Nepremičnine > Nakup, prodaja in pravna vprašanja
Meja ,dogovori,služnost...
Pozdrav vsem.
vsega po malem.
V bistvu spora ni , še...
Pred cca 45 leti je ob gradnji sosednjih hiš bilo marsikaj okoli meje "dogovorjeno"...Ob teh dogovorih se je celo ena mejna žična ograja postavila v skupni režiji kar seveda govori v pris da je bilo vse dogovorjeno in nikoli sporov iz tega naslova. Je bilo pa vse v dogovoru in če sedaj gledaš po mapni kopiji meja seveda ne štima...Eni iz teh dogovorov so že žal pokojni..
Vmes je tudi dostopna pot do ene hiše ,ki je uradno v lasti druge hiše. Ljudje so vedno vedeli da cesta ni njihova ,ampak nikoli v kakšnih spornih besedah.
Sedaj pa mlajši ljudje imajo malo veliko časa in rahlo iščejo težave.
Predvsem izjave ,da je tista žična ograja na njihovem ... Da je pa recimo njihov dovoz  v naši lasti in da so bili vedno seznanjeni s temu da je naša je pa nekako preslišano.. Nekako vidi samo kar je njim po godu.
V glavnem kako je z zadevami ki so obstoječe več kot 40 let ,tufi če niso v skladu z uradno mejo. ?  Mi lahko naloži da moram spremeniti potek žične ograje ,ki ima celo betoniran temelj ?
Sploh v luči ,da ima dovoz po moji parceli ,za kar so vsi vedeli in še vedno vedo, da j ebil tako dovoz kot ograja stvar dogovora. Nobenih zapisov.
Kaj menite.Se imam za kaj obremenjevati ,ali pač ni skrbi za obstoječe stanje. ??
Najprej preveri na GU, kakšno je stanje na "papirju".
Dogovorite se, da dobite geometra, ki bo pomeril in predlagal mejo, uredite služnosti in vse to (realno stanje) vnesite v kataster. Pri tem se bo verjetno potrebno prilagajati in s čim sprijazniti, tako na eni kot na drugi strani.
Imeti solidnega soseda je več vredno, kot nekaj m2 zemlje. Predvsem pa to skušajte rešiti s pogovorom.
Marlesu srebrno priznanje Štajerske gospodarske zbornice za inovacije
18.06.2024 ob 09:24:25
Ljubljana, 18. junij 2024 – Na tradicionalni podelitvi priznanj podravske regije za inovacije, ki jo organizira Štajerska... Beri dalje »
Pri zelenem kreditu izberite modro
14.06.2024 ob 08:20:35
Kam po zeleni kredit? Vse več ljudi se odloča za gradnjo energetsko varčnih oziroma pasivnih hiš, saj na ta način ne zgolj... Beri dalje »
Rast povpraševanj slovenskih strank po nepremičninah na Hrvaškem
13.06.2024 ob 09:17:31
Na nepremičninskem portalu Indomio je bilo v prvi polovici leta 2024 zabeležena izjemna 20-odstotna rast povpraševanj... Beri dalje »
Izgradite hišo, kakršno si želite
22.05.2024 ob 06:49:08
Inovativne rešitve, ki ne samo skrajšajo da skrajšajo čas gradnje in znižajo stroške, temveč... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
