Z Wienerberger in Tondach do lastnega doma
14.10.2016
Skupina Wienerberger je največji proizvajalec opeke na svetu in zaseda vodilno mesto na trgu glinene strešne opeke v Evropi in betonskih tlakovcev v osrednji Evropi. Podjetje, ki narekuje trende na področju opečnih izdelkov in cevi. Prva Wienerbergerjeva vizija je bila predstavljena leta 1819.
Naravnanost ter zadovoljstvo kupcev so delovni cilji, ki si jih zastavimo prav vsaki dan. Ljudem nudimo podporo pri ustvarjanju lastnega doma in jim na osnovi naših večletnih izkušenj v proizvodnji opečnih izdelkov in sistemskih rešitev ponujamo varnost in zaščito. Obstojnost dolgoročnih vrednot ustvarjamo na osnovi naravnih, varnih, raznolikih in obstojnih zidnih in strešnih materialov iz gline, tako da pri svobodi načrtovanja in individualnosti ni postavljenih nobenih meja. Vrednote kot so zaupanje, partnerstvo, inovativnost in angažma so osnova našega delovanja, ki jih je možno najti v vsakem opečnem izdelku.
Wienerberger Opekarna Ormož d.o.o.
Wienerbergerjevi strokovnjaki svoja znanja o proizvodnji gradbenega materiala, ki temeljijo na dolgoletni tradiciji in se stalno dopolnjujejo v sodelovanju z drugimi  strokovnjaki iz Slovenije. Rezultat tega sodelovanja so najkvalitetnejši opečni proizvodi, ki jih lahko najdete na slovenskem in evropskih trgih. Wienerberger je v Sloveniji prisoten od leta 1998 in je vodilni proizvajalec opeke na slovenskem tržišču.
PROIZVODNI PROGRAM
Porotherm DRYFIX.exstra sistem
Porotherm PROFI DRYFIX opeka je brušena na obeh naležnih površinah z natančnostjo brušenja 0,5 mm. S stalno kontrolo kvalitete zagotavljamo vrhunske izdelke, ki pri zidarskih delih zmanjšujejo možnosti napak na minimum. Zato je zidanje s Porotherm PROFI DRYFIX opeko enostavno, hitro in natančno. Kot vezivo se uporablja lepilo Porotherm DRYFIX.extra, ki dosega zelo močno sprejemljivost.
Stroški dela in posledično stroški zidanja se zaradi preprostega in hitrega nanašanja veziva zelo zmanjšajo. Objekti, zgrajeni po sistemu Porotherm DRYFIX, so zaradi krajšega časa izgradnje objekta in suhega sistema gradnje hitreje vseljivi in primerni za bivanje.
1 7
Pri nakupu Porotherm DRYFIX opeke vam pripada DRYFIX.extra lepilo.
Porotherm S P+E sistem
Porotherm S P+E so Patentno zaščiteni opečni izdelki, ki zagotavljajo Ekonomično in racionalno gradnjo. Sistem PERO+UTOR v kombinaciji z maltnim žepkom zagotavlja manjšo porabo malte in časa pri zidanju in ob tem izboljšuje toplotne in mehanske lastnosti zidov narejenih z opeko Porotherm.
Pri zidanju maltne žepke enostavno zapolnimo z malto, pri čemer se zapolnijo tudi odprtine, ki segajo v jedro zidaka. Tako se ustvari močna vez med malto in opeko, ki je bistvena za doseganje konstrukcijske odpornosti stavbe na obremenitve zaradi potresa.
2 3
Zid, narejen iz Porotherm S P+E  zidakov, ima boljše toplotne lastnosti, saj se malta ne pojavlja vzdolž cele vertikalne rege. S tem je zmanjšan toplotni tok skozi zid in povečana toplotna izolativnost zidu v primerjavi z zidaki, pri katerih se malta nanaša vzdolž cele vertikalne rege.
Predelni nenosilni zidovi
Opečni zidaki Porotherm za predelne nenosilne zidove se enostavno in hitro vgrajujejo ter imajo vrhunske gradbeno fizikalne lastnosti in omogočajo ekonomično gradnjo. Odlikujejo jih velike dimenzije in enostaven način vgradnje. Izdelani so iz porozirane opeke in zato lažji v primerjavi z običajno zidno opeko. Za izvedbo 1 m2 predelnega zidu je potrebno samo 8 opečnih zidnih elementov. Istočasno pa stikovanje po vertikali na pero in utor dodatno povečuje hitrost zidanja, ker se zidaki stikujejo s suhim spojem brez uporabe malte.
Porotherm zidaki za predelne nenosilne zidove se maltajo le po celotni horizontalni površini zidaka. Debelina stika je 1,2 cm, tako da znaša višina ene zidane vrste 25 cm.
