Terasa iz macesna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Terasa iz macesna (/showthread.php?tid=20380) |
Re: Terasa iz macesna - colinmcrae - 30.6.2012 DrSaso Napisal:Zdravo! Sašo zdravo teraso dobro očisti (sirhnata metla ali krtača), in jo dobro naolji, problem s trskami se bo konkretno zmanjšal če ne izginil - govorim iz izkušenj. Re: Terasa iz macesna - dominokolje - 30.6.2012 še en dokaz da sibirski macesen ni primeren za terase Re: Terasa iz macesna - DrSaso - 30.7.2012 colinmcrae Napisal:DrSaso Napisal:Zdravo! A mi lahko poveš katero čistilo in olje si uporabil? Kakšna je bila približna poraba na m^2? Hvala. Lp, Sašo Re: Terasa iz macesna - radioktivec - 30.7.2012 Off topic: Kako pa preprečite, da pri leseni terasi ne pridejo pod njo živali, recimo miši? Re: Terasa iz macesna - kcizob - 25.6.2017 Pozdravljeni, sam si bom položil balkon 1036x118 cm s sibirskim macesnom (deske 140x24x4000 mm, podkonstrukcija 42x68 mm, podložna guma 40x8x80 mm ter 400 kom inov vijakov 5x60 mm). Zanima me par "pravil": - podkonstrukcijo začnem od toba balkona polagati s 3 cm odmikom, potem pa na vsake 40-50 cm nove letev? - po širina balkona je razmak od stene in ograje enak razmaku med deskami 5-7 mm? - na vsako letev prideta 2 vijaka/desko - koliko mm naj bo vijak odmaknjen od roba deske v notranjost? - podkonstrukcija se samo položi na betonski balkon (guma - letev - deska)? Hvala za napotke in lep pozdrav. Re: Terasa iz macesna - colinmcrae - 17.7.2017 -če boš imel 5 x 60 vijake če ne boš predvrtaval ti bodo deske pokale... sam uporabljam 4,5x60 vijak in ne vijačim manj kot 5 cm od roba... - DA... vendar pri macesnu raje naredi 4 mm fugo... ko se bo les sklimatiziral po kakšnem letu bo fuga od 7-9mm... -vijači od 10 do 15mm od roba... Re: Terasa iz macesna - pibomarco - 20.7.2018 Pozdravljeni Odločil sem se da bi postavil teraso in sicer iz lepljenega lesa (sibirski macesen 14,5cm x 2,8cm x 4m). Ali morda kdo ve kje bi se dalo dobiti te plastične nosilce in te rebraste "nastavke" za polaganje desk? Prilagam sliko RE: Terasa iz macesna - colinmcrae - 27.5.2024 les je lep pa tudi trajen... RE: Terasa iz macesna - colinmcrae - 1.6.2026 ta forum še diha?
