Pomoc pri razumevanju krivulje ogrevanja
#46
https://www.youtube.com/watch?v=n-77MbGJYQs
tukaj maš navodila kako priti do podatkov o temperaturah dvižnega, povratnega voda, zunanje temp... pa še par zadev.
lp, andekk
#47
hvala andekk
Morda poznas tudi kaksna bolj napredna navodila, ki ti razlozijo npr: kaj pomeni, ce crpalka deluje z mocjo 5 in podobno.
Nekako me zanima od kje monterjem ta info, ce sem jaz dobil le knjigico z 10 stranmi teksta prevedenega v 20 jezikov Smile
#48
Imam se eno tezavo oz. izziv: imeti zelim v vseh 3 etazah enako temperaturo. Ta trenutno odstopa v vsaki za eno stopinjo: 19,5, 20,5 in 21,5.
Ali obstaja kaksen drugacen nacin kot pa pripiranje radiatorjev s termostatskimi glavami ob povecani temperaturi ?
Sassapo je svetoval naj spodaj pod radiatorji nekaj nastimam, vendar pojma nimam kaj in kako se spodaj nastima razen dovod in odvod?
#49
ja tam ko imaš večjo temperaturo zmanjšaš pretok skozi radiator z delnim zapiranjem spodnjega ventila pri radiatorju.
#50
OK, velja. Verjetno je bolje krmiliti z ventili, kot pa s termostatskimi glavami (te se prevec dinamicno vedejo) ?
Morda cisto nevmesno, v zadnjem mesecu imam nastavljeno krivuljo tako, da je temperatura vtoka 38c in imam cca med 35 - 40 kwh dnevne porabe za 21c.
Je to normalno ali je potrebno se kaj postoriti s konfiguracijo ?
NLB Stanovanjski krediti z jamstvom države
26.05.2023 ob 13:26:45
Mladi do 38 let lahko ob prvem reševanju stanovanjskega vprašanja pridobite stanovanjski kredit po pogojih Zakona o... Beri dalje »
Kako izbrati pravo kombinacijo senčil?
19.05.2023 ob 08:49:06
S kombiniranjem notranjih in zunanjih senčil lahko ustvarimo prijetno in udobno vzdušje v svojem domu. Tudi ob poletni vročini.... Beri dalje »
Odkrijte prednosti bivanja v mansardi
17.05.2023 ob 12:20:44
Tondach rešitve za šarmanten dom Ko izbiramo nepremičnino, je zdravo in kakovostno stanovanje, v današnjem času... Beri dalje »
