PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje s klimatsko napravo
#61
Perfera je zagotovo najboljša klima gornjega srednjega razreda. Ima svojo ceno, ampak za to ceno tudi ponuja največ. Poleg vsega je pa še neverjetno varčna.
#62
@rookie: koliko m2 boš ogreval s klimo?
@sassapo: pa je smiselno tako kot rookie vzet eno zelo kvalitetno klimo ali raje dve povprečne za recimo isto ceno - teh 1700€? Verjetno odvisno od velikosti in razporeditve prostorov. Verjetno za 50m2+ so že smiselne 2 klime?
Recimo tele moje povprečne micke EF25 dajo 2x2,4kW=4,8kW pr -10 ter 2x2W=4kW toplote pr -15.  Ker bodo za prostor predimenzionirane bi znale laufati večino časa pri le 30-50% obremenitivi, kar bi COP moralo dvigniti + lepša razporeditev toplote in posledično manj pihanja.
Verjetno pa čisto vstopne HR serije mick pa niso primerne za samostojno ogrevanje, pa čeprav daš 2 al celo 3?
#63
Za hlajenje je dobra skoraj vsaka, seveda so razlike, ampak hladi praktično vsaka.
Pri gretju temu pač ni tako.
Da se razumemo, Micka EF, je zelo solidna klima, ki bo svoje poslanstvo zelo dobro opravljala, ni pa to klima namenjena primarnemu ogrevanju preko celotne zime.
#64
Ja ... vidim, da nima grelca pladnja, pa verjetno lamele so bolj skupaj = več defrostov, pa enoredni izmenjevalec, ni zdej top mašina, ampak zimo bi morala preživet. Za 500€ sem moral vzeti...
#65
first1
Ogrevamo 40m2, s tem, da pozimi v kuhinji kurimo tudi štedilnik na drva.
Če bo tako kot po napovedih, bo to sezono skoraj pol manj stroškov z elektriko...
#66
40m2 bi skoraj morala perfera celo zimo brez dodatnega gretja sama shendlat. Izolacije je kej?
Jst sem malo gree soyal preizkušal pa mi ni ravno všeč kako modulira. Nabije na 1000W, se 15 min spušča do 400W in se ugasne ,čez 5 minut pa ponovi vajo. Upam da ko bo hladneje tega ne bo. Sigurno so tukaj japonci spredaj, čeprav tudi kake Mideje lepo modulirajo do 150-200W. Ni niti ni važno kako nizko, samo da ne deluje kot on/off, ampak da laufa na minimumu.
#67
Z stensko klimo(3 kos) ogrevam atrijsko hišo že 16 let. Do pred letom in pol sem imel tri kvalitetne Mitsubishi MSZ-2x 3,5+1x 2,5 KW, ki so delovale zelo dobro-vsake 3 leta servis+lastno čiščenje. Vse OK,izgled in funcionalnost.
Ker je klima moj primarni vir ogrevanja, sem zaradi zanesljivosti obratovanja -gretja, stare 2 klime prodal (eno 2,5 kw se pustil ker je malo obratovala) in kupil 2 kos Daikin perfero 3,5 KW FTXM 35R, katero sedaj uporabljam predvsem za gretje.
Prejšnja zima je bila precej hladna, pri nas MB tudi do -20. Klime so v glavnem delovale pri temperaturah pod 5 st 24/7, vse OK. Temperature tudi v najhujši zimi ni padla pod 22 st, izolacija hiše 10 cm stiropor.
Primerjava s starimi klimami-ni neke razlike, nove imajo sicer nekaj dodatnih funkcij, poraba je sicer sedaj nekaj manjša, dizajn pa slabši. Zunanja enota je večja, še vedno pa se mi pojavlja problem (enako prej z starimi), zmzovanje zunanje enote pri cca 0 st in veliki vlagi. Mislil sem da bo sedaj pri Daikin kaj boljše, pa ni. Ker imam dve klimi pri vhodu v hišo, mi prelivanje vode(defrost)-kapljanje pri zamrzitvi vode v pladnju povzroča probleme. Že pri starih klimah sem probal z grelnimi kabli v pladnjih pa ni pravega efekta.
Kaj storiti-grelni kabl v pladenj, večja odtočna cev ali kaj drugega? Kako ste to drugi rešili, oz kaj storiti?
#68
Ne razumem zakaj stenske in ne talne klime, če se uporabljajo za ogrevanje?
Kadar se klime uporabljajo primarno za gretje, je edina dobra rešitev, namestitev zunanjih enot na jaške. Enako kot TČ.
#69
Nimajo vsi prostora na tleh. Kako rešiti to kapljanje?
#70
Grelni kabel bi ti verjetno rešil problem + kaka izolacija na odtočni cevi.
#71
Dobiš namenske pladnje v katerih je že integriran grelnik. Drago kot žafran. Ugodneje bo izdelava po meri iz inoxa, kamor se potem na spodnjo stran nalepi grelna folija in dobro izolira.
Tisto plastično sranje, ki prodajajo po trgovinah pa ni vredno, da sploh montiraš.
#72
Sassapo, kaj pa če to grelno folijo prilepiš na dno klime?
#73
Dno klime ni ravno, ne gre.
#74
Sad
Moja je tako in tako montirana na tleh, na cestnih robnikih. Upam, da nebo problemov z zamrzovanjem zunanje enote. Stra se je pozimi blizu minusa na vsakih 20 minut zamrznila in odtaljevala cca 5 minut.
#75
Ta novi model perfere, A, ima navrtan pladenj na več mestih tako, da po moje verjetno sploh ne potrebuje grelnega kabla?
Ali pač?
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
