PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje s klimatsko napravo
#16
kimusabi Napisal:Kje bi dobil servisna navodila za E-12? Mogoče Telmos?
Kaj rabiš kompletno shemo ali samo spisek kod in napak?
#17
fajn bi blo, če bi bila kompletna. bi malo preučil v detajle, ker sem elektronik po poklicu in duši. Navadne klime so enostavne, inverter pa bi rad bolje raziskal.
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
#18
rookie Napisal:Odgovorov sem dobil kar nekaj, zdaj sam čakam na majstra, da si vzameta čas in mi prideta zmontirat klimo.
Telmos, testirate klime že nekaj časa, povejte mi prosim kaj o realni porabi 12ke z inverterjem in ali lahko deluje 24/7.
Zamislil sem si, da bi jo imel užgano non stop.Nastavil temp. in naj deluje, ali je bolje če se ugašuje.
Sklepam, da manj porabi, če je skoz vžgana in sam dogrejuje, kot pa če bi jo ugaševal in prižigal.
Vsaj radiator mi je tako deloval.
povprečna poraba pri hlajenju 480W/h, pri ogrevanju 724W/h ob upoštevanju, da hladi in ogreva 96 m3 dnevni prostor z kuhinjo brez fasadne izolacije z 12,5m2 veliko panoramsko steno in tremi okni skupne površine 4,2m2. Poleti ohlaja tudi sosednje prostore v nadstropju.
#19
Moja s priklučno močjo 1kW največkrat dela pri moči cca 500W, več noče in noče, je ap to verjetno zato, ker je zunanja v kleti in ker je razlika temperatur majhna, kompresor deluje s pol moči a vseeno doseže nazivno toplotno moč.
Tako da je naše povprečje poleti kvečjemu 50W, saj moramo klimo prižigati le zaradi vlage. Itak pa enot W/h ni, zato ne vem kaj je telmos mislil. Obstaja samo Wh/h kar pa so W, povprečna moč.
#20
Moja prav tako 1kW priključne gre pri gretju brez problema do 1kW pri hlajenju pa ne čez 300W...
#21
Še naše izkušnje s Panasonicovo 12-inverter. Montirani imamo dve napravi, in sicer vsako v enem nadstropju hiše na hodniku. Hiša je stara 50 let, vendar do zunanje temperature okoli 5 stopinj brez problema ogrevata površino 2*80 m2 (vendar je temperatura nastavljena vsaj na 25 do 27 stopinj). Poraba ob polnem delovanju (cca 12-14 ur dnevno vsaka naprava) je okoli 50 EUR elektrike. Drugače deluje naprava do -10 stopinj brez problema, občasno se pojavi le zamrznjen kondenz, ki ga naprava avtomatsko stali. Učinek hlajenja poleti pa je še opaznejši. Investicija se bo povrnila v treh letih. Hiša je ogrevana na olje, voda greta s TČ. Letna poraba olja se je gibala med 2500 in 3000 litri. Odkar imamo klimatski napravi, še nismo presegli 1500 litrov na leto.
#22
No, o zmanjšanju porabe kurilca je težko podati merodajne ocene, saj so zadnih nekaj let zime zmeraj milejše.
Če pa primerjam, da moji klimi skupaj porabita toliko elektrike mesečno kot me stane že samo vzdrževanje temperature v peči (brez odvzema toplote!), se vsekakor splača.
Trenutno je (ob teh cenah elektrike) strošek ogrevanja na olje zelo blizu klasičnemu ogrevanju z elektriko (el. radiatorji), torej nam sodobna klima z izkoristkom od vsaj 3.5 pa prek 5 pomeni prav toliko manjšo porabo elektrike.
#23
Da še jaz malo ukradem temo.
Ali mi zna kdo svetovati kakega zanesljivega monterja/prodajalca za Toshibine modele Daiseikai in SuperD za področje notranjsko/kraške regije?
Lahko tudi na ZS.
#24
koliko si dal za klimo? jaz imam predracun za klimo e12 panasonic v visini 1200eur z montazo. 9 metrov razdalja med notranjo in zunanjo enoto.
#25
Citat:koliko si dal za klimo? jaz imam predracun za klimo e12 panasonic v visini 1200eur z montazo. 9 metrov razdalja med notranjo in zunanjo enoto.
Živjo!
Za samo klimo sem dal 866 eurov, za montažo pa 150 eurov (cca 5metrov).
Sem pa klimo kupil pri Biroju v Ljubljani.
Saj, če računam, da je montaža pri tebi 9 metrov 350 eurov, potem si tu nekje.
#26
kaj je zdej s panasonicovimi HE modeli? ve kdo?
EDIT: sem že ugotovil ... gre za lanski model in je ukinjen ...
pozna morda kdo kakšnega monterja ki bi imel to na zalogi?
#27
HE-ji so prišli na tržišče pred 4-mi leti. Izdelujejo jih izključno na Japonskem. Zakaj so se v predstavništvu za evropsko tržišče odločili, da jih več ne nudijo pa niso obrazložili.
#28
So kaj cene klim padle?
Resno razmišljam da bi kupil klimo, bi pozimi dodatno ogreval.
#29
Če imaš dobro vkopano klet daj zunanjo enoto vanjo, meni se čudovito obnese, poleti in pozimi.
#30
...sem spremljala kar nekaj debat o teh klimah , vendar še vedno ne vem :oops: (je bila moja tema zaklenjena) v čem je razlika med TČ zrak/zrak (npr. Terra IDM) in temi inverter klimami (Panasonic, Toshiba, Mitsubishi...) ?
laično vprašanje.......
:oops:
Lep dan! Nia
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
