Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - biemdablju - 21.12.2011
Smile Včeraj zvečer, ko je bila temperatura okoli minus 6 in se je TČ izklopila, ker je notranja temperatura presegla nastavljeno, se je vklopila funkcija frost protection active. V tem statusu je obtočna črpalka non stop vklopljena. Zanima me, če kdo ve katera nastavitev vpliva na start funkcije frost protection active. Mogoče je že kdo to kdaj pojasnil, vendar žal jaz tega nisem zasledil. Nekako se mi zdi logično, da naj bi bila to temperatura pod parametrom 714, ki je pri meni nastavljen na +8 stopinj C vendar ne razumem povezave. Ali se da ta frost protection izklopit, da mi ne bi bilo potrebno poslušati pumpe, kadar TČ ne dela. :?:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - biemdablju - 16.1.2012
biemdablju Napisal:Smile Včeraj zvečer, ko je bila temperatura okoli minus 6 in se je TČ izklopila, ker je notranja temperatura presegla nastavljeno, se je vklopila funkcija frost protection active. V tem statusu je obtočna črpalka non stop vklopljena. Zanima me, če kdo ve katera nastavitev vpliva na start funkcije frost protection active. Mogoče je že kdo to kdaj pojasnil, vendar žal jaz tega nisem zasledil. Nekako se mi zdi logično, da naj bi bila to temperatura pod parametrom 714, ki je pri meni nastavljen na +8 stopinj C vendar ne razumem povezave. Ali se da ta frost protection izklopit, da mi ne bi bilo potrebno poslušati pumpe, kadar TČ ne dela. :?:
No sem že pogruntal. Izklopil sem parameter 6120. Obtočna se je takoj izklopila. Preko noči je bilo kar krepko pod nulo, in je vse O.K. Očitno ta parameter vpliva samo na obtočno, saj kontrolna enota s tem nadzira temperaturo v obtoku. Očitno nobene funkcije, ki je morda ne bi poznal in bi vplivala na delovanje same zunanje enote s tem nisem izklopil.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 16.1.2012
@biemdablju
super da si to ugotovil, kakšna pa je možnost poškodbe TČ zaradi izklopa omenjenega parametra pri nizkih temperaturah? Kaj se s tem sploh prodobi?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 17.1.2012
Nekaj centov nočno gotovo :oops:
Nima pa se kaj zgoditi, razen, če imaš notranjo enoto v zunanji neogrevani garaži ipd,
ker v hiši je menda krepko prek nule?
Sicer pa je v primeru takih spremeb parametrov potrebno najprej natančno prebrati (daljša inštalaterska) navodila pred spreminjanjem.
Pa naj sassapo doda komentar nato :oops:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - biemdablju - 17.1.2012
Migaj Napisal:Nekaj centov nočno gotovo :oops:
Hvala na nasvet Migaj. Našel sem navodila
in prebral da s parametrom 6120 naredim sledeče:
According to the outdoor temperature, the heating
circuit pump and the condenser pump are switched
on although there is no demand for heat.
Ker ne vem katera je condenser pump sem ta parameter vklopil nazaj. Upam da nisem kaj zajebal preko noči.Notranjo enoto imam sicer na toplem. Nikjer na slikah zunanje in notranje enote nisem našel narisano
condensor pump. Mogoče kdo ve kje se taka pumpa ponavadi nahaja in kakšno funkcijo ima.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - simonkar - 17.1.2012
Ali lahko kdo od uporabnikov priporoča to napravo, ker če je kot berem COP manj kot 2 potem je bolje da dam notri el. blok za 500€ in se grejem 6 let zastonj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 18.1.2012
Pri Waterstage HP COP <2 ?
Že mogoče, samo nikakor ne v povprečju.
Kolikor spremljam temo sem od uporabnikov dobil občutek o relativno majhni porabi.
Pa na nekaj vseeno ne pozabi:
Če imaš npr. sedaj 'COP'=0,70
bo celo samo SCOP=2,3 kar 3,3 X VIŠJI kot dosedaj oz. 330% napram sedanjemu Idea
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - tekumze - 18.1.2012
@simonkar, v praksi je COP takih TČ prek celega leta višji, cca3, kar skrajša leta po katerih se investiciji izenačita. Zraven pa ne pozabit, da po zakonu ni več dovoljeno greti novogradnje le na elektriko .
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Mirando - 18.1.2012
simonkar Napisal:Ali lahko kdo od uporabnikov priporoča to napravo, ker če je kot berem COP manj kot 2 potem je bolje da dam notri el. blok za 500€ in se grejem 6 let zastonj.
kje to bereš? Confusedhock:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 19.1.2012
biemdablju Napisal:
V primeru uporabe sobne enote lahko ta parameter mirne duše prestaviš na off
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - biemdablju - 19.1.2012
Sassapo hvala za konkreten odgovor. Sem pomirjen - že izklopljeno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Airborne - 20.1.2012
biemdablju Napisal:Sassapo hvala za konkreten odgovor. Sem pomirjen - že izklopljeno.
x2
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 20.1.2012
Če kdo rabi delovanje kake funkcije ki ni razložena (ali pa skopo) v originalnih navodilih si lahko izlušči iz originalnih siemensovih navodil....
[url=httpunichr("58")//uploadingunichr("46")com/files/defe1a91/012_Albatros2_RVS43%252C345_U2354en_02unichr("46")pdf/]012_Albatros2_RVS43,345_U2354en_02.pdf - 4.6 MB[/url]
l.p. Jože
HT ponavadi ima tudi veliko porabo. Če porabiš recimo 3000l olja in prideš da polovico - 1500€. 1500€x 4 leta je 6000€ in imaš investicojo nazaj....
Z drugim besedam pri požrešnih VT hišah prej armotiziraš TČ kot pri kaki NT klub visokem COP-ju varčni hiši....
malo ironije, ampak tako pač je...
l.p. Jože
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - simonkar - 20.1.2012
glavca Napisal:
l.p. Jože
Ali to pomeni da tč inverterji brez zalogovnika niso primerni za niskoenergijske hiše?
