• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Opremljanje doma Talne in stenske obloge montaža klimatske naprave na mavcno kartonasto pregradno steno
Neaktiven
Lenuh007 Vajenec **
Objave: 40
Teme: 15
Pridružen: Mar 2012
Ocena: 0
31.1.2023 ob 11:05
Pozdrav!
Na mavčno kartonasto pregradno steno, ki je sele v izdeali, bo namescena tudi klimatska naprava.
Na kaj naj bom pri izdelavi stene pozoren oz kaj moram pripraviti na podkonstruckciji?
Profili so debeline 100m, razmak med stebri pa 400mm.
Hvala za odgovor.
Neaktiven
Blokovec Mojster ****
Objave: 398
Teme: 14
Pridružen: May 2015
Ocena: 3
31.1.2023 ob 11:10
Notranja enota klimatske naprave ni prav posebno težka, cca 10 do 12 kg. Za take obtežbe (predvidevam da je dvojna obloga knauf plošč), ni potrebe po dodatnih ojačitvah. Drugače pa se lahko vedno zadaj za knauf ploščami doda ojačitve alias OSB ali vezana plošča, v katero se potem vijači.
Neaktiven
Lenuh007 Vajenec **
Objave: 40
Teme: 15
Pridružen: Mar 2012
Ocena: 0
31.1.2023 ob 16:27
Razumem. Kot recimo za stensko montažo televizije.
Kje pa naj pustim večji izrez za cevi za drenažo in ostalo instalacijo?
Spodnjih 5cm na dolžini 30cm?
Hvala hvala.
Neaktiven
firefly Specialist *****
Objave: 11899
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena: 28
31.1.2023 ob 17:08
Nic ne puscaj. Bo treba potem na mestu odrezat. Odvisno od klime kako ima narejeno. Fajn bi bilo da to naredi se preden zmontiras gips. Al kako mislis cevi notr dobit?
Neaktiven
markII Specialist *****
Objave: 980
Pridružen: Dec 2009
Ocena: 7
1.2.2023 ob 13:12
Si boš mal s temle pomagal ...
Predpriprava za vgradnjo notranje enote klima naprave PS10
Neaktiven
Lenuh007 Vajenec **
Objave: 40
Teme: 15
Pridružen: Mar 2012
Ocena: 0
2.2.2023 ob 11:21
Pozdrav!
Podkonstrukcija je izdelana. Preden bom steno oblagal s ploscami je pa cas za vse zivo skrit notr.
Klima je okvirno velika 300x800m. A namestim "predpripravo", na podkonstrukcijo leseno dilo za montazo klime, po zgledu zidne montaze TV? All obostaja kej drugega oz se stvari drugace streze?
Hvala!
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Novejša tema
Starejša tema
PREMIERNO – Dan odprtih vrat hiše Lumar GreenLine XS
Pri Lumarju pripravljajo premierno predstavitev pritlične hiše Lumar GreenLine XS. Hiša združuje eleganco, funkcionalnost in neprecenljiv…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
