Poraba TČ
Poraba TČ
ker sem velik laik z premalo časa bi prosil za konstruktiven nasvet. Smo se ravno vselili v hišo, do spomladi bomo brez fasade. Poraba elektrike za december je bila 1920 kWh. (220eur). Kuhamo ne na elektriko, (večji porabnik skrinja in pečica ki je bila mogoče prižgana 4x)
za november ko so v hiši še potekala samo dela je bila poraba 900kWh (110eur), od tega je TČ porabila 98% te porabe, ostalih aparatov še ni bilo priključenih.
TČ se odtaljuje vsaj 1x na uro (je to normalno?).
Imamo Fujitsu waterstage 8kw. Hiša je na dolenjskem na sončni legi orientirana na zahod.
Hvala vam za pomoč!
Mi za december pri izolirani bajti placali 134e. Mislim, da si še poceni skozi prišel. Poglej temo kjer ljudje sporočajo svoje porabe. Odtaljuje lahko še pogosteje, je normalno.
Ogrevaš 150 m2 ali 2000 m2? Podatki, ki si jih navedel, nič ne povedo.
Saj sploh ni nič vprašal, kaj hoče oz. kakšen nasvet...
Edino vprašanje je glede defrostov, ja je normalno da se odtaljuje vsako uro, še bolj pogosto se dogaja.
Ko bo fasada na hiši, bo OK.
Ogrevamo 170m2. kaj me zanima je ali smo s to porabo v okvirjih "normalnega".
Hvala!
Dokler nimaš fasade je brez veze karkoli debatirati naprej. TČ je bila sprojektirana za delo v izolirani hiši, torej je sedaj preobremenjena in je logično, da precej defrosta in veliko požre.
V tema poraba TC pisejo večina tisti ki malo porabijo, ker imajo dobre izolacije.
Meni je za 200m2 TC porabila 1650kWh v decembru. Ko sem primerjal za nazaj je bila poraba večja za15% kot predhodni december.
Bo po fasadi boljše.
December 2021:
- poraba TČ 586 kWh (ogrevanje in SV, merjeno na namenskem števcu)
- poraba skupna za celo hišo 837 kWh
- kompresor je decembra delal 412 ur, od tega 115 ur za gretje SV.
1.1.2020 - 31.12.2020:
- poraba TČ 3049 kWh (ogrevanje in SV)
- poraba skupna za celo hišo 5973 kWh
TČ: NIBE F2040 8kW
Elektrika je edini vir energije v hiši.
Notranja temperatura cca. 23 st. C.
Samostojna hiša P+M, 180 m2 ogrevalne površine.
Izolacija zidov 20 cm EPS039
Izolacija strehe 24 cm steklene volne 035 + 10 cm lesno vlaknenih plošč 040.
Izolacija pod estrihi 20 cm EPS
Lesena okna s troslojno zasteklitvijo.
Lokacija: Okolica Celja, 300 m.n.v., december je bil zelo meglen.
Za zanimivost pa še podatek iz decembra 2016, ko hiša še ni imela fasade.
Poraba decembra 2016 je bila 1632 kWh.
Andrej1977 to si verjetno hotel sem napisat:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...76&page=66
...ampak so nam žal temo zaspamali z nakladanjem in je nastala zmeda.
Torej še enkrat: v to temo iz zg. linka se izključno objavlja poraba, debatira pa se v tej temi:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...54&page=53
Pomladni ZERO EMISSION® dnevi Lumar
17.03.2023 ob 14:13:43
Inovativna gradnja LUMAR - V ŽIVO na edini slovenski certificirani aktivni hiši in izjemno priljubljeni hiši Lumar Primus-D... Beri dalje »
1. Marlesov sejem inovativnih bivalnih rešitev
17.03.2023 ob 10:07:26
V Marlesu verjamemo v zdravo in tehnološko napredno okolje. Verjamemo, da z uporabo sodobnih zelenih tehnologij pri snovanju... Beri dalje »
