Gradnja in obnova > Energijski viri
Usmeritev klime za celotno stanovanje
Kupujem prvo klimo za stanovanje, ki ima napeljave že narejene. Predvidena postavitev notranje enote je nad vrati v dnevno-bivalni prostor, tako da piha vanj (označeno v skici tlorisa z rdečo črto).
Ali je to za tak tloris res optimalna postavitev klime ali bi morda bilo notranjo enoto bolj smiselno postaviti tako, da piha v predprostor in od tam porazdeli hlajen zrak po ostalih prostorih (spalnici, kopalnici)? V tem primeru bi moral izvrtati luknjo za napeljave na drugi strani stene ...
Kakšne so vaše izkušnje, predlogi?
[Slika: New-project-2.jpg]
Men se zdi ta opcija v redu. Če je možnost bi bla še boljša varianta dve notranji enoti in bi ta drugo postavil še v spalnico. Hladit predprostor nima smisla, še manj logično pa je hladiti kopalnico.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Klima se vedno montira v največji in zunanjim vplivom najbolj izpostavljen prostor. V tem primeru bi bilo sicer bolje če bi bila instalirana na nasprotni (zunanji steni) in bi njen piš preko odprtih vrat dosegel tudi predsobo.
Predlagam, da v steno med dnevno in spalnico vgradiš ventilator, pa boš dosegel prijetno klimo v celotnem stanovanju.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Iz izkušenj:Klima mora non stop delati,da bi bila učinkovita povsod.
Lahko klimo postavimo kjer koli,če ji ne dovolite vzdrževati nastavljeno temperaturo pa jo vsake toliko časa ugasnete,potem klima ne opravlja to, čemu je namenjena
Po navadi je tako da klima shladi prostor v kateri je, razen če ohlajen zrak prisilno vodiš še kam drugam (kot omenja sasapo). Da bo klima vse prostore prijetno ohladila po celem stanovanju ali hiši pa žal ne drži,... Imam občutek da hladen zrak ne zna skozi odprta vrata Big Grin, še manj pa izza vogala,...
Meni se pa zdi da kar zna hladen zrak skozi odprta vrata. Samo fora je, da mora bit skoz vzgana pa vrata skozi odprta pa stvar funkcionira.
Pri nas jo je sassapo lani zmontiral, na 90 kvadratih mansarde imamo 2,5kW fujitsu KG serija, ko je zacelo bit toplo sem jo vklopil na razvlazevanje in tako pustil. Celo stanovanje fajn hladno, nobenga pihanja, ker dela na minimumu, in skoz samo vzdrzuje, se vmes se cisto ustavi, ker je se na minimumu premocna da bi skoz delala. Razen takrat ko seka 34 zunaj, takrat vrjetno skoz dela.
Ce jo bos pa ob treh popoldne vzgal potem pa vezda cez vrata ne shladilo tako kot bi rad.
Thumbs Up
Vaši odgovori so zelo v pomoč, hvala vsem!
Skok na forum:
Zadnje novice
Ujemite priložnost za dober kredit
09.06.2022 ob 13:14:06
Izjemna priložnost za stranke vseh bank Ujemite ugodne obrestne mere in pridobite najboljšo ponudbo NLB Stanovanjskega... Beri dalje »
Etex z zaključkom prevzema podjetja URSA - podjetja za proizvodnjo izolacijskih materialov, nadaljuje s preusmeritvijo svojega portfelja v smeri lahkih in trajnostnih gradbenih rešitev
03.06.2022 ob 08:23:40
1. junij 2022 predstavlja pomemben mejnik za skupino Etex, saj mu pri strategiji rasti poslovanja zagotavlja peto vrsto tehnologije. S... Beri dalje »
