PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje s klimatsko napravo
#91
ivč, počakam na minus in če bo še vedno tako glasna pri defrostu, kot je bila nazadnje, kličem direktno na Airbelo, ker je monter nesramen in ne upošteva stranke. Navaja, da je pos etek slišal in da je to normalno za nove klime, da so glasnejše pri defrostu. Mislim, da samo nabija in bluzi...
#92
Svetoval bi ti; obišči nekoga ki ima klimo in ogreva, poslušaj nekaj ur delovanje in primerjaj s tvojo klimo.
Če ne moreš rešit z monterjem, kliči prodajalca ali uvoznika, zadeva je v garanciji !!!!!!
Monter ti lahko priča svašta !!!!
#93
Nekaj me matra, ko je menjal dele ventilator, motor, ležaj, je po sestavljanju ostal nekakšen del, ki ga je spravil v stranski žep. Napol je gledal iz žepa, bil je kot nekakšne žice v polkrogu, dolzine cca20 cm.
Sem 100% prepričan, da ga je pozabil vstavit in ga je raje odnesel s seboj kot še enkrat razstavljal.
Po raziskavi in najdenih slikah na internetu, sem ugotovil, da je to bila zaščita prstov pred ventilatorjem... ?
Včeraj med čiščenjem filtrov sem tudi videl kako so poškodovane lamele notranje enote, povite, na več mestih.
Danes kličem Airbelo in jim povem kaj se je zgodilo in da nočem imeti več posla s tem serviserjem. Prijavil bom stvarno napako, tehnično neizpravno klimo, ki je v pogonu brez zaščite prstov in zahteval menjavo notranje enote. Po zakonu imam to pravico.
Bogsigavedi kako so povite lamele od spodaj, kjer ni videt. Poslal jim bom tudi posnetek lomazdenja med defrostom...
