Toplotne črpalke zrak-voda
31.8.2013
Zelo aktualna tema v zadnjem času je prenova ogrevalnega sistema zaradi zmanjševanja stroškov ogrevanja, ki naraščajo preko vsake razumne meje. Okoljska ozaveščenost, smernice EU in varčevanje in predvsem tudi predpisi o dopustnih emisijah škodljivih plinov v ozračje spodbujata zamenjavo starih kotlov na olje in plin. Najpogostejša alternativa v današnjem času je vgradnja toplotne črpalke.
Več vrst jih je, najbolj razširjene pa so TČ zrak-voda. Razlog za tako stanje je preprost. Tehnologija je v zadnjih letih tako napredovala, da ni več noben problem pripraviti zadosti toplo vodo tudi v razmerah ko zunanja temperatura pade pod -20°C. Ker za vgradnjo TČ zrak-voda ni potrebno izvajati večja gradbena in zemeljska dela in ni potrebno izdelati zemeljske vrtine je strošek vgradnje TČ zrak-voda bistveno manjši kot pri ostalih vrstah. Izvedba vgradnje je tako hitra, čista in poceni v primerjavi z ostalimi izvedbami.
Primer odlične toplotne črpalke zrak-voda je Fujitsu-jeva serija naprav pod imenom WATERSTAGE. Srce toplotne črpalke je kompresor in v dobrih toplotnih črpalkah je ta kompresor inverterski z tekočinskim vbrizgavanjem hladiva, kar je bistveno za doseganje velike moči gretja pri nizkih zunanjih temperaturah. Inverterski kompresor prilagaja obrate glede na potrebe po moči in s tem še dodatno zmanjšuje porabo energije, obrabo gibljivi delov in zmanjšuje hrupnost enote.
Poleg naštetih lastnosti dobrih toplotnih črpalk zrak-voda, ima WATERSTAGE tudi zelo prijazen uporabniški vmesnik, preko katerega nastavljamo parametre delovanja in individualne zahteve. Na voljo je tudi veliko opcijskih dodatkov, kot so na primer kit za hlajenje, avtomatika za samodejni vklop drugega vira ogrevanja (dodatna peč), kit za dva temperaturna kroga, kit za priklop bazena in še mnogo drugih. Lahko se dogradi brezžična internetna povezava preko katere črpalko nadzorujete in upravljate kar na daljavo preko računalnika ali pametnega telefona. Vse te malenkosti so zelo pomembne pri optimizaciji delovanja in varčevanju z energijo.
Poleg primerne naprave pa je potrebno skrbno izbrati tudi primernega inštalaterja oz. monterja, ki dobro pozna delovanje toplotne črpalke in celotnega sistema ogrevanja. Še tako dobra črpalka ne bo dala dobrih rezultatov, če je sistem slabo nastavljen.
Ko zamenjamo staro oljno peč z novo sodobno toplotno črpalko, lahko v povprečju pričakujemo do 75% nižje stroške ogrevanja vendar na prihranke vpliva več dejavnikov. Predvsem je važna izolacija same stavbe, vrsta oken in zasteklitve ter temperatura ogrevne vode. Pri nizkotemperaturnem režimu so prihranki še večji kot pri nekoliko višji temperaturi.
Na geografskih področjih, kjer je v vodi tudi veliko vodnega kamna, so ogroženi cevni razvodi kot tudi sama grelna naprava. Priporočam, da se ob zamenjavi grelne naprave, vodni sitem ogrevanja temeljito izpere in očisti s pomočjo ustreznih kemikalij. Po temeljitem čiščenju se sistem napolni z vodo in ustreznimi zaščitnimi kemikalijami, ki cevni sistem in ogrevalno napravo ustrezno zaščitijo proti koroziji in nalaganju vodnega kamna. Velja, da se v radiatorskih sistemih nalaga feromagnetna nesnaga, ki prihaja iz radiatorjev in črnih cevi, pri talnem gretju pa v ceveh rastejo alge in gobe ter se razvijajo bakterije. Z ustrezno obdelavo in pripravo tehnološke vode, bo vaš sistem dolgo časa deloval brezhibno zaščiten pred korozijo in nalaganjem vodnega kamna.
Proizvode za obdelavo tehnološke vode lahko najdete v naši poslovalnici Dines its d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana. Zastopamo proizvajalca FERNOX, ki proizvaja magnetne filtre, vse vrste kemikalij za obdelavo tehnološke vode pri ogrevanju, hlajenju in solarnih sistemih. Kemikalije so pakirane v različnih embalažah, ki so primerne za različno doziranje v sistem. Če želite kemikalije vnašati brez posebnih pripomočkov jih dobite v pršilki z nastavkom za standardni radiatorski odzračevalni ventilček. Kemikalije so lahko pakirane tudi v navadnih plastenkah in so primerne za doziranje preko prečrpalnega sistema FERNOX Powerflow, ki omogoča čiščenje sistema ali posameznega radiatorja, polnjenje in praznjenje sistema, filtriranja vode in doziranja različnih sredstev za čiščenje in zaščito.
Fernox je vodilno svetovno podjetje za pripravo in obdelavo tehnološke vode in vzdrževanje ter čiščenje ogrevalno-hladilnih sistemov.
Od vašega monterja zahtevajte, da vam ob menjavi ogrevalne naprave tudi očisti in zaščiti razvod vode!
Kot zanimivost naj povem, da je v Veliki Britaniji predpis, ki zahteva čiščenje sistema ob vsaki menjavi ogrevalne naprave s strani pooblaščenega izvajalca.
Gregor Deu uni.dipl.ing. elektro