Porotherm preklade
Opečne preklade Porotherm so sestavljene iz opečne skodelice z vzdolžnim zračnim kanalom ter armiranim betonskim jedrom. Beton je kvalitete C 35/45, armatura je tovarniško prednapeta. Preklade odlikuje združljivost s kompletnim opečnim sistemom Porotherm.
Porotherm prednapete opečne preklade se uporabljajo za premostitev vratnih in okenskih odprtin.  Vzdolžni zračni kanal preklade omogoča dobre toplotno izolativne lastnosti. Preklade se proizvajajo v dolžinah od 1,0 m do 3,0 m s korakom po 0,25 m.
Porotherm stropni sistem
Stropni sistem Porotherm je polmontažna stropna konstrukcija, ki se uporablja predvsem pri izgradnji stanovanjskih in poslovnih objektov. Med montažne prednapete nosilce se postavljajo opečna polnila, nato pa se na licu mesta betonira plošča. Skupna višina stropa, vključno z betonsko tlačno ploščo je 22 cm.
3 3
Dodatne informacije o izdelkih Porotherm so dosegljive v pdf obliki
Opekarniška cesta 5
2270 Ormož
tel: +386 2 741 05 20
fax: +386 2 741 05 24
opekarna@wienerberger.com
Wienerberger Center masivne gradnje
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana
Tel.: 01 565 54 90
Fax: 01 565 54 91
GSM: 051 307 086
Modra št.: 080 80 86
kaja.bahor@wienerberger.com
www.wienerberger.si
TONDACH SLOVENIJA d.o.o.
Naša filozofija je, da je vsakemu človeku dana možnost, da si z opečno kritino TONDACH® ustvari del varnosti, naravnosti, udobja in dobrega počutja, za več generacij. Kritina TONDACH® je produkt narave in sodobne tehnološke proizvodnje, zato zagotavlja prave življenjske vrednote.
Izberite najbolj naravno kritino, ki je varna, individualna in estetska ter ima dolgo življenjsko dobo!  Ponujamo individualne sistemske rešitve, pa naj bo to po obliki ali barvni raznolikosti. Zaradi nenehnega razvoja izdelkov pri svobodi samega načrtovanja ni postavljenih nobenih meja. Prav tako smo odprti tudi za različne trende, katere poskušamo glede na željo naših kupcev upoštevati pri izdelavi samih izdelkov. Ustvarjamo izdelke, ki v ospredje postavljajo korist za ljudi, ne glede na to, ali gre za novo streho ali zgolj za sanacijo. Na ta način lahko podpiramo ljudi pri ustvarjajo dolgoročnih vrednot. Z gospodarsko dejavnostjo in tehnično kompetentnostjo vam zagotavljamo varne in naravne strešne kritine za več generacij. Ni važno, ali gre za privatnega investitorja, arhitekta, obdelovalca ali trgovca. Vsak se lahko zanese na nas.
PROIZVODNI PROGRAM
Streha je sistem
4 0TONDACH® ponuja številne strešne rešitve za novogradnje in sanacije. Preglednico zanesljivih in originalnih sistemskih rešitev najdete tukaj. Naprej…
Streha
S streho TONDACH® lahko s klasičnimi in sodobnimi oblikami stavite na estetsko dovršenost, z ekstravagantnimi modeli strešnikov in številnimi barvnimi odtenki od matiranih do sijajnih. Naprej…
Keramični dodatni elementi za streho
Keramični dodatni elementi TONDACH® skrbijo za harmonično in tehnično dovršeno celovito rešitev strehe in so nujno potrebni. Naprej…
Tuning "sicher = sicher"
TONDACH® Tuning je prilagojen za vsak model strešnika posebej. Sistemske  rešitve so izvedljive za vse modele strešnikov. Naprej…
Pregled vseh modelov strešnikov
S streho TONDACH® lahko s klasičnimi in sodobnimi oblikami stavite na estetsko dovršenost, z ekstravagantnimi modeli strešnikov in številnimi barvnimi odtenki od matiranih do sijajnih. Naprej...
Barvne možnosti
Boreci 49
9242 Križevci pri Ljutomeru
tel.: 02/588 86 00
fax: 02/588 86 13
prodaja@tondach.si
www.tondach.si
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana
Tel.: 01 565 54 90
Fax: 01 565 54 91
GSM: 051 307 086
www.wienerberger.si
PROIZVODNI PROGRAM
1(2)
2(1)
Porotherm preklade
3
Opekarniška cesta 5
2270 Ormož
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana
Tel.: 01 565 54 90
Fax: 01 565 54 91
GSM: 051 307 086
www.wienerberger.si
PROIZVODNI PROGRAM
Streha je sistem
5
Streha
6
7
8
Barvne možnosti
Boreci 49
tel.: 02/588 86 00
fax: 02/588 86 13
prodaja@tondach.si
www.tondach.si
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana
Tel.: 01 565 54 90
Fax: 01 565 54 91
GSM: 051 307 086
www.wienerberger.si
Več o podjetju: TONDACH SLOVENIJA d.o.o.
