peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 31.10.2012
Mremec,FP10 sem zmanjša za 60 sek,ker je čist zadosti 1 min ,da izpiha pepel brezveze,da hladi peč po nepotrebnem v šalčki ostanejo samo peleti brez pepela,sedaj pa še verjetno peletov ne bo noter,ker sem povečal FP09.
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 31.10.2012
Tudi jaz študiram, da bi zmanjlšal FP10. Koliko pa mislis, da se ohladi peč, čeje izpihovanje na 120s. Je res taka razlika?
Ja razlika je stopinjo-dve,jaz bom ,če bo treba povečal FP03 takrat je peč v fazi vžiga...
Re: peč na pelete centrometal - mremec - 31.10.2012
Si meril razliko v stopinjah, ko si imel odjem ali brez njega? Ker če je odjem, je normalno, da T v tem obdobju pada.
Sam pa sem maloprej pogledal v peč, ko je gorilec nehal delati in je še 3 minute po koncu izpihoval goreče dele iz šalčke, zato imam pri sebi FP10 nastavljen na 240. Je pa tale čas zanesljivo odvisen tudi od tipa pelet, jaz kurim Sava Ensa.
Pri meni je odjem nonstop,ker mi kroži termosif.,brez črpalke,ko bo bol ohladilo pa bom vklopil črpalko.
Re: peč na pelete centrometal - okvals - 31.10.2012
Pri meni črpalke že skoraj 20 let delajo non stop. Daj povej mi nekaj, v kolikor imaš termo sifonsko varianto, ali nimaš le v gornjih prosotrih toplo spodaj pa ne??
Tudi sam imam kotlovnico izvedeno, da mi omogoča termosifonski odjem, ni slab, ni pa idealen (govorim za svojo hišo).
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 31.10.2012
Regolacija ogrevanja uravnava temparaturo dvižnega voda ,črpalka vedno v pogonu ,hitrost nastavljena na ena,kostantna teparatura v stanovanju
Re: peč na pelete centrometal - csamo001 - 1.11.2012
okvals Napisal:Pri meni črpalke že skoraj 20 let delajo non stop. Daj povej mi nekaj, v kolikor imaš termo sifonsko varianto, ali nimaš le v gornjih prosotrih toplo spodaj pa ne??
Pri nas (stara Stadlerca, kurimo na drva brez krmilja), je načeloma v zgornjem nadstropju vedno bolj toplo kot v pritličju. Ker pa je tako zaželjeno, to ni moteče. Če pa so v sistemu termostatski ventili, potem je tudi o termosifonskem učinku ogrevanje bolj enakomerno. Termostatske glave zgonjem nadstropju ob dosegu željene temperature zaprejo ventil, pretok toplote v višje nadstropje pa je tako veliko manjši, kar zadevo uravnoteži.
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 1.11.2012
Zaenkrat še nimam črpalke vklopljene zato,ker mislim da pri termosif.odjemu se gorilec pogosteje vklaplja in to je moj namen,ker me zafrkavajo peleti in ga prilagajam...
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 2.11.2012
Zakaj bi se pa vklapljal pogostoje? jaz imam tudi trenutno tudi samo termosifonsko in se mi zdi, da je ravno drugačen efekt. Ker voda po sistemu kroži počasneje je tudi manj vklopov gorilca.
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 2.11.2012
Ja,samo ko je črpalka vklopljena in je v stanovanju zadosti toplo mine kar precej časa,da sob.termostat vklopi zopet pumpo,medtem pa tudi gorilec miruje,vsaj pri meni je tako..
Če prav razumem imaš ti tudi gorilec vezan na sobni termostat?
Ker meni se gorilec vkloplja samo glede na temperaturo v kotlu. Če temp. v kotlu pade pod 60.C se gorilec vklopi. To je zaščita proti nabiranju kondenza. Termostat pa potem vklaplja ter izklaplja pumpo. četudi pa je tisti moment pumpa na sobnem termostatu izključena voda še vedno kroži termosifonsko.
Some1,sob.termostata nimam vezanega na gorilec,vse je približno tako ,kot pri tebi le ko črpalka stoji (ker je zadosti toplo v stanovanju) mi termos.tudi ne kroži,ker je tisti ventil zaprt.
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 3.11.2012
Včeraj sem nabavil pelete EU-PAL-bosanske in razlika je ogromna,gorijo ko zmešani v šalčki ni nobene žlindre,zelo malo pepela,pa tudi hitreje se segreje peč.Ko vrečo odpreš ti takoj pride v nos vonj borovcev,kot bi smrekov fosn vohal :lol: ,imam pa tudi nekaj enerlesovih vreč samo je ta vonj daleč od tega...Kupil sem tudi ene srbske,ki pa so za en k...c,vendar jih moram nekak porabit (1tona),malo predlagajte kak jih naj mešam 1-1,1-2..?
Re: peč na pelete centrometal - barracuda - 3.11.2012
@varilec
kje se dobijo ti EU-PAL peleti ?
