Na kaj morate biti pozorni preden naročite stopnice
2.10.2017
Pred nakupom stopnic je dobro vedeti:
- da lahko izberete stopnice ne glede na obliko in izgled stopnišča v enakem materialu kot parket. Kadar gre za obdelane materiale, kot so npr: Dimljen Hrast, Bambus, Parjena Akacija in drugo pa se lahko stopnice naredi iz parketnih deščic.
- da končna cena furniranih stopnic ni bistveno nižja od masivnih stopnic.
- da je potrebno za furnirane stopnice uporabiti najmanj 2mm furnir. Tanjši furnirji nikakor niso primerni za stopnice saj so le te izpostavljene vsakdanji obremenitvi ter veliki verjetnosti fizičnih poškodb.
- da imajo masivne stopnice ob zagotovljeni primerni zračni vlagi daljšo življenjsko dobo in širši izbor materialov hkrati pa dopuščajo več možnosti popravila morebitnih poškodb.
- da so furnirane stopnice manj izpostavljene delovanju lesa kot masivne, vendar so bistveno bolj občutljive na fizične poškodbe. Še posebej pa so občutljive na vlago, do katere lahko pride že ob izlitju vode iz steklenice, ki vam je padla iz rok na stopnice.
- da ni primerno vgrajevati nastopne plošče v debelini 4 cm v primeru, da želimo videz stopnišča s samo nastopnimi ploščami, ličnice pa so v barvi stene, saj so v tem primeru vidni spoji med betonom in lesom, ki pa zaradi delovanja lesa vedno razpokajo. Stopalke morajo biti narejene s previsnim čelnim ter stranskim robom da prekrijejo spoje, izgled stopnice pa mora biti enak izgledu masivne stopnice.
- da klasične stopnice, ki imajo pero in utor med nastopnim delom ter čelnim delom, sčasoma začnejo škripati, ker se les nekoliko osuši in tako ob pritisku teže hodečega po stopnicah utor podrgne ob pero kar povzroči neprijeten zvok.
- da za želeno barvo stopnišča ni priporočljivo stopnic lužiti ali barvati, saj je želeni učinek kratkotrajen. Barva ali lužilo se relativno hitro obrabita na hojnem delu stopnišča kar pa je na vgrajenih stopnicah skoraj nemogoče kvalitetno popravljati.
- da je v primeru ko je na začetku stopnišča za talno oblogo uporabljena keramika, na izteku stopnišča pa lesena talna obloga, bolje izbrati material, ki barvno sovpada z keramiko kot da je v istem lesu kot parket.
- da proizvajalci stopnic uporabljamo različne debeline nastopnih ploskev ne glede na končni videz stopnišča, zato je dobro imeti izbranega proizvajalca stopnic že v fazi betoniranja AB pod konstrukcije za stopnice. Tako se izognete kasnejšim stroškom višinske izravnave stopnišča.
- da za pritrditev na beton ni primerno uporabljati disperzijskih ali drugih lepil, ki vsebujejo vodo, saj lahko les iz lepila posrka vlago kar povzroči kasnejše vidne poškodbe stopnic (pokanje, krivljenje lesa). Primerna so le lepila, ki ne vsebujejo vode in se strdijo ne glede na debelino nanosa.
- da stopnice ni primerno na beton pritrditi s purpenom, saj se le ta pod obremenitvijo sčasoma stisne. Vsi uporabniki stopnice obremenjujemo specifično po hojni poti kar pomeni konstantne obremenitve stopnice na točno določeno mesto, kar za uporabnika pomeni, da v nekaj letih stopnice začnejo škripati, skoraj zagotovo pa že od začetka vgradnje zvenijo votlo in glasno.
- da mora bit AB podkonstrukcija osušena na največ 2,2% vlage v betonu pred polaganjem stopnic.
- da je priporočljivo pri novogradnji zaključiti z vsemi obrtniškimi deli pred pričetkom polaganja stopnic. Vkolikor bi stopnice vgradili pred zaključkom ostalih del, tvegamo veliko možnost poškodb stopnic saj jih je (tehnično gledano) skoraj nemogoče kvalitetno zaščititi pred vsemi dejavniki poškodb.
- da lahko večino samonosnih jeklenih stopnišč postavimo v funkcijo in uporabo že v času gradnje objekta, pri tem pa ne tvegamo poškodb stopnišča, saj se ob zaključku obrtniških del stopnice samo še obloži z želenim materialom.
- da za večino jeklenih konstrukcij ni potrebno posebnega temelja za stopnice.
- da lahko konzolne stopnice vgradimo tudi v leseno ali montažno hišo in da za postavitev konzolnih stopnic ni potrebno postaviti betonskih sten.
- da stopnice na jekleni konstrukciji naredi en izvajalec, ki obvlada delo z jeklom in lesom, saj le to zagotavlja brezhiben izdelek . V primeru da izvaja jekleni del ključavničar, leseni del stopnišča pa mizar se pogosto zgodi da detajli niso izdelani in prehodi niso kompatibilni. V tem primeru trpi končni videz stopnišča in kvaliteta izdelave za običajno enak strošek naročnika.
- da lahko stopnice z jekleno konstrukcijo postavimo tudi v montažnih hišah čeprav so predvidene samonosne lesene stopnice tipskih proizvajalcev.
- da bomo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja in se potrudili poiskati optimalne možnosti za vaše stopnice. Pošljite na vprašanje v rubriki vprašanja in odgovori.
http://www.stopnicezavsakdom.si/domov.html
