Vakumski kolektor - Print verzija
+--- Tema: Vakumski kolektor (/showthread.php?tid=24295)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Vakumski kolektor - kremenckov ata - 18.1.2011
bonbon Napisal:Ker me cel dan ni bilo doma nisem mogel nič komplicirati okrog sistema, podatki pa so
5 ploščatih kolektorjev - dolžina povezovalnih cevi cca 16m
800 literski zalogovnik
zjutraj spodaj 23 stopinj - ob 17h 54 stopinj
zjutraj zgoraj 32 stopinj - ob 17h 53.8 stopinj
če tole pretopiš v matematiko z velikim zaokroževanjem je tole nekje 25.5 kwh oziroma toliko toplote lahko potegneš iz zalogovnika da bodo zjutraj termometri enako kazali ali pa tole TČ pridela z 10KWh elektrike.
Re: Vakumski kolektor - Dragomije - 22.1.2011
Ajdovščina
Delovanje sistema
Danes 22.1.2011 sončno brez oblačka, piha zelo močna burja, sunki čez 120km/h!, maksimalna dnevna temperatura 5 stopinj
Solarni sistem z vakuumskimi kolektorji
36 cevi heat pipe, skupaj po specifikaciji 2,88 m2 absorbcijske površine ( 2 kos 18 cevi)
300 litrski bojler
naklon 43 stopinj( premalo za zimsko sonce)
Južna lega s tem da je sonce zašlo za hrib že ob 15:15
dolžina povezovalne cevi 25m(veliko) cca 12 litrov glikola, višinska razlika 5m. Cev večinoma poteka po notranjosti hiše in je predizolirana
montirano na strehi , zaradi preventive pred burjo niso bili montirani reflektorji na zadnji strani, torej bi se še dalo povečati učinkovitost, če bi jih premaknili v zavetrno lego…
Rezultat danes:
Zjutraj (bojler spodaj) 10 stopinj
Ob sončnem zahodu ( bojler spodaj) 50 stopinj
Danes je bil sončen dan po najmanj dveh oblačnih dnevih. Zaradi porabe v teh dneh so se spodnji dve tretjini bojlerja ohladile- poraba štiričlanske družine ..
Danes vsi doma, s tem da ni šel nobeden pod tuš.
V zgornji tretjini bojlerja je bila zjutraj temperatura 48 stopinj( nastavitev v povezavi z pečjo na olje)
Prosim za komentar, še posebej glede primerjave z sistemom z ploščatimi kolektorji podobne absorbcijske površine.
Re: Vakumski kolektor - brodica - 22.1.2011
Koper,
po dolgem času sonce,imam šest ploščatih kolektorjev na vrtu,naklon 60 stopinj,zjutraj temperatura spodaj 20 stopinj,popoldne ob 17 uri 52 stopinj, zgoraj 55 stopinj,hiša je trostanovanjska površine 240 m2,pritličje 2 stanovanja po 60 m2 ,zgoraj eno stanovanje
120 m2
Re: Vakumski kolektor - kremenckov ata - 22.1.2011
Da se ponovi kar smo ze rekli. Vsak sistem je za sebe unikat, od velikosti kolektorjev, povezave, velikostjo izmenjevalca, velikostjo bojlerja, temperaturo peci ki dogreva bojler..... Ce vam je mojster naredil kot je treba je vedno nekaj plusa. Tako po domace kaj je bolje in kako je brez veze.
Re: Vakumski kolektor - Urs - 22.1.2011
Pa ima kdo narejeno tako, da pomaga s kolektorji ogrevati talno? Po zgornjih podatkih sodeč, kjer se 300 litrov vode v celem dnevu segreje za 30 stopinj, je to mission impossible?
Re: Vakumski kolektor - zelenec - 22.1.2011
Izkušenj nimam, ampak mogoče bi vakumski lahko pomagali pri talnem v sončnem vremenu, ampak res samo pomagali, ne pa samostojno ogrevali. Mogoče bi lahko bili obe izvedbi kolektorjev dovolj v prehodnih mesecih, torej na začetku in koncu kurilne sezone, ko so zunanje temperature razmeroma visoke in zato potrebe manjše? Bi bilo fajn prebrati izkušnje koga, ki jih ima doma v ta namen.
ja za podporo ogrevanju imajo najbrž krepko več kot 36 cevi...
