Gradnja in obnova > Stavbno pohištvo
Velikost oken
Velikost oken
Dimenzije prilagodi željam in prostoru ter legi/orientaciji.
Okna ne boš več menjal, zato kupi kvalitetna. Menjal boš morda le stekla. Pozoren bodi le na dolžino profila kjer je mislim da je standardna dolžina cca. 220 cm. Večje dimenzije znajo biti cenovno višje.
Cena je odvisna od prodajalca/ponudnika/proizvajalca.
Okno ti naredijo tako kot hočeš. Če misliš da bos prišparal, ker bos dal 3 cm manjsa okna, ne bos, v življenju rabis cim več svetlobe. So pa zmeraj kompromisi med ceno in koristjo. Izolacija današnjih okn je svetlobna leta pred tem kar je bilo. Seveda če ne kupis nekega krša
Ne, vecje dolzine niso drazje. Samo max je omejitev za vsak profil drugace. Tako visina, kot sirina.
Ce zelis prihraniti, racunaj na FIX okna. Vec svetlobe, nizja cena.
Btw tudi senčila so vsa na mero narejena...
Pri FIX oknih preveri, da imaš enostaven dostop iz zunanje strani za čiščenje.
Pri kombinaciji fiksnih oken in oken s krili za odpiranje, zna zgledati čudno, ker je pri enakih zunanjih merah svetla površina fiksnih večja.
Nenapisano pravilo za velikost steklenih površin je sedmina površine tlorisa prostora, ob upoštevanju lege stavbe/prostora ter namembnosti, se ta faktor poveča oz. zmanjša. V vsaki projektni dokumentaciji so dimenzije podane, če še projekt ne obstaja, bo velikost oken določil projektant, vsekakor se bo pa prej posvetoval z naročnikom.
Skok na forum:
Zadnje novice
Brezskrbno poletje na prostem z letno kuhinjo!
23.02.2024 ob 14:22:34
Sploh od epidemije dalje veliko bolj cenimo trenutke na prostem, preživite z družino in najbližjimi. Zakaj ne bi torej preobrazili... Beri dalje »
Vabljeni na dan odprtih vrat v Bizovik
23.02.2024 ob 13:21:40
Vabimo vas, da nas obiščete na dnevu odprtih vrat, ki bo v petek, 1.3.2024, od 14:00 do 18:00 in v... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
Poplave avgusta 2023 so prizadele veliko območij v Sloveniji, poškodovanih je bilo tudi veliko hiš. Lumarjevi strokovnjaki... Beri dalje »
