Vprašanje o izolaciji strehe
Moja hiša ima sprehajalno podstrešje in pod tlemi je spodobna količina izolacije, vendar so bili lani še vedno problematični. Spet se ohladi in poskušam videti, kako lahko to popravim.
Ena ideja, na katero sem pomislil, je bila izolirati škropilno peno na špirovce, da bi preprečila vstop toplote skozi streho.
Lansko zimo sem tam gor zagnal prezračevalni ventilator, ki pa ga ni ohladil dovolj. Tudi tam se mi vrača vroč zrak, za katerega si predstavljam, da naleti na izgubo toplote in s tem povečuje svoje težave.
Kakšne izkušnje s pršilno peno? Izredno drago? Se še kako lahko tega lotim?
Ena ideja, na katero sem pomislil, je bila izolirati škropilno peno na špirovce, da bi preprečila vstop toplote skozi streho.https://19216811.cam/ https://1921681001.id/
issue got solved!!
Kako hitro je dovolj hitro za kredit?
18.05.2021 ob 11:38:41
Mi pravimo, da nekaj minut. Medtem ko je varčevanje primerno, kadar imamo za dosego ciljev dovolj časa, želimo določene doseči čim... Beri dalje »
