Splošno > Kr neki
Nalaganje štirikolesnika, kosilnice na avtomobilski prikolici
Oj,
imam samo eno preprosto vprašanje, no vsaj mislim... Wink
Ali lahko na avtomobilsko prikolico (750kg), ki je priklopljena na osebni avtomobil naložim štirikolesnik oz. vrtni traktor (cca. 300 kg)?
Ker je pri samem nalaganju večina teže na zadnjem delu prikolice se verjetno lahko le ta "prekucne", zato me zanima ali vlečna kljuka oz. priklop zdržita to silo oz. ali je obvezno imeti še podpornike - podporne noge za zadnjem koncu prikolice?
Odvisno od nakladalne rampe. kar se tiče same prikolice in obremenitve navzgor na vlečni kljuki za to težo ne bi smel biti problem.
Načeloma ni problema, če boš pa večrat na mesec to nakladal/razkladal pa ti svetujem kakšne podporno noge.
Prikolica mora biti čim bolj uravnotežena.
Zelo nevarno je, če je 'zadaj' težka.
Towing a trailer can be dangerous with the wrong weight distribution - YouTube
Enkrat sem vozil 4 m fosne na avto prikolici. Oscilacije so se začele pri cca. 60-70 km/h. Nisem imel daleč in sem šel lepo počasi 50 na uro.
Za nakladanje si lahko omisliš podpore za zadnji del prikolice
Npr. nekaj takšnega
https://www.interdiskont.si/izdelek/stoj...t-pod3tgs/
Pred nalaganjem nastavi nekoliko manjšo višino podstavka, da ga boš po nalaganju lahko odstranil.
Hvala za odgovore in nasvete!
Nalaganje bo občasno, tako da bom poskusi najprej brez podpornih nog...
Glede same vožnje pa vem, da mora biti prikolica uravnotežena in teža ne sem biti zadaj. Je pa dobrodošlo ponovno videti posnetek na YouTubeu Wink
S hranilnikom do nižjih stroškov v podjetjih
24.11.2021 ob 07:30:41
V Oslu, svetovni prestolnici e-mobilnosti, je že vsak tretji avtomobil električni in e-avtobusi izrivajo tiste, ki imajo motorje z... Beri dalje »
ENOSTAVNO DO PONUDBE ZA KREDIT. Oddajte povpraševanje več bankam naenkrat.
02.06.2021 ob 13:07:02
