21.12.2021 ob 20:04
Pozdravljeni, še par vprašanj o TČ,... verjemite da sem bral po forumih ampak so teme, ki pa po dveh treh postih grejo stran od naslova recimo:
1.\ Kronoterm ADAPT 04-16KW vs Nibe F2120 16
- če bi se odločeval med tema dvema modeloma in recimo da je cenovna ekvivalenca med obema - kaj je boljše pri enemu in drugemu, katerega raje vzeti.
Za ADAPT je meni to da je razvoj in proizvodnja praktično na mojem pragu in se verjetno za servis in dele v prihodnosti ni za bati. NIBE je daleč stran.
-morda ima NIBE malenkost boljše performanse na papirju (edino kar lahko primerjam) pri zelo nizkih temperaturah ampak po mojem laičnem prepričanju nič posebnega
-lepota zunanja - pač obe grdi škatli to je to,... me ne briga,...
Kaj izbrat od tega - cenovni rank 12 jurjev?
2.\ Če vmešam Viessmann Vitocal 200-S - split naprava, ki lahko ima ali freonsko ali vodno povezavo - naj bi bil klima segment. Prodajalci povejo da Viessmann nima veze s klimami, da definitivno ni klima segment in naj nebi bila zunanja naprava nikakor primerljiva z vzhodno azijskimi. Naprava razvita izključno za ogrevanje. Tudi njihovi monoblok izvedbe naj bi imeli identično drobovje. Cenovno cca 20% cenejši od zgornjih dveh variant, nekje 10 tisočakov. Servis me tule ne skrbi, ker je serviser za Viessmann en mojih kolegov iz otroštva,...
Zdaj se bo nekdo našel in rekel da naprave niso primerljive, pa vendarle lahko primerjamo tudi Fiata 500 z Avdijem A8 - nalogo imata enako torej zadeva je primerljiva. Neprimerljivo bi bilo recimo hruške in kombajn.
Kaj bi bilo v prid Viessmanna če sploh kaj, napram enega od zgornjih kandidatov razen morda 20% na ceni manj.
3\ Še korak dalje ob dodatni 20% degradaciji cene priletim med Orke Zubadane, Daikine, Fujitsuje cca 8 jurjev malo gor malo dol,... Ali sem še na varni strani ogrevalne naprave, ki bo zanesljivo ogrevala našo hišo, ali je s ceno kvaliteta tako padla, da če mi za nekaj jurjev ni problem raje nazaj na točko 1 ali 2?
4.\ Pa še podn cena prve TČ ki sem jo gledal cca 5-6 jurjev za 16kw napravo se pravi pol od prvih dveh favoritov. LG Monoblok Therma V. Slišal že kar nekaj izkušenj, da jim zadeva dela kot mora. Hiša je topla.
Ali bo res naprava pod točko 1 ali 2,.. delala vsaj 2X dlje da iz finančnega vidika opraviči ceno? Ali res najcenejša naprava LG Termia V 16kw nebo zmogla ogrevat hiše. Po podatkih naj bi pri -20 še vedno zmogla 50stopinj Res da že kar konkretno manj od NIBE ali ADAPTa. Pol ti pa še povejo da minus 20 itak ni, grelci so pa na mestu za vsak slučaj. Pojma pa nimam koliko na letni ravni lahko prišpara varčnejša TČ napram manj varčni.
Z višjo ceno Kronoterm/Nibe tvegaš manjšo rentabilnost zaradi višje cene, pri nižjecenovcih se seveda amortizira zadeva prej,... hkrati lahko v obdobju 15 let kupiš dve,... za ceno ene.
Je smsielno sploh računat na to da bi TČ delala več kot 10 let glede na razvoj,.. ko bo verjetno zastarelost TČ neglede na odločitev za točko 1 ali 2 ali 3 narekovala za nakup nove?,...
Hvala za konstruktivna mnenja in pripombe.
Pa še zadnje,... menda zelo pomembno:
Lokacija: Slovenija - Velenje
Mikrolokacija: Stara vas, postavitev zunanje enote ob južno steno cca 60 cm od roba hiše, ob steno. Polna osončenost. Nad njo okno v dnevno sobo (hrup? - trojna zasteklitev) Sosed oddaljen 20 metrov.
Hiša 260 m^2 bruto, 170 ogrevane, 40 cm zida 14 cm grafit stiropor. Nova troslojna zasteklitev. Pritlična, same zunanje stene. Velika kvadratura stekel. Radiatorsko ogrevanje.
