6.8.2024 ob 11:05
Pozdravljeni.
Rabil bi en nasvet oz. namig, kako se lotiti zadeve.
Težava:
Ob kopalniški kadi je cca 1 cm lufta, kateri je zafilan z nevemčim (mogoče gips?). Na to gor je postavljena letvica, da voda odteka proti kadi.
Problem je, ker se pod to letvico nabira vlaga/voda in zadeva spodaj plesni.
Pred časom sem sicer spraskal ven nekaj materiala (plesnivega) in vse skupaj zapolnil z silikonom. Vem, da je bila začasna rešitev, a je delovala leto dve, ko je zadeva spet postala črna oz. splesnela.
Rad bi se lotil zadeve bolj konkretno. Zaenkrat še ni možnosti, da bi menjal komplet kad, zato moram rešiti bolj enostavno.
Torej, sklepam, da je ta kad postavljena na betonski nosilec. 2 stranici ob steni, dve na ven. Tiste ob steni imajo cca 1 cm lufta in jaz razmišljam, da bi odstranil letvice in spraskal ven tisti material, ki je med steno in kadjo. Verjetno je prepojen z vlago, plesnijo...
Sedaj pa: ne vem, s katerim materialom potem to zaliti. A obstaja kaj takšnega, da bi lahko naredil brez letvice? Da bi potem (kot npor. s plastelinom) naredil naklon i bi se to posušilo in ostalo gladko? Da ne bi bilo treba letvice? Tako bi lahko potem redno drgnil s krtačo oz. brisal umazanijo po celotnem robu.
Kaj svetujete?
A je to v navadi, da je kad ob stenah 1 cm odmaknjena?
Hvala za nasvet
Težava:
Kaj svetujete?
Hvala za nasvet
