Objave: 99
Teme: 8
Pridružen: Jun 2012
Opažam, da se mi pri košnji preko dneva na nožih nabira zelena snov (baje klorofil), posledično so noži zaradi zelene obloge po dveh, treh košnjah čisto topi. Pomaga samo čiščenje nožev.
Nasprotno sem opazil, če robota pošljem kosit zgodaj zjutraj, ko je še rosa, ali po dežju, noži ostajajo čisti, normalne ostrine in tudi efekt košnje je boljši.
vaše izkušnje????
LP Zlati
Objave: 30
Teme: 0
Pridružen: Nov 2021
Hm... voda čisti nože? Ne morem verjet.
Objave: 180
Teme: 4
Pridružen: Aug 2013
Na robotu še nisem videl tega pojava. Nikoli pa ne kosi po mokri travi. Predvsem zato, ker mu drsi ali pa se vkoplje tam, kjer se obrača na mestu. Ima tudi dežni senzor, ki ga pošlje domov v primeru dežja.
Objave: 99
Teme: 8
Pridružen: Jun 2012
Takole izgledajo moji noži po dveh košnjah, podnevi v suhi travi
![[Slika: IMG-20220417-17122.jpg]](https://i.postimg.cc/Z9WZWB9S/IMG-20220417-17122.jpg)
Seveda ne reže, nože je potrebno očistit ali zamenjat.
Ko pa kosi po rosi ali po sežju, pa noži čisti???
Objave: 148
Teme: 14
Pridružen: May 2015
Jaz ga pošljem za mojih 1000 kvadratov dopoldan ob 9 za 2,5h na eno cono ter ob 13 za 2,5h na drugo cono. Ne kosi, ko dežuje. S zapacanim nožem nimam problema je pa res, da je nož v mojem primeru kar konkreten in ne samo cm ali 2.
Objave: 99
Teme: 8
Pridružen: Jun 2012
18.4.2022 ob 08:18
(*Zadnja sprememba objave: 18.4.2022 ob 08:29 uporabnik zlatko83.)
Tako pa izgledajo noži po dveh košnjah, pozno zvečer in zgodaj zjutraj:
![[Slika: IMG-20220418-07274.jpg]](https://i.postimg.cc/0KYCFwg1/IMG-20220418-07274.jpg)
Pravijo, da bi se na nožih naj nabiral klorofil (vzrok, gnojenje trave, čeprav sploh ni pognojena).
Ne vem, ali pomaga vlaga na travi (rosa) ali pa je razlog, da se v temi ne tvori klorofil????
Res imam štiri, pet lukanj v travi, ki jih je izkopal robot (imam za robota kar precej zahtevno travno površino, ogromno ovir, ovinkov, otokov,.....), ampak raje požrem teh par lukenj, kot pa vsakodnevno menjavo ali čiščenje noža.
A se res to dogaja samo meni????
Pa še to:
![[Slika: IMG-20210803-194925-1.jpg]](https://i.postimg.cc/67VjFgCm/IMG-20210803-194925-1.jpg)
Kolesa sem obtežil z odpadnimi utežmi za centriranje gum, bistveno boljši oprijem, dosti manj manj vkopavanja,...... Ob naletu na oviro ne kopa in brezglavo hoče naprej, ampak hitro zazna, da ne more več naprej in ustavi pogonska motorja.
Objave: 886
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
7
 Tale o klorofilu je pa bosa - verjetno si presprical vso biologijo od 3r OS naprej
Jaz obcasno spucam rezila in jih nabrusim, to je pa to. Ja, niso cista, ampak se vedno opravljajo svoje delo.
Lp, G
Objave: 99
Teme: 8
Pridružen: Jun 2012
Kolk nisem prešprical biologije, se spomnim, da se klorofil tvori samo v procesu fotosinteze, ki pa potrebuje svetlobo
Spodaj navajam odgovor proizvajalca (za vse tiste, ko ste končali več kot 3 razrede OŠ ne bom prevajal, ostali pa uporabite google translate)  :
" Good Morning,
Thank you for contacting us.
From what I see in the photo, that is a problem that can happen, but unfortunately it is not up to us.
What you see in the blades is an overproduction of chlorophyll in the grass due to fertilizers.
If you try to remove or touch that "dirt", you will realize that it is very sticky and quite impossible to remove. It is not just dirt, but chlorophyll.
If you have fertilized your lawn, or if your neighbor has done it, or even worse if you have cultivated fields near you where fertilizer has recently been put, this is the result.
Unfortunately there is nothing that can be done but change the blades. This effect will diminish over time.
We are sorry about the inconvenience.
I am at your disposal at any time for further information.
Kind Regards,....!"
Objave: 886
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
7
18.4.2022 ob 13:35
(*Zadnja sprememba objave: 18.4.2022 ob 13:36 uporabnik mucek.)
Si sprical, si!  Klorofil se na soncu ne tvori, pac pa je pogoj (aktivni medij), zaradi katerega se fotosinteza dogaja.
Ampak, glede na pripet tekst, bi lahko bil vzrok povecana koncentracija le-tega zaradi gnojenja, ceprav iskreno povedano za kaj takega prvic slisim. Sam sem letos travo gnojil 2x, pa nimam teh tezav. Ok, kline niso ciste, ampak tako zasvinjane pa tudi ne, kot na tvoji sliki.
Lp, G
Objave: 99
Teme: 8
Pridružen: Jun 2012
Očitno imam samo jaz takšne težave  Res nimam vzorčne trave, precej plevela, ampak....  Tudi pri motorni kosilnici sem imel vedno zapacane nože. Verjetno res edina rešitev čiščenje ali košnja mokre trave
