Kitanje, beljenje sten - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kitanje, beljenje sten (/showthread.php?tid=17626) |
Re: Kitanje, beljenje sten - grompi - 9.5.2012 Info iz Juba: knauf naj bi zelo hitro vpijal barvo, posebej v temle vremenu, in ko greš čez nekaj trenutkov malo čez z drugim nanosom dobiš ta pomarančni efekt ki če ga gledaš s strani zgleda kot senca. Njihov nasvet: Akril emulzija in nato še enkrat pobeliti. Kaj pa menite z navlaževanjem npr s šprico? Re: Kitanje, beljenje sten - blaise - 9.5.2012 Odvisno kaj je v sprici, akril emulzija? Sicer sem sam pred kratkim (torej v podobnem vremenu) uporabil akril emulzijo (na pazljivo zbrusen mavcni strop) in je OK.
Re: Kitanje, beljenje sten - grompi - 9.5.2012 Ne vem, ali naj naprej namažem z akrilom potem pa z vodo (šprico) vlažim (ne jaz, žena pred mano...) Re: Kitanje, beljenje sten - blaise - 9.5.2012 Saj akrilno emulzijo bos tako ali tako redcil z vodo 1:1. Mislim da ni potrebe po dodatnem vlazenju z vodo.
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 9.5.2012 Prvo roko beljenja redči 30% z vodo pa bo OK. Oz. pred prvim beljenjem (20 % redčenje) z emulzijo (50% redčenje) ![]() Seveda, tudi z nepravilno uporabo valčka se lahko to naredi
Re: Kitanje, beljenje sten - grompi - 9.5.2012 Žal prva in druga roka sta že narejeni ("šekasto"). Začnem štet od novega? Firefly, če te prav zastopim: nanesem emulzijo redčeno z vodo (1:1) in nato belim z razredčenim Jupolom (dodam) 20% vode. Hvala za vaše nasvete, res. Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 9.5.2012 Narejeni povsod? Pojdi po tem postopku na nebeljeno steno poskusit. Če bo še vedno šekasto, je potrebno spremenit način beljenja ![]() Drugače pa ja, emulzijo (da bo ja zihr) + 2x navadni jupol redčen prvič 20, drugič 10 %. Če greš z gold in podobnimi barvami pa je itak tako "močna" barva da ... Ima da je
Re: Kitanje, beljenje sten - garac08 - 10.5.2012 Da ne odpiram nove teme - bom zastavil vprašanje kar tule... Glede na to, da so stene v garaži v slabem stanju sem se odločil, da na njih nalepim knauf (hvala vincentu še enkrat več za njegove prispevke). Na stene bom montiral nosillce za stelažo in sicer bodo iz pohištvene cevi (20x40mm). Sedaj pa dilema: ali naj najprej nalepim knauf plošče in čez njih v steno (jasno tudi v obstoječo) zvrtam luknje za pritrditev nosilcev za stelažo oz. naj najprej postavim stelažo in nato prilepim knauf plošče? Mogoče narobe razmišljam, ampak ko bo enkrat gor knauf in bom vijačil nosilce se mi zdi, da se bodo "vdrli" v knauf. Kaj torej predlagate: - najprej knauf in nato regali (previdno vijačenje regalov) - najprej regali in nato knauf (več hecanja s knauf ploščami) Hvala za pomoč že vnaprej in lep pozdrav. Re: Kitanje, beljenje sten - grompi - 10.5.2012 firefly Napisal:Narejeni povsod? Pojdi po tem postopku na nebeljeno steno poskusit. Če bo še vedno šekasto, je potrebno spremenit način beljenjaUspelo! Namazal z razredčeno emulzijo, razredčil Jupol Gold, dve roki - rezultat je snežna belina. Hvala na nasvetu. Lp
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 11.5.2012 Grompi super! Garac08, si ne predstavljam ravno kaj in kako, v vsakem primeru, na plošče ne smeš dajati "preveč" direktne obtežitve. Torej tudi stisniti bi moral samo toliko da se nasloni na ploščo, ne pa da jo stisne k steni (ker potem res lahko poči, ampak samo če bi jo res fajn stisnil). Bo verjetno najbolj zihr zadeva če narediš najprej nosilce, potem oblečeš. Odvisno od obtežbe in sil, bi bilo lahko dovolj tudi če bi čez celo namazal z lepilom, tam kjer bodo nosilci... Re: Kitanje, beljenje sten - garac08 - 11.5.2012 @firefly gledam tele vincentove spletnike pa si mislim, zakaj pa še sam ne bi probal. Gre namreč za to, da so stene v garaži (letnik 1970) tako boge, da sem se odločil, da jih ne bom ravnal in brusil in ravnal in brusil..., ampak nanje nalepil gips plošče (po receptu vincenta). Neke hude obremenitve polic ne bo (običajno gospodinjstvo - kaka ozimnica, pijača), tiste težje stvari bom tako ali tako zložil spodaj na tla. Glede na to, da danes dobim gips plošče, stelažo pa šele konec prihodnjega tedna, se bom lotil najprej sten (pa še vremenska napoved za nedeljo je slaba), potem pa zmonitram še stelažo. Sicer ne bi rad prehiteval po desni ampak, po mojem bo čisto OK. Imam pa še tretjo varianto: najprej gips plošče, ko pa dobim stelažo "izrežem" ven tisti del, kjer bo šla stelaža in jo montiram direkt na steno. Ostalo pa pogipsam. Delam sicer po načelu: slabše kot je ne more biti, zato upam, da bom z izdelkom na koncu zadovoljen ![]() ![]() ...Lep dan in vikend. Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 11.5.2012 Podlaga za lepilo mora biti čista in trdna. Da ti ne bodo plošče odpadle ker lepilo ne bo imelo kje držati... Re: Kitanje, beljenje sten - garac08 - 11.5.2012 @ firefly hvala za pomoč. Bom prej očistil, kar bo odpadlo bo odpadlo, potem pa premazal z emulzijo. Potem pa limat plošče in upat, da bodo ostale tam kamor jih pom zalimal (na srečo se s stropom ne bom igral - čaka ga le belež)... Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 11.5.2012 Upam da boš imel več sreče kt jst pri mojmu staremu... Sem isto rekel za eno steno... Začel na sredini stene malo belež proč dajat (ki se je lupil). Ko je odpadlo dobrih 5 cm stene sem nehal pipat. Pa sem samo s prsti po zidu/kamnih tapkal... Re: Kitanje, beljenje sten - garac08 - 11.5.2012 @firefly se bojim da bo isto ja - bo treba bit nežen s steno in agresiven z lepilom, hehe. Sem zadnjič pometal, pa sem zadel z metlo ob steno (na dnu - pri tleh - je na nekaterih mestih že odkrušena) in prišel do kamenčkov, zarjavele armature... Ne bo mi dolgčas. No ja saj mi nikoli ni .