Re: Vakumski kolektor - centralist - 22.1.2011
svetujem da se obrneš na svetovalca pri seltronu.lp
Re: Vakumski kolektor - bonbon - 22.1.2011
Kot sem že napisal imam pet ploščatih kolektorjev in sem danes kot podporo ogrevanju 2 uri ogreval 200m2 in v zalogovniku pustil 43 stopinj v delu za SV.Kar v redu za januar
Re: Vakumski kolektor - Fery - 23.1.2011
urs Napisal:Pa ima kdo narejeno tako, da pomaga s kolektorji ogrevati talno? Po zgornjih podatkih sodeč, kjer se 300 litrov vode v celem dnevu segreje za 30 stopinj, je to mission impossible?lp
Pri nas se talno ogreva samo s kolektorji, itak saj nas še ni notri.
Kaj je nemogoče, je pa vprašljivo? V sončnih dnevih pridelajo trenutno do 50 kWh energije. Koliko to pomeni za posamezno hišo, pa ve vsak zase, pač odvisno od potreb bajte.
Re: Vakumski kolektor - telmos - 23.1.2011
Za direktno talno ogrevanje tja do temperature 40°C so po karakteristikah ploščati kolektorji v teh dneh produktivnejši od vakuumskih. krivulji se namreč sekata pri 47°C temperaturne razlike med zunanjo temperaturo in temperaturo medija. Kdaj pa so vakuumski boljši? Bog ve saj takrat, ko je oblačno, temperature pa nizke, noben sistem ne bo ogrel nič ali pa zanemarljivo malo!
Re: Vakumski kolektor - Montage - 23.1.2011
Sem ze pisal v drugi temi.NEH hisa 24m2 kolektorjev(samogradnja)vsak soncen dan v dec. in sedaj v januarju nam ni treba kurit saj segreje 1500l na 50-58 stopinj,kar je dovolj za trenutno 100m2 ogrevanja s talnim in stenskim gretjem.Nocne temp -5 do 0 st. dnevne 0-5st. Zelo zadovoljen,ceprav smo letos imeli ogromno megle in oblacnih dni.
vec inf.pa me kontaktirajte,lahko povem se vec.
Re: Vakumski kolektor - Dragomije - 23.1.2011
telmos Napisal:Za direktno talno ogrevanje tja do temperature 40°C so po karakteristikah ploščati kolektorji v teh dneh produktivnejši od vakuumskih. krivulji se namreč sekata pri 47°C temperaturne razlike med zunanjo temperaturo in temperaturo medija. Kdaj pa so vakuumski boljši? Bog ve saj takrat, ko je oblačno, temperature pa nizke, noben sistem ne bo ogrel nič ali pa zanemarljivo malo!
Močno dvomim da ploščati kolektor iste absorbcijske površine doseže tako temperaturo kot vakuumski iste absorbcijske površine, sploh pa danes ko je bilo komaj 6 stopinj.
Re: Vakumski kolektor - Merlin1 - 23.1.2011
Dragomije Napisal:
Vakumski kolektorji dosegajo bistveno večje temperature kot ploščati. Poznam, kar nekaj sistemov, ki brez težav pri -15 dosegajo temperaturo vtoka 70C. Sicer pa vsak si naj pogleda stagnacijsko temperaturo pa bo vse jasno. Problem vseh kolektorjev je da potrebujejo sonce in če tega pozimi ni ne morajo gret. Ekonomsko bi zelo težko opravičili podporo gretja v osrednji Sloveniji. Premalo sončnih dni!
Re: Vakumski kolektor - telmos - 24.1.2011
Sedaj vas pa človek ne razume več. Enkrat ste popolni papirni molji, drugič kar lepo sekate reklame. Vsi proizvajalci imajo testirane tako panelne, kot tudi vakuumske kolektorje. Isto velja tudi za Sonnenkraft. Tam notri pa so tudi napisani in narisani diagrami, ki kažejo, kdaj in pod kakimi pogoji je vakuumski kolektor produktivnejši.
Preberite, potem premislite, kaj je za naše kraje boljše in potem pišite.
