Gradnja in obnova > Energijski viri
Delovanje klimatske naprave
Imam split LG klimatsko napravo. Pojavila se je težava in sicer, ko jo vklopiš enkrat deluje vredu. Naslednjič, ko jo vklopiš klima deluje, vendar ne hladi. V čem je težava. Po logiki, če bi primanjkovalo plina nebi hladila nikoli. Mogoče se motim? Kakšne ideje?
Lahko je filter za očistit, tako je bilo pri meni.
samo07 ... Ko boš podrobno opisal napako, ter koliko je klima stara in kateri model...
Potem, pa že lahko pričakuješ uporaben odgovor.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Klima je stara cca. 10 let je Lg ES-H126LLA0. Filtri so očiščeni tudi zunanja enota je očiščena. Kot sem rekel pa klima, ko jo vklopiš enkrat hladi drugič ne in potem samo piha.
Menjaj delovni kondenzator kompresorja, pa bo zopet delovala bp. Do takrat je ne vklapljaj, saj lahko uničiš kompresor.
Skok na forum:
Zadnje novice
Vabljeni na dan odprtih vrat - DRENovo
29.09.2022 ob 13:16:41
Najnovejše smernice bivanja in energetske učinkovitosti skoraj nič-energijskih hiš. Naselje DRENovo: naravni... Beri dalje »
Jesenski Zero Emission® dnevi Lumar
26.09.2022 ob 12:19:36
Trajnostna gradnja prihodnosti  - V ŽIVO na prvi slovenski certificirani aktivni hiši V podjetju Lumar, pionirju in... Beri dalje »
Posedujte lastno počitniško hiško, ki se tudi izplača!
21.09.2022 ob 07:43:24
Brez stresa, brez dela. Samo sprostite se in uživajte z družino in prijatelji. Vljudno vas vabimo na dan odprtih vrat v Krmelj, v... Beri dalje »
Gradite na novo ali prenavljate stanovanje, hišo ali poslovne prostore? Nič lažjega!
16.09.2022 ob 14:27:50
Smo vaš zanesljiv partner na področju gradnje in obnove, s ciljem uresničiti vaše projekte in nadgraditi vaše... Beri dalje »
Preizkusite kalkulator za izračun kredita
05.09.2022 ob 12:41:43
Stanovanjski kredit Sam pojem »kredit« izhaja iz latinske besede Credere in pomeni varovati, zaupati. Pri kreditnem razmerju... Beri dalje »
