Ogrevalna toplotna črpalka ECODAN
6.9.2013
Na sejmu MOS v Celju (hala L) predstavljamo MITSUBISHI ELECTRIC Ecodan, ogrevalni sistem s toplotno črpalko zrak-voda v deljeni izvedbi (zunanja enota + notranja vodna enota). Namenjen je ogrevanju ogrevalne vode in sanitarne vode.
Sistem Ecodan so razvili na Japonskem, na osnovi dolgoletnih izkušenj v proizvodnji inverterskih sistemov s toplotno črpalko, kar zagotavlja najvišjo kakovost delovanja,  prilagajanje moči delovanja glede na potrebe in posledično varčevanje energije. Na izbiro sta dve seriji zunanjih enot, POWER INVERTER in ZUBADAN ter dve seriji kompaktnih notranjih enot, CYLINDER UNIT in HYDRO BOX.
ECODAN hydrobox duo z bojlerjem
Za delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah se priporoča učinkovita enota ZUBADAN. Z uporabo posebne tehnologije z edinstvenim sistemom "Flash injection"naprava ohranja nominalno moč gretja do -15°C zunanje temperature, ogreva pa do -25°C zunanje temperature.
Vse notranje enote so enostavne za namestitev v vseh vrstah zgradb in prostorih z različno namembnostjo. Notranja vodna enota z vgrajenim rezervoarjem sanitarne tople vode tip Cylinder unit je visoka le 1,6 metra, vendar ima rezervoar kljub temu 200 l koristnega volumna. Notranja vodna enota tip Hydro box je kompaktna in meri 800Vx530Šx360G mm.  Izbira različnih zunanjih in notranjih enot (z rezervoarjem sanitarne vode ali brez) in strokovno opravljena nastavitev delovanja omogoča optimalno rešitev za uporabnike z različnimi potrebami ne glede na klimatsko področje.
crpalka
Sestavni deli notranje enote CYLINDER UNIT z rezervoarjem sanitarne vode.
Logo Ecodan color s tekstom
Je energetsko varčen in varen za okolje, saj deluje po principu toplotnih črpalk, ki s pomočjo koriščenja majhnega deleža primarne električne energije zajemajo  velik del “toplote iz okoliškega zraka”. Opremljen je s sodobno invertersko tehnologijo, ki z optimalnim prilagajanjem grelne moči omogoča zelo natančno nadziranje ciljne sobne temperature in zagotavlja udobno ogrevanje. Ključne prednosti sistema v deljeni izvedbi s toplotno črpalko zrak-voda Ecodan so energetska varčnost, toplotno udobje, učinkovitost ogrevanja pri izjemno nizkih zunanjih temperaturah ter enostavna instalacija.
slike3
Sistem je primeren tudi za ogrevanje večjih objektov. Možno je kombinirati kaskadni sistem s krmiljenjem do 6 naprav in maksimalno močjo 84 kW. Avtomatsko krmiljenje zagotavlja večjo zmogljivost, funkcija izmenjevanja enot pa uravnovesi obratovalne ure enot. Z rotacijsko funkcijo je omogočena izmenjava delovanja enot v sistemu, kar zagotavlja enakomerno obremenitev vseh enot. Delovanje kaskadnega sistema je zanesljivo. Če se pojavijo težave z eno od enot, ki je krmiljena skupaj z več drugimi enotami, se avtomatsko požene druga enota kot rezerva in prepreči zaustavitev sistema.
Več informacij najdete na naši spletni strani www.vitanest.si, lahko pa nas brezplačno pokličete prek telefonske številke 080 1959.
