom (pod pritiskom sevedaSe ne strinjam. Cev napolnimo pod pritiskom, da je ob nalivanju in tlačenju estriha nebi kje stisnilo. Če je polnjeno z vodo (nestisljiva), je možnost stiska bistveno manjše, kot pri zraku. Za določitev lokacije predrtja pa ob padcu pritiska vode, izpustiš vodo ven in polniš z zrakom, dokler še estrih ni otrdel. Pri majhnem spuščanju boš pri vodi tudi hitreje zaznal okvaro (hiter padec pritiska) - pri zaku take okvare ne boš zaznal. Re: Talno gretje - Merlin1 - 31.3.2012 Točno! Še boljše pa je da narediš krajši preizkus z zrakom. Potem trdnostnega z vodo! Re: Talno gretje - blze - 31.3.2012 oval Napisal:blze Napisal:Če sem jaz prav razumel, ko položiš talno gretje moraš nafilat z vodo 8 barov preden položiš estrih? Kako pa to nafilaš? Ali moraš že met montirano TČ?Če ne znaš filat cevi, tudi talnega ne boš znal položiti. Zato ti svetujem, da se s tem ne obremenjuješ in plačaš mojstru, naj naredi, kar je potrebno. Kaj pa narediš, ko te užeja in si zaželiš pivo? Stopiš v primeren prostor in rečeš: eno pivo, prosim! Ob tem, da je precej lažje narediti dobro pivo kot dobro talno ogrevanje. Hvala za nasvet. Rad bi pa kej sam naredil če lahko naredim. Sej zato pa je forum, da se upraša če nečesa ne znaš. Valda usak gleda kje bo kak evro prišparal, ker denar ne raste na drevesu (no razen izjemam). In pol se lepo tukaj upraša in če se najde kak prijazen uporabnik, ki ve odgovor ga rade volje napiše. Usaj jaz ga bom rade volje napisu, če bom lahko komu pomagu ![]() Na kolk pa se potem nafila talno, ko staviš estrihe? Re: Talno gretje - Anonymous - 31.3.2012 Mislim, da se napolni na 6 barov, padec na manometru ne sme biti večji od 0,2 bara. Naj me kdo popravi, če sem se zmotil, to sem prebral pred časom na ZRMK-ju. Našel link ki pravi takole: Preden pričnemo s tlačnim preizkusom, je potrebno zapreti vse ventile pred in za razdelilniki talnega ogrevanja, da preizkusni tlak ne more vplivati na ostale dele inštalacije. Prav tako je potrebno upoštevati čakalno dobo po vzpostavitvi preizkusnega tlaka iz razloga, da se izravna temperatura okolice s temperaturo polnilne vode v zankah talnega ogrevanja. Preizkusni tlak mora biti vsaj 1,3 krat večji od maksimalno dovoljenega tlaka. Za večplastne cevi (na primer UNIPE) je priporočljivo, da se preizkusijo s tlakom 6 bar v času trajanja. Preizkus izvedemo z ročno tlačno črpalko . Padec tlaka ne sme znašati več kot 0,2 bara. Prav tako ne sme priti do puščanja na spojih. V primeru, da obstaja nevarnost zamrznitve, moramo uporabiti sredstva proti zmrzovanju ali ogrevati prostore. Po končanem preizkusu medij (vodo + sredstvo proti zmrzovanju) sredstvo) izpustimo iz inštalacije in sistem izperemo z vodo (minimalno 3 – kratno izmenjavo vode). Re: Talno gretje - oval - 1.4.2012 Cvrk Napisal:A ni bolj priporocljivo napolniti cevi z zrakom (pod pritiskom seveda)? Dva instalaterja sta mi svetovala zrak, v primeru da se slucajno, slucajno.... predre cev med zalivanjem tlakov v primeru zraka bistveno lazje vidis kje je "jabolko" spora...Tlačni preizkus z zrakom je izredno nevaren, saj lahko instalacijo (ali del instalacije) raznese, če ti pa kakšen fiting ob tem prileti v glavo, pa pride v statistiko še ena smrtna žrtev več. Izvajalce, ki imajo izkušnje s prediranjem cevi, pa čim dalj od stavbe. Tlačni preizkus z zrakom se dela izjemoma, ko moraš instalacijo preizkusiti, pa ne gre z vodo (prenizka temperatura, pomanjkanje vode, previsoka stavba). Nič od tega ni pri tebi (temperatura v hiši je nad ničlo, ne zidaš v Sahari, ne gradiš zaletišča smučarske skakalnice z višinsko razliko 100 m), zato je preizkus z vodo ustrezen. Kakšen tlak preizkusa? Če je delovni tlak okoli 2 bara, potem je 3 bare dovolj. Ne pretiravaj s 6 ali 8 bari. Cev verjetno zdrži 40 bar, ampak ti ne delaš porušitvenega testa. Re: Talno gretje - tekumze - 12.4.2012 Tudi v Stožicah imajo talno (pa niso vedeli) : <!