Gradnja in obnova > Napeljave
Mašenje zbiralnika deževnice in čiščenje
Cav,
imam 10m3 zbiralnika deževnice, ki priteka iz moje strehe.
Ker živimo zraven gozda, se na streho nanese kar nekaj iglic in listja, tako da po večjih padavinah, se vedno znova zafila tisti grobi filter/košara direktno nad zbiralnikom. Zbiralnik je (zaenkrat) pokrit z betonskim pokrovom, ki pa ga zaradi moje situacije zelo težko premikam, poleg tega je okoli še neurejeno peščeno dvorišče, kar pomeni, da mi ob odpiranju notri vedno pade kakšen kamenček ali trije.
1. Kako se lotiti preprečevanja vnosa iglic in listja tako globoko? Razmišljal sem o neki mrežici direktno na žlebu, ampak ne morem imeti tako velikega/prostornega, da bi zdržal enega naliva. Spodaj na žlebu sicer imam nek manjši jašek, 10cm x 20cm, ki pa je tudi premajhen za karkoli resnega.
2. Kako očistiti tla zbiralnika? 10 mikronski filter (drugi po vrsti) mi vedno zamaže takoj, ko pride voda skozenj.
Tukaj imaš nekaj različnih filtrov ki preprečijo listju da pride do peščenega filtra.
https://www.ekohit.si/voda-in-vrt/filtri...dezevnice/
Ker imaš za uporabo deževnice verjetno kakšno črpalko, tej črpalki naredi plavajoči odvzem, kakšnih 10cm pod vrhom gladine, ker je tam voda najbolj čista.
Rezervoar boš pa najlepše očistil, ko je leta prazen in lahko fizično greš vanj. Pri tem pazi na dobro prezračevanje.
Verjetno bi lahko veliko rešil že z umirjenim dotokom s cevjo do tal zbiralnika(da se usedline ne mešajo) in površinskim oz. plavajočim odvzemom vode, da črpalka ne črpa tudi usedlin iz tal.
Tla zbiralnika pa najlažje očistiš finih usedlin tako, da jih z vodo vred dobro premešaš, potem pa jih s potopno črpalko izčrpaš - seveda ne s tisto ki jo imaš za vodovod, ampak neko drugo.
OK, hvala za ideje.
Zdaj je pravi čas za najem kredita
25.11.2021 ob 14:17:40
Vašim sanjam o novem domu dajemo priložnost Izkoristite izjemno ugodne obrestne mere in pridobite najboljšo... Beri dalje »
S hranilnikom do nižjih stroškov v podjetjih
24.11.2021 ob 07:30:41
V Oslu, svetovni prestolnici e-mobilnosti, je že vsak tretji avtomobil električni in e-avtobusi izrivajo tiste, ki imajo motorje z... Beri dalje »
Si tudi vi želite na svoje?
22.10.2021 ob 12:31:47
Banka s posluhom za mlade in mlade družine je lahko vaš najboljši zaveznik pri reševanju stanovanjskega problema.... Beri dalje »
Zgradite dom za dva ali vikend za oddih
05.10.2021 ob 12:12:19
Spoznajte Ytong hiše manjših kvadratur V bogati in cenovno dostopni ponudbi Ytong tipskih hiš je zbranih več kot 50... Beri dalje »
NLB Stanovanjski kredit | Podarimo 100x 3 mesečne obroke
17.09.2021 ob 12:00:26
Tvoja priložnost veselju dati nov naslov Pridite v NLB na posvet k strokovnjaku za kredite ali nas pokličite prek video... Beri dalje »
ENOSTAVNO DO PONUDBE ZA KREDIT. Oddajte povpraševanje več bankam naenkrat.
02.06.2021 ob 13:07:02
