Samsung predstavil ClimateHub, svojo prvo integrirano rešitev za ogrevanje in toplo vodo
6.9.2017
ClimateHub je nova rešitev družbe Samsung za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Z enostavno namestitvijo, enostavnim zagonom, tihim delovanjem in pametno povezljivostjo bo Samsung ClimateHub rešitev izboljšala udobje v vašem domu. Rešitev je sestavljena iz reverzibilne zunanje enote toplotne črpalke z R32 hladilnim sredstvom, hidravlične enote z veliko prostornino za ogrevanje sanitarne vode in novega krmilnika na dotik, ki omogoča dvoobmočno regulacijo temperature. Samsung ClimateHub je na voljo v Mono in Split konfiguracijah.
Cheil Samsung IHU Wide Laundry v3
Mono in Split konfiguraciji
ClimateHub Mono konfiguracija ima eno samo zunanjo enoto, ki vključuje hidravlični sistem, kar olajša namestitev brez dovoljenja za F-plin. ClimateHub Split konfiguracija ima eno zunanjo enoto s cevjo hladilnega sredstva povezano z integriranim rezervoarjem. Obe konfiguraciji sta lahko povezani s pametno mrežo, kar uporabnikom omogoča izkoristek ekonomsko učinkovitega in trajnostnega napajanja, zagotavlja pa tudi varčevanje z energijo iz obnovljivih virov.
Zaradi visoke energetske učinkovitosti imata tako Samsung ClimateHub Mono kot ClimateHub Split konfiguraciji A+++ energijsko nalepko za povprečno sezonsko učinkovitost ogrevanja prostora, ki temelji na temperaturi vode 35oC. A+++ energijska nalepka je najboljša ocena na podlagi nove klasifikacije energijskih nalepk, ki je začela veljati septembra 2019.* Poleg popolnoma integrirane ClimateHub rešitve, Samsung nudi tudi Mono in Split konfiguraciji z R32 hladilnim sredstvom, ki ju je mogoče priključiti na posodo za sanitarno vodo.
Hidro enota integrirana v rezervoar
Samsung ClimateHub rešitev ima natančno zasnovano vodno enoto za sanitarno vodo. Na voljo je v dveh različicah, z volumnom 200 litrov ali 260 litrov, kar omogoča različne možnosti namestitve. Za zagotovitev neprekinjenega ogrevanja je vključen tudi rezervni grelec.
Tiho delovanje do 35 dB (A)
Današnji ogrevalni sistemi morajo izpolnjevati vedno strožje zahteve glede ravni zvoka. V skladu s posebnimi modeli in določenimi pogoji delovanja, tihi način delovanja Samsung ClimateHub rešitve uporabnikom omogoča znižanje ravni hrupa zunanje enote toplotne črpalke na najnižjo raven 35 dB (A)**.
Enostavna namestitev in servisiranje
Hidro enota, ki je vgrajena v rezervoar, ima kompaktno velikost (595 mm x 700 mm) in modularno zasnovo, kar omogoča enostavno integracijo v kuhinjo ali pomožne prostore. S svojimi intuitivnimi možnostmi servisiranja je mogoče zagon in vzdrževanje opraviti le z uporabo Micro SD kartice ali Samsung S-Checker mobilne aplikacije.
Pametna povezljivost
Samsung s ClimateHub rešitvijo vključuje nov krmilnik na dotik z več jezikovnimi možnostmi in svetlim barvnim zaslonom - omogoča nastavitve temperature, spremljanje energije, nastavitev poletnega časa in spremljanje napak. Z dodatnim Wi-Fi Kit kompletom lahko različne vidike sistema nadzorujete prek aplikacije Samsung SmartThings App*** kar na pametnem telefonu, omogoča pa tudi integracijo z drugimi napravami, kot so gospodinjski aparati in elektronika.
* A+++ energijska nalepka je na voljo po klasifikaciji oznak EU št. 811/2013 2019, na lestvici od D do A+++.
** 35 dB (A) je na voljo v modelnih kodah za 6kW in 9kW Split enote do + 4°C, postavljene v razdalji 3 m v anehoičnem okolju. Raven zvočnega tlaka je relativna vrednost, odvisno od razdalje in zvočnega okolja. Raven zvočnega tlaka se lahko razlikuje glede na delovne pogoje.
*** Na voljo na iPhone in Android naprave. Potrebna je internetna povezava.