-- m --><a class="postlink" href="http://m.delo.si/sport/hokej/led-so-delali-na-vkljucenem-talnem-gretju.html">http://m.delo.si/sport/hokej/led-so-del ... retju.html</a><!-- m --> Re: Talno gretje - nebomfušal - 12.4.2012 Tlačni preizkus z zrakom je izredno nevaren, saj lahko instalacijo (ali del instalacije) raznese, če ti pa kakšen fiting ob tem prileti v glavo, pa pride v statistiko še ena smrtna žrtev več. ali se ti ne zdi da malo pretiravaš z streljanjem fitingov :mrgreen: do sedaj ni bilo nevarno pa čeprav ne vem kateri fiting bi letel po zraku saj talnega ne spajaš saj so zanke cele :roll: prvič čujem za to da je nevarno . :lol: Re: Talno gretje - vincent - 12.4.2012 blze Napisal:Če sem jaz prav razumel, ko položiš talno gretje moraš nafilat z vodo 8 barov preden položiš estrih? Kako pa to nafilaš? Ali moraš že met montirano TČ? Nič ni treba...lahko pa komliciraš če hočeš. Poskusi stopit na cev pa povej a jo je treba nafilat..no ja..ne stopit..par minut skači po njej in sporoči stanje. Re: Talno gretje - oval - 15.4.2012 Pri adaptaciji stanovanja bi najraje vgradil talno ogrevanje čez obstoječi tlak. Fragmat ima plošče stirotermal adapt, ki so dokaj nizke, pod cevjo 15 mm stiropora, skupna debelina plošče s cevjo pa je 36 mm. Če gre na to še 35 mm tlaka, je skupna višina približno 75 mm. Kako se take plošče obnesejo? Kaj pa talno ogrevanje s suhim estrihom, npr. Uponor, cevi so na izolaciji podložene z vložki iz aluminijaste pločevine in prekrite z zgornjo plasjo elementov suhega estriha. Skupna debelina s talnimi oblogami je 60 do 70 mm. Sistem ima manjšo toplotno akumulacijo. Kako se to obnese? Ali votlo doni, kot pri hoji po laminatu? Kaj pa Valsir V-ERRE sistem s troslojni cevjo 16 x 2 mm, skupna višina s talnimi oblogami je 72 mm? Kaj pa brez sistemske plošče (plavajoči tlak je že narejen, torej je že vgrajeno 5 cm toplotne izolacije), ali lahko cev položim direktno na obstoječ tlak in jo zalijem z betonom? Valsir predlaga tako varianto kot V-RAIL ali V-CLIP sistem s troslojno cevjo 20 x 2 mm, minimalna debelina dodatnega tlaka je 40 mm (+ obloga)? Kakšne so izkušnje? Kaj naj izberem? Re: Talno gretje - pajo70 - 15.4.2012 cardynal Napisal:sem potegnil še eno vejo, nafilal z vodo 8barKatere cevi si uporabil za talno, jaz se še odločam ali PEX-AL_PEX 16x2- 5 slojna, ali Sigma PEX 3 slojna, tudi cena je kar cenejša pex 3 slojna? Re: Talno gretje - vincent - 16.4.2012 Oval...jaz imam pri sebi v I. nadstropju komplet s ploščami brez izolacije....kjer je bila mogoča, sem jo položil sam. IN če že misliš obdržat estrih sumim da je pod njim že enkaj izolacije, torej bo dodatna izolacija nepotrebna, plus ne zgubljaš na višini. PLošče ti vzamejo 2 cm, torej še vsaj 4 cm estriha čez....pa si v grobem ob 6 (do 7) cm višine. Zakaj pa ne vržeš starega estriha ven? Dva dni dela, ni problemov (morebitnih) z višino odprtin vrat, vhod v stanovanje (prek stopnižča) ostaja na pravi višini...odpadejo problemi z balkonskim vrati (In njih višina)...itd itd. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14375unichr("46")JPG[/img] |
