Objave: 180
Teme: 31
Pridružen: Dec 2015
Ali se dobijo pipe za umivalnik, katere se lahko odpira topla in mrzla voda na daljinsko?
Objave: 970
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Ni mi poznano za kupit, lahko jo pa narediš sam , za odpiranje uporabiš dva elektromagnetna ventila in dvokanalni oddajnik in sprejemnik.
Objave: 180
Teme: 31
Pridružen: Dec 2015
ja, saj planiram izvesti z elektromagnetnimi ventili če se ne dobi že anrejene rešitve. Ena opcija je uporaba senzorske pipe če se jo da kaj predelat, da ti pošlješ signal namesto senzor.
Objave: 180
Teme: 31
Pridružen: Dec 2015
Za periodično čiščenje cevi na pipi katera se mesece ne uporablja, le ta pa je vezana na vod ki se redno uporablja in ne bi rad, da kakšne bakterije iz stoječe vode gredo v glaven vod.
Objave: 16556
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
50
Težko bodo šle po cevi rikverc.
Če je kje blizu, pojdi rajši parkrat na leto vodo odpreti in je mir.
Nam je ostalo spodnje stanovanje v tastari hiši, ki ga noben ne uporablja. Tudi po pol leta in več se vode ne odpre. Pa se zgoraj nič ne pritožujejo.
Sem pa ravno danes filal sifone in školjko, ker so se posušili, da ne smrdi toliko. Škoda ker nisem posnel, kaj pride iz pipe ven. Neopisljiva brozga. Ampak po kake pol minute se spuca.
Objave: 1068
Teme: 20
Pridružen: Apr 2008
16
WIFI signal imas tam? Ce ja, lahko en shelly vzames in EM ventil vezes nanj. Edino pipa mora boti odprta v tem primeru, ce ne ne bo nic teklo ... ;)
Lp, G
Objave: 180
Teme: 31
Pridružen: Dec 2015
@Fery => Kaj pa vem, kako potujejo one bakterije ala legionela and company. Če imaš eno vejo iz glavnega voda ven ki se ne uporablja in se s časoma kaj zaredi noter se ta umazana voda s časoma "širi" in ko teče pretok skozi glavni vod lahko pobere kako nečistočo sabo... kaj pa vem :) ugibam
Problem je ker to vodo bi morala skoraj 90 letna ženička hodit po stopnicah odpirat, kar predstavlja velik iziv zato iščem avtomatsko rešitev. Saj 1x letno pride sin na obisk in takrat odpre vodo vendar vseeno iščemo rešitev.
@mucek => Ja to je opcija ki jo bom uporabil če ne obstaja kakšna out of the box rešitev. Pa tudi pipa ne rabi bit stalno odprta. Na priključek na zidu bi dal en T razdelilec, en del gre v pipo drugi del pa v elektromagnetni ventil in odtok nazaj v umivelnik oz. bi nabavil sifon kateri imajo dodatene dotoke da bi vezal girekt gor. Tako bi obdržal funkcionalnost pipe + voda bi lahko krožila. Ventile pa bi odprial z nekim relejem kot je od shelly ali kaj podobnega.
Objave: 1169
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Če boš nekajkrat na leto odprl pipo, bo OK. Če je hladna voda, potem tudi legionela nima možnosti razvoja.
