Včasih prestiž, zdaj nekaj povsem dosegljivega
22.7.2013
Standard v naših domovih se dviguje iz desetletja v desetletje. Včasih nepojmljivo razvajanje s toplo tekočo vodo iz pipe, z dvema kopalnicama v hiši in podobnim je zdaj samo po sebi umevno. Vse bolj je samo po sebi umevno, da si želimo prijazen in udoben dom. K temu veliko pripomore tudi hišno dvigalo. Včasih skoraj utopično je zdaj realnost tudi v naših domovih in vse več investitorjev se odloča zanj že v fazi izdelave projektov.
Vedno bolj realnost v naših domovih.
Osvobojeni stopnic
Stopnice so bile tisočletja glavno sredstvo za premagovanje višinskih razlik med nadstropji. Dejstvo je, da stopnice kljub dvigalu še vedno ostajajo kot pot za umik v sili, kadar ni elektrike ali je dvigalo v servisu. Torej se stopnic z vgradnjo dvigala ne moremo znebiti, dvigalo pa nas lahko reši včasih mučne obveznosti, da jih uporabljamo. To nam še posebej pride prav pri prenašanju nakupovalnih vrečk, težjih bremen, otroškega vozička, v primeru bolezni ali poškodb. Dvigalu so še posebno hvaležne osebe z zmanjšano gibljivostjo, na primer starejši ljudje, invalidi, nosečnice v visoki nosečnosti...
Enodružinske stanovanjske hiše pri nas imajo običajno tri etaže: klet, pritličje in mansardo. Ko se mladi odločijo za samostojnost, velikokrat najdejo stanovanjski prostor v mansardi. Nastane vprašanje dostopa. Stopnice sicer obstajajo, ampak vodijo čez prostore staršev. Zunanje dvigalo ob hiši v tem primeru rešuje problem. Je cenejše, zavzame manj prostora in je manj moteče kot dodatno zunanje stopnišče.
Dvigalo v hiši (slika levo) in dvigalo na zunanjem delu hiše (slika desno)
Vendar za vgradnjo dvigala ne potrebujete posebnega vzroka. Dvigalo je preprosto pripomoček, ki dviguje standard bivanja, podobno kot bazen na vrtu ali dva avtomobila v garaži. Zato vse več investitorjev pri gradnji nove hiše ali prenovi stare predvidi tudi vgradnjo dvigala. Včeraj še razkošje je zdaj že del sodobne standardne opreme naših domov.
Vse na enem mestu
Odločitev za dvigalo je toliko lažja, če vemo, da se lahko obrnemo na nekoga z bogatimi izkušnjami in referencami. Strokovnjaki iz podjetja Erdu d.o.o. svetujejo in sodelujejo pri izbiri najboljše rešitve, pripravijo idejni in izvedbeni projekt, dvigalo dobavijo in zmontirajo, poskrbijo za vsa potrebna dovoljenja in tehnični pregled glede varnosti delovanja ter zagotavljajo servis. Linija dvigal DomusLift, proizvajalca IGV iz Milana, je namenjena za vgradnjo v stanovanjske in počitniške hiše, trgovine, lokale, restavracije, trgovske centre, poslovne prostore ipd. Linija DomusLift premore 64 serijskih različic dvigal, ki zadostijo praktično vsem potrebam v okviru namembnosti.
Vendar lahko proizvajalec po naročilu izdela tudi dvigalo, ki je prirejeno vašim posebnim zahtevam, na primer že izdelanim jaškom ali odprtinam, omejitvam ipd. Proizvajalec je dvigala DomusLift nadgradil s široko paleto dodatnega pribora in več načini končne obdelave. Tudi zato in zaradi različnih velikosti, zasnovanih posebej za majhne in velike prostore, so ta dvigala odlična izbira, ko se odločamo za hišno dvigalo.
Dvigala so danes finančno bolj dostopna kot nekdaj. Investicija v hišno dvigalo je v okviru 15.000 evrov, kar ni veliko, če gledamo na celotno investicijo v novogradnjo oziroma toliko, kolikor stane avto nižjega srednjega razreda. Toda objekt z dvigalom svojo prestižno vrednost ohranja.
Prednosti dvigal DomusLift:
- poglobitev v tla le za 10 cm;
- v zadnji etaži zadostuje višina 245 oz. 250 cm od tal do stropa;
- v primerjavi s klasičnimi dvigali so cenejša;
- v primeru izpada električne napetosti se lahko uporabnik preprosto spusti na spodnjo etažo, intervencija ni potrebna;
- ne povzročajo hrupa;
- poraba ni večja od porabe katerekoli druge električne naprave v gospodinjstvu.
