@mits napisal si:
Citat:Na AC povezavi v notranje omrežje je na daljši razdalji manjša izguba kot če bi imeli daljše DC
Mogoče na prospektih, ampak v teoretičnih izračunih pa ne:
Recimo da imaš 45 metrov med paneli in priključno omarico in uporabiš 4mm2 presek vodnika. 45m vodnika s presekom 4mm2 ima upornost 0,2025 ohma. Izgube na vodniku pa so odvisne od kvadrata toka in se izračunajo kot P= tok*tok*upornost vodnika
Praviš, da načrtuješ 4 mikro inverterje po 2 kW. Torej bo izhodni tok enega inverterja pri maksimalni moči 2000W/230V= 8,69 A. Ker imaš 4 mikro inverterje pomeni, da boš dva inverterja moral povezati vzporedno na isto fazo. To pomeni, da bo po dveh fazah tekel tok 8,69A in po tretji 17,39A. Zaradi nesimetrije bo po nevtralnem vodniku tekel tok 8,69A.
Pri mikrovinerterjih so izgube po vodnikih naslednje:
1.faza= 8,69A*8,69A*0,2025 ohma= 15,31 W
2.faza= 8,69A*8,69A*0,2025 ohma= 15,31W
3.faza= 17,38A*17,38A*0,2025 ohma= 61,24 W
Nevtralni vodnik= 8,69A*8,69A*0,2025 ohma= 15,31 W
Skupaj:
107,18 W izgub za prenos nesimetričnih 8 kW po treh fazah.
Izgube na primeru enosmernega prenosa med optimizatorji in inverterjem (Solaredge) pa so naslednje:
DC tokokrog deluje na 750V, kar pomeni, da bi pri 8 kW moči tekel tok
8.000W/750V =10,66A.
Izgube pa bi bile naslednje:
Plus vodnik: 10,66A*10,66A*0,2025= 23,04W
Minus vodnik: 10,66A*10,66A*0,2025= 23,04W
Skupaj :
46 W izgub za prenos 8 kW po enosmernem tokokrogu.
Razlika med AC in DC je velika in znaša 233% ( 107/46W)!
Tudi če bi imel pri vseh treh fazah enako moč, da se izogneš izgubam v nevtralnem vodniku, so izgube manjše v DC krogu zaradi višje napetosti. V tem primeru, bi bila elektrarna zgolj 6 kW ( en 2 kW mikroinverter na vsako fazo).
AC izgube mikroinverterjev bi bile:3 x 15W= 45W.
DC tok pri 6 kW : 6000W/750V = 8A, kar pomeni, da bi bile izgube (8*8*0,25)*2= 25,6 W, kar je še vedno 177% več izgub v primeru mikroinverterjev.
