Obdelava špalet-stirodur - Print verzija
+--- Tema: Obdelava špalet-stirodur (/showthread.php?tid=36469)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Obdelava špalet-stirodur - WhiteWolf - 16.8.2015
Citat:Mi lahko kdo potrdi, da ima probleme s kondenzom zaradi neuporabe XPS-a po špaletah pri novogradnji? Pod pogojem seveda, da ima okno monitrano na zunanji rob in spodobno izolacijo (15cm+) čez okenski okvir (3cm)?
Re: Obdelava špalet-stirodur - Energetik81 - 16.8.2015
Saj potem nimaš špalet, če imaš okna na rob in fasadno izolacijo čez? To je dobra izvedba.
Ali kaj hočeš vprašat.
Citat:Saj potem nimaš špalet, če imaš okna na rob in fasadno izolacijo čez? To je dobra izvedba.
Ja, ampak me vseeno zanima, če kljub postavitvi okna na rob in fasadne izolacije čez okvir lahko pride do kondenzacije, če ne uporabim XPS-a po špaleti?
Re: Obdelava špalet-stirodur - edid - 16.8.2015
Seveda, zakaj pa ne? Mogoče še hitreje, ker je globina špalete zelo velika (celih 30 cm ponavadi) in je tok zraka ob oknu omejen in ne doseže vseh kotov.
Na tvojem mestu bi dal XPS povsod in ne bi tako kompliciral okrog višine, ki naj bi bila še vedno zadostna.
Mi lahko še samo kdo pove, če se zvočna izolativnost okna zaradi uporabe XPSa res precej poslabša (koliko je to v %)?
Re: Obdelava špalet-stirodur - cheba - 17.8.2015
Zakaj bi se poslabšala? Če daš xps bodo okna in šipa manjša. Manjša šipa pa pomeni boljšo zvočno izolativnost.
Če boš dal xps, si fasaderji pri špaleti lahko privoščijo tudi kakšno napako in ne bo vidna (ne bo kondenza). Brez uporabe xps mora biti pa špaleta narejena v nulo. Izolacija lepo naslonjena na okvir okna in spojena z zaključno letvico, brez kakšnega fugiranja z lepilom med oknom in izolacijo.
Re: Obdelava špalet-stirodur - fad - 16.1.2016
zdravo.
pri oknih sem dal 2cm xps na špaleto (pri večjih kosih spodaj nisem dal).
pri vhodnih vratih pa ne bi dal, ker:
- vhodna vrata se pogosto odpirajo in so kar težka
- pri držalu je tako, da se z vrati pravzaprav vsakič butne, da se jih zapre (pri kljuki je to bolj kultiviranoWink
zato se mi zdi bolje, da je okvir vhodnih vrat pritrjen čim bližje zidu.
bi pa morda po montaži vrat nalepil xps na špaleto do okvirja in potem omete kot pri ostalih oknih (mrežica, lepilo, RAL-letvica na okvir, ometi).
je ta xps potem sploh smiseln, kajti od zunaj bo po fasadi razdalja zrak-zid še vedno enaka, bi se pa hlajenje znotraj razporedilo na več zidu in mu tako manj zmanjšalo temperaturo ...
zid je sicer 20cm debel, vrata bodo (kot okna) na zunanjem robu zida.
hvala.
Re: Obdelava špalet-stirodur - rok77a - 16.1.2016
ne se preveč sekirat, kaj boste dali. Če so fasaderji natančni to naredijo brez problema, že zaradi vizualnosti. Fasader ti lahko da na špaleto tudi 1 cm debel striropor, pa ti bo naredil v nulo če pač okno-špaleta ne dopuščata večje debeline. Tam kjer pa še to ni možno pa fasadarji dajo termoputz. Glede zvočne izolacije xps da/ne na špaleto, pa mislim, da se ukvarjate z nepomembnimi stvarmi.
Re: Obdelava špalet-stirodur - vincent - 16.1.2016
Fad...hiše stojijo na stirodurju ti ga pa nisi dal pod večja okna? :wink:
so ja, ma meni se zdi, da so šele zdaj začeli malo resneje upoštevat naše potresne danosti pri takšnem temeljenju (npr. manj drseči fibran), prej se je samo teklo za pasivo in puščalo takšne starokopitneže ob straniWink
sem pa po pomoti tudi pod enim večjim oknom (navpično 1.4 x 2.9) pustil stirodur. ker profil okna spodaj ni raven ampak ima rebra, so se ta vdrla nekaj mm, zdaj pa je pri miru ...
Re: Obdelava špalet-stirodur - stankokrajnc - 2.2.2016
Ojla
Prebiram teme o obdelavi špalet s stirodurjem. Tudi sam imam namen špalete obdelati s stirodurjem. Ali ste uporabniki špalte obdelali z XPS-om na vseh štirih straneh? Ali ste na spodnji strani (na parapetu) tudi dali XPS, ali kaj drugega, ali pa ničesar?
Kaj je najboljše z vidika najzanesljivejše montaže?
Lp, Stanko
Re: Obdelava špalet-stirodur - gt001 - 3.2.2016
kpl. na vseh stranicah spalet oken in balkonskih vrat vgrajen 4cm stirodur. razen pri dviznodrsnih vratih.
Re: Obdelava špalet-stirodur - GalloLight - 4.2.2016
enako, le da smo dali 3 cm XPS-a
Re: Obdelava špalet-stirodur - temp - 5.2.2016
Kaj pa uporaba ytonga na takih bolj obremenjenih mestih? Np vrata, balkonska/drsna vrata?
Re: Obdelava špalet-stirodur - gt001 - 5.2.2016
po mojem brez tezav. za drsna vrata je vazno predvsem, da je ravnina pripravljena v nulo.
fery&co. je ze veckrat opozarjal, da ima dvizno drsna stena vecjih dimenzij par sto kil. in ce podlaga ni ravna, peide do tezav zaradi povesa itd.
