tlaki veranda
tlaki veranda
S čim je najbolje ali najlažje naredit tlake na verandi. Sestava: podložni beton, hidro izolacija, stirodur, talna plošča. Vagris imam 15 cm. Balkonska vrata bojo z nizkim pragom. Mislim, da bo 2 cm. Moram priprvit prag pod vrati. Širina 30 cm. Dal bi dva siporeksa 10 cm, vmes pa stirodur 5 cm, da prekinem toplotni most. Pod tlakom kakšnih 8 cm stirodurja, ostalo beton, lim, ploščice.... Koliko padca naredim na 2 m?
https://file.si/d/Lga/veranda
H20.
pod vrata purenit.
Imaš že ne neke sorte bazen. Kam boš padec naredil? Stran od hiše.Razmišljaj o detajlu na koncu - na stirodurju, da ne bo zamakalo.
ja seveda je sedaj bazen, če je vse izolirano. potem bo zunanji stirodur itak pod ploščicam....
Ni nihče delal v lastni režiji, da bi znal povedat, kateri materjal uporabit? pesek in cement ali kakšen estrih baumit, estrih probau....? Je potrebno za zunaj kaj drugače naredit.
In še vprašanje...imel bom talno gretje... kako izolirati okoli napeljave, kjer je malo prostora oziroma preveč rezanja izolacije.
https://file.si/d/mOo/kopalnica
Seveda je veliko investitorjev takšne zadeve izdelalo v lastni režiji v sodelovanju z "..........."!
Kaj ti tukaj ni jasno?
Prenekateri "dipl. mag. farmacije" se ne spozna na gradbeništvo.
Si tudi vi želite na svoje?
22.10.2021 ob 12:31:47
Banka s posluhom za mlade in mlade družine je lahko vaš najboljši zaveznik pri reševanju stanovanjskega problema.... Beri dalje »
NLB Stanovanjski kredit | Podarimo 100x 3 mesečne obroke
17.09.2021 ob 12:00:26
Tvoja priložnost veselju dati nov naslov Pridite v NLB na posvet k strokovnjaku za kredite ali nas pokličite prek video... Beri dalje »
ENOSTAVNO DO PONUDBE ZA KREDIT. Oddajte povpraševanje več bankam naenkrat.
02.06.2021 ob 13:07:02
